Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ecualizar baterias opzs
- 14/08/2022, 12:04 #1
- dic 2015
- zaragoza
Buenas
Tengo 2 reguladores pwc y luego el inversor easun 3kw,tengo 12 baterias de 2v a 600,quiero ecualizar las baterias y al ponerlo con el watchpower activando las casillas de ecualizacion no hace nada,tengo el bulk y la flotacion en 27.5 y en invierno lo subo a 28 los 2,al tener la opcion del tipo de bateri use no me hace nada pero si cambio la opcion a flooded me empieza a subir el voltaje y me sale un error 9 (algo del bus)hasta 28.4,pero ahí se queda,q puedo hacer
- 15/08/2022, 14:41 #2
- dic 2015
- zaragoza
Re: ecualizar baterias opzs
Si pongo las baterias en user con los voltajes de flo y bulk 27 y 28,y pongo q haga ecualización en 30 me sale el error 09 y no dube voltaje ni nada,pero quito la ecualización y se va el error alguien sabe algo??
- 15/08/2022, 16:40 #3
En los híbridos E9 no es un error.
En realidad es Eq (equalize)
Por eso cuando paras la ecualización desaparece.
- 15/08/2022, 17:09 #4
- dic 2015
- zaragoza
Mmm,pero se pega mas de 20 min solo metiendo unos 5 amperios y el voltaje no llega a 28 ni siquiera
- 15/08/2022, 18:42 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Esto lo has escrito bien o es un error?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 15/08/2022, 19:00 #6
- dic 2015
- zaragoza
Alguien lo comento,esta mal pues
- 15/08/2022, 20:23 #7
- nov 2013
- murcia
Pon bulk a 28,8v (por lo menos) y float a 27,5v.
Como te dicen el mensage "E9" no es un error, es solo para indicar que esta en modo ecualizacion. Y se hace con pocos amp.
Y la ecu, tendria que ser a 30v.
No sube a mas de 28,4v, porque si has puesto 27,5v en bulk, la bateria no esta bien cargada nunca.
La ecu intenta de subir, pero como los amp estan limitados en modo ecu, tardaria semanas.
- 16/08/2022, 06:12 #8
- dic 2015
- zaragoza
las baterias ponen que 2.23 1% de flotacion,eso seria 27v,no se si seria mejor subirlo a 27.5 o dejarlo en 27,y de carga entre 2.35 a 2.40
