Resultados 1 al 5 de 5
    jjmoya está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Duda acerca capacidad de almacenaje produccion de Instalacion Autoconsumo
    Hola a Todo el Foro.
    Soy nuevo en esto de la instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo , y quisiera exponer mi duda.
    Compre hace unos meses una casita de veraneo con un equipo solar de autoconsumo
    Tengo una duda acerca de la capacidad de producción de un equipo de autoconsumo. Me he preguntado cual es su capacidad de producir Corriente AC durante la noche (no se si es el termino correcto)
    Tengo un Inversor Cargador Must EP3000 Pro
    conectado a 4 baterias de 6V-510Ah en serie
    que en total me da 24V * 510ah = 12.240 W a 12V
    En cuanto llega la noche y suponiendo que las baterías están al 100% , y teniendo en cuenta que el inversor , según sus características tiene una eficiencia de 85% aproximandamente, la instalación tiene una capacidad de (12.240*0.85) 10.404W
    Lo que por ejemplo , si conectara un televisor con un consumo de 270w , me permitirá funcionar durante 38.53 horas (aprox)
    Son estos cálculos correctos ?
    Gracias y espero vuestra respuesta.
    Predeterminado Re: Duda acerca capacidad de almacenaje produccion de Instalacion Autoconsumo
    Los calculos, teoricamente, son buenos.
    Pero has olvidado algun detalle.
    1/ El inversor tiene su consumo proprio. 1kwh/dia.
    Si consideramos tu calculo (solo consumo de noche), hay que contar una media de 12 horas x 40wh.
    Es decir (en tu calculo), 270wh+40wh=310wh.
    Con una capacidad total de 12,240kwh, tendriamos 39,48h, y tomando en cuenta el 0,85 de rendimiento, 33,56h. Y la bateria estaria descargada al 100%.
    2/ Has hecho el calculo de la capacidad de almacenaje de una bateria, considerando 510Ah.
    Pero estos 510Ah son a C10 o C100 ??
    3/ Considerando los 12,240kwh de capacidad total de esta bateria (si es 510Ah C10), la capacidad util es(12,240kwh x 0,3 = 3,67kwh).
    Para que duren las baterias, es aconsejado de descargar solo 30%/dia, como mucho 50%, y excepcionalmente 70%. Pero nunca 100%.
    Otro detalle: Hablas de "autoconsumo".
    Aqui en España se emplea la palabra autoconsumo fotovoltaico, a las instalaciones que vierten a la red con inversores ongrid. (sin bateria).
    ago 2022
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Lo de la denominacion de autoconsumo , tienes razon, lo que tengo es una instalacion aislada de la red.
    las baterias que tiene son C100, que la verdad desconozco que significa ese parametro y en que modifica los calculos
    En realidad el uso que se le da a la vivienda es esporadico, solo fines de semana, y las baterias ( que tienen unos 4 años ) estan dando problemas, no se cargan como deberian.
    El mantenimiento que le realizabamos , es añadir agua destilada cuando lo necesitaba y nada mas , y creo que alguna de las baterias se ha sulfatado y las vamos a llevar a reparar....
    Cual es la vida util de este tipo de baterias, y algun consejo para mantenerlas lo mejor posible ( a parte de respetar los ciclos de carga)?
    y muchas gracias por la rapidez en la contestación.
    Cita Iniciado por jjmoya Ver mensaje
    las baterias son C100,
    510Ah C100, corresponde a 392Ah C10.
    Entonces tienes que volver a hacer los calculos con estos datos.
    510Ah C100, quiere decir que puedes consumir 5,1Amp, durante 100horas. con bateria a 0% al final.
    O puedes consumir 39,2Amp durante 10 horas para tener la bateria a 0%.
    Es un poco como la autonomia de un coche.
    Si dan 5 litros de consumo a 90kmh, con un deposito de 50 litros, tienes una autonomia de 900kms.
    Ahora a 150kmh, este mismo coche consume 10 litros, y solo puedes hacer 500kms.
    el deposito (o bateria) es el mismo, pero la autonomia, depende de la velocidad (de descarga para la bateria)
    El problema que tienes con tus baterias, puede tener varias origenes.
    1/ haces descargas demasiado profundas.
    Con un uso de solo fin de semana, puedes hacer descargas de 50%/dia porque tienen toda la semana para recargarse. Pero mas, no.
    2/ la carga (bulk) no es suficientemente alta.
    3/ En el l cargador la fonccion Ecualizacion no esta programada (1 vez/mes).
    4/ Si usas placas de 60c, (en paralelo) puede ser que en verano, la tension de carga de las placas es demasiado baja.
    No tenemos la marca de la bateria (o el modelo).
    Si son OPZS, bien mimadas, tendrian que durar 20 años
    ago 2022
    Muchas gracias por tu respuesta, recalculare todo a ver, y gracias por tu tiempo .
