Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Duda novato instalacion
- 19/08/2022, 10:33 #1
- ago 2022
Buenos días hace un par de meses me han echo una instalación aislada de la red con los siguientes componentes:
12 placas ja solar 450w
Inversor axpert Max 7200
4 baterías pylontech us2000c
No se más especificaciones
Me han colocado al este 2 placas, al sur 2 y 8 al este por aprovechar mejor todas las horas del Sol según ellos.
Según voy observando el mayor pico de producción a sido de 3.800w no se si será normal, pero lo que más me extraña es que a las 11 de la mañana solo me produzcan 500w y con lo consiguiente no me carga las baterías.
Esto es así normal o por donde podría estar el problema muchas gracias
- 19/08/2022, 10:40 #2
Re: Duda novato instalacion
Pones 2 al este, 2 al sur y luego 8 al este.
Si te has confundido y las 8 son al oeste la cagada del instalador es de campeonato. Si son 8 al este y 2 al oeste la cagada es de mini campeonato.
En ambos casos no sé qué problema habrá para poner al sur, pero la mayoría deberían estar al sur.
Si además hay placas del mismo string en diferentes orientaciones. O si todas las placas están en un string ya es de juzgado de guardia.
Seguramente el pico máximo lo verás cuando el sol esté justo arriba perpendicular a las placas. Pero eso en invierno no pasa.
- 19/08/2022, 10:50 #3
- ago 2022
Buenos días no me e confundido han puesto 8 hacia el oeste , 2 al sur y 2 al este el problema es que es la casa de mis padres y yo no estaba cuando se las montaron y ahora no quieren cambiarlas de orientación y no hacen más que darle vueltas y no solucionan nada diciendo que es problema del consumo de la casa que tiene entre 500 y 800w. Se que están en 2 string pero no se cuantas y cuáles en cada uno
- 19/08/2022, 11:52 #4
Pues se han lucido...
Esa instalación no te va a producir ni la mitad de lo que puede... Y en invierno con placas al oeste peor.
Menudo lumbreras ha hecho eso
- 19/08/2022, 12:38 #5
- ago 2022
Ya te digo 😞 me imagino que la solución sería poner las máximas placas posibles hacia el sur no?? Se lo comentaré al instalador haber si las puede y quiere cambiarlas
- 19/08/2022, 18:47 #6
- dic 2019
- Segovia
Como dice Luisetrix es una cagada de todas formas a las once de la mañana quinientos vatios no cuadra precisamente a primeras horas de la mañana son cuando las placas del Este son las primeras en dar yo teniendo dos stringes y pudiendolas poner la orientación que quieras pondría tres o cuatro placas al este y el resto al sur en cuanto a lo que te dicen del consumo de la casa a primeras horas de la mañana supongo que tendrás las baterías algo descargadas con lo cual sin instalación estuviera bien hecha pues daría mucha producción haya consumo en la casa o no le haya porque tendría que cargar las baterías
- 19/08/2022, 19:30 #7
- may 2015
- cartaya
Quiza campos de menos de 5 placas, aunque el rango MPPT es 90 - 450V, puede que le cueste empezar a arrancar.
Alguno que tenga instalado este hibrido puede confirmarlo o indicar que campos tiene en cada MPPTÚltima edición por solflitos; 20/08/2022 a las 09:15
