Re: ecualizar baterias opzs
Si pongo las baterias en user con los voltajes de flo y bulk 27 y 28,y pongo q haga ecualización en 30 me sale el error 09 y no dube voltaje ni nada,pero quito la ecualización y se va el error alguien sabe algo??
En los híbridos E9 no es un error.
En realidad es Eq (equalize)
Por eso cuando paras la ecualización desaparece.
Mmm,pero se pega mas de 20 min solo metiendo unos 5 amperios y el voltaje no llega a 28 ni siquiera
tengo el bulk y la flotacion en 27.5 y en invierno lo subo a 28 los 2
Esto lo has escrito bien o es un error?
Alguien lo comento,esta mal pues
tonielfilas
Pon bulk a 28,8v (por lo menos) y float a 27,5v.
Como te dicen el mensage "E9" no es un error, es solo para indicar que esta en modo ecualizacion. Y se hace con pocos amp.
Y la ecu, tendria que ser a 30v.
tonielfilas
empieza a subir el voltaje y me sale un error 9 (algo del bus)hasta 28.4,pero ahí se queda
No sube a mas de 28,4v, porque si has puesto 27,5v en bulk, la bateria no esta bien cargada nunca.
La ecu intenta de subir, pero como los amp estan limitados en modo ecu, tardaria semanas.
las baterias ponen que 2.23 1% de flotacion,eso seria 27v,no se si seria mejor subirlo a 27.5 o dejarlo en 27,y de carga entre 2.35 a 2.40
