Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Conexionado axpert
- 19/08/2022, 12:54 #1
- oct 2013
- alicante
Conexionado axpert
Buenos dias tenia un axpert 3kw plus y se me a averiado.E conseguido a buen precio un axpert 3kw III.Y e visto que me pone:rated power:4000w.
Max solar :500vdc que es superior a lo que yo tenia.Lo e instalado con los mismos parametros del viejo y no me carga.Tengo 6 paneles de 240w conectados en 3 paralelos de 2 placas en serie.¿Tienen que estar conectados diferentes?
- 19/08/2022, 12:59 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Conexionado axpert
Tienes que conectar todos los paneles en serie quitar los paralelos este inversor es de 500 voltios y probablemente el que tú tenías era de 145 no te carga porque no te no llega al voltaje mínimo que necesita para funcionar conecta los seis paneles en serie y sacarás aproximadamente unos 180 voltios y empezará a cargar
- 19/08/2022, 14:57 #3
- oct 2013
- alicante
E puesto los 6 en serie y continua sin cargarme.¿Hay que configurar algun parametro al respecto?
- 19/08/2022, 16:51 #4
- dic 2019
- Segovia
Si los seis paneles son de 240 W aproximadamente serán unos 30 voltios por panela ciento ochenta voltios así que debería de funcionar bien si tienes un multímetro para poder medir el voltaje deberías de medir el voltaje de los dos cables que llegan al inversor de los paneles a ver qué voltaje te dan para ir descartando cosas
Sin conocer las características de los paneles a ver el voc que tiene puede estar ocurriendo que no lleguen a los 120 voltios en todo caso no cargaría y necesitarías poner algún panel más
- 19/08/2022, 18:37 #5
- nov 2013
- murcia
- 20/08/2022, 10:13 #6
- oct 2013
- alicante
Buenos dias,ahora q son las 11 dla mañana,tengo de tension 160v y 3.6a.Continua sin encender el piloto de carga.Entonces,Necesito ampliar paneles.¿Puedo poner mas paneles pero con mas potencia o tienen que ser todos iguales?
- 20/08/2022, 10:49 #7
- dic 2019
- Segovia
Deberían de ser lo más parecidos posibles si los tuyos son de 60 células pues son paneles de 60 células en el mercado hay paneles de doscientos setenta vatios que son muy parecidos a los tuyos y los encontrará de 250 pues los pones dónde ves lo de los tres, seis amperios y 160 voltios está seguro de que no está cargando las baterías y yo tengo un espermas con dos strings y uno de ellos también tiene muy pocas placas cuatro placas de 250 ahora mismo está cargando a 110 voltios y cuatro coma cinco amperios
- 20/08/2022, 17:53 #8
- may 2015
- cartaya
Te ha contestado 'brico' que tiene uno igual, y ya en otras ocasiones lo ha comentado, con menos de 180Vmp su MPPT no arranca por lo que tienes que ampliar paneles para que en verano al menos la tension de placas Vmp que llege al hibrido supere ese valor. No te confundas con Voc esta es la tension que da el campo en vacio, no la confundas con los valores Voc que indican las placas que son mayores.
- 22/08/2022, 11:22 #9
- nov 2021
Siento discrepar, pero no hacen falta 180V de paneles. Según manual necesita 120V. Que en la práctica necesitará algo más, pero vamos, que con 160V debería funcionar. Debe haber otro problema
