Resultados 1 al 4 de 4
    jotasct está desconectado Forero
    ago 2022
    Predeterminado Consejo para inversor off-grid y baterías,
    Buenas!
    Tengo un amigo que tiene una casa en el campo sin electricidad y quiere poner placas.
    En un principio quiere poner 4 placas de 450W/500W (unos 2000W) para ampliar más adelante a 3000W.
    Qué inversor híbrido de 3000 W off-grid recomendáis?
    Pero donde realmente tenemos la duda es en el tema de BATERÍAS.
    Lo único que necesita es una (o 2 por el voltaje) batería para, un temporizador para una depuradora y, encender alguna iluminación led de vez en cuando por si hace alguna barbacoa o algo en el campo o si va allí para poner en solfa a las gallinas y demás.
    Sí, ya sabe que si hace nublo las placas no van a generar nada y no va a funcionar la depuradora, etc, pero él lo quiere así, de momento.
    Un saludo y gracias de antemano ^^
    Predeterminado Re: Consejo para inversor off-grid y baterías,
    1/ Todo depende de la depuradura, y su pico de arranque.
    Aconsejeria una de 3/4 de caballo.
    Si la tiene ya, (>0,75 caballo), mejor que piense en un hibrido de 5000w.
    Un VM III es una buena opcion.
    2/ con 4 placas de 450w, el VMIII no fonciona. Pero si con 6 placas de 330w (o 400w)
    Conozco una instalacion con un VMIII 48/5000, 6 placas de 400w, y una US2000C, y fonciona perfectamente con una depuradora, una nevera, y luces led.
    Alguna mini placa vitro de vez en cuando tambien.
    De noche, solo fonciona la nevera y una bombilla led.
    Con 2 US2000C seria mejor, pero es el bolsillo que mandaba.
    Aunque el VM III 5000 fonciona sin bateria, se ha puesto una US2000, para tragarse el pico de arranque de la depuradora.
    Y esta bateria, permite de alimentar la nevera y las luces led, de noche.
    Es obvio, que cuando hay dias malos, (hay pocos en verano), hay que limitar o anular la depuradora.
    Esta ultima esta programada para no arrancar antes de las 10, y no despues de las 18h00.
    ago 2022
    Muchas gracias por contestar!
    Con respecto al punto 2, te refieres por el voltaje de arranque, no?
    No sé qué potencia tiene de arranque su depuradora, le dije que la mirara y me dijera algo para ver las placas minimas.
    En cuanto al inversor, por qué híbrido? El no tiene posibilidad de conectarse a la red eléctrica.
    De todas formas, en un principio, las baterías solo las quiere para eso, alguna luz esporádica y tener un temporizador y poco más, por eso andamos perdidos. Si se quisiera gastar dinero ahora mismo tenía claro que fuese a por unas de litio
    Un saludo y lo dicho, muchas gracias por tu tiempo ^^
    ago 2022
    Upeo
