Resultados 1 al 2 de 2
    dressan está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Duda al elegir instalación
    Hola a todos,
    Me he comprado una casa en el campo como vivienda habitual y resulta que no nos dan luz, por lo que vamos a instalarnos un sistema aislado. Ya ibamos con la idea de colocar placas con conexión a red pero al surgir este problema no nos queda otra. Después de solicitar muchos nos hemos decantado por dos presupuestos. Soy bastante novato/ignorante y a pesar de mirarme muchos videos y recabar bastante información me gustaría que alguien me diera su opinión.
    OPCION1
    Inversor Victron MultiPlus II 48v 5K 70-50A
    Inversor de conexión a red Fronius Primo 5.0-1 5K
    12 Panel solar 410Wp PERC Shingled HYUNDAI
    6Batería LÍTIO 48V Pylontech LV 2,4Kwh
    OPCION2
    12 Modulos Monocristalina 545WP Jinko
    Inversor Hibrido deye de 8 Kw
    2 Baterias Weco Lithium 5,3 Kw en 48 v
    La OPCION1 es aprox. 3000 euros más cara.
    Como digo, es para vivienda habitual, piscina con su depuradora, un aparato de aire, frigo, tv,....,rellené una hoja de consumos aproximados y me salía por 8000Wh al dia. Por supuesto tengo claro que vamos a tener que cambiar el chip y adecuarnos a esta forma de vida.
    Gracias de antemano
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Duda al elegir instalación
    Las dos opciones son buenas. Evidentemente la primera es más cara. Pero si no vas a tener red te saldría más barata con un mppt (o varios) y el Multiplus.
    Pero si es para una vivienda habitual en los dos casos vas corto de batería. Normalmente una aislada total se calcula para unos 3 días de autonomía. En tu caso serían 24kwh de batería. Con la primera opción tienes unos 12kwh, con la segunda algo menos de 10. En ambos casos vas a tener que tirar de generador al primer día malo de invierno.
    Porque no lo has puesto, pero supongo que sabrás que necesitas un generador SI O SI.
    Cuanta más batería pongas menos gasolina gastarás. Pero yo no pondría menos de 16kwh. Y eso teniendo en cuenta que calculas un consumo de 8kwh, te aseguro que acabará siendo más.
