Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Dudas en ampliación
- 11/08/2022, 17:34 #1
- jul 2022
Dudas en ampliación
Hola qué tal os leo hace tiempo y me registré por las dudas que se me han planteado para ampliar mi instalación. Tengo ahora mismo un híbrido de 3kw 24v 50A y seis placas de 250w x4 más dos de 270w en paralelo, con dos Pylontech de 24v .Total que no puedo poner más placas o eso me dicen. Vivo en el campo todo el año y aunque consumo lo justo y necesario quiero ampliar porque cuando se pone 4 o 5 días a llover tengo que poner el generador y la gasolina esta como está y la última vez fueron 95 euros de gasolina. En fin que no sé si poner otro equipo igual o uno de 48v. al lado para ampliar porque claro las Pylontech son 24v y con un año....para darme cabezazos. Bueno espero que me ayudeis con el follon mental que tengo ahora mismo gracias.
- 12/08/2022, 08:08 #2
Re: Dudas en ampliación
Si llueven 4 o 5 días seguidos las placas generan muy poco, yo he llegado a tener días de generar 300w al día durante 2 días seguidos en épocas de varios días de lluvia, y al volver el sol tener un día de 8kw por estar las baterías muy vacías. Lo que te quiero decir es que para los días malos lo que necesitas es batería ya que el aumento de generación no lo vas a notar apenas, si no hay sol da igual casi 1000w que 10.000w en placas.
De todas formas para ampliar placas cómprate un regulador MPPT que admita 24 y 48v y le pones las placas a ese regulador, así cuando cambies a 48v también te servirá y podrás aprovechar mejor las placas que tengas cuando hagas el cambio a 48
- 16/08/2022, 16:15 #3
- jul 2022
A ver eso es lo que quiero más baterías peri becesito más placas. Entonces poner un mppt ya lo había pensado pero pregunté como conectarlo al híbrido y a las baterías y nada no me dicen nada. Cómo lo conecto??
- 16/08/2022, 17:28 #4
- nov 2013
- murcia
Si pones un regulador con placas, tienes que connectar las placas en la entrada del regulador, y la salida del regulador directamente a la bateria (con sus respectivos fusibles.
Pero tendrias que dar mas datos de tu hibrido, (lo que ponen en la pegatina) porque hay tantos modelos.
3000/24v 50A me suena a pwm.
- 16/08/2022, 18:08 #5
- jul 2022
Si es pwm. Pero me veo con que no funcione bien el inversor y las Pylontech. Es que me crean dudas con la instalación de 24v y la de 48v. Si cambio el inversor con más amperios puedo poner más placas pero todo tiene que ir en paralelo y tengo un tramo de 18 metros de cable creo que pierdo mucha energía. Estoy en el campo y claro tengo las placas donde más horas de sol tienen pero mucho tramo de cable. Y 48 tengo que comprar baterías placas e híbrido. Tú cómo lo ves? Dame luz porque voy de cabeza con esto.
Mi idea era cambiar inversor y poner una bateria más . Luego me dicen que no que para más 48v que las baterias son un poco más baratas la verdad y el inversor más menos vale igual que el otro y ya tengo el lio hecho indecisión total
- 16/08/2022, 20:14 #6
Yo estaba más o menos como tú y me he pasado a 48v con 3 us2000c y he dejado unas placas en la instalación de 24v para tener las de 24v de respaldo cargada en caso de necesidad
- 16/08/2022, 20:49 #7
- nov 2013
- murcia
Pienso que lo que no va bien es la junta de placas de 60c con un regulador pwm.(del hibrido).
Estas placas(250w) suelen tener un Vmp de 30v, y con el calor que hay, menos....
Si no quieres cambiar el conjunto de pylontech 24v + hibrido, te queda la solucion de cambiar el inversor para un VM III 3000/24V. (535€)
En este caso, te sirven las baterias que tienes. (y puedes poner mas).
Las placas, puedes poner hasta 10 placas de 250/270w en serie, y 18metros no seria un problema.
- 16/08/2022, 21:11 #8
- jul 2022
- 16/08/2022, 23:14 #9
- nov 2013
- murcia
Seguro?? No conozco placas de 250w en 72c. Serian celulas de 3,47w, y hace mucho tiempo que las celulas de 6 pulgadas son >4w (y cada vez mas).
A menos que sea una partida "especial" con celulas cortadas.
El VM III 24v/3000w tiene un mppt de 450v, y se pueden poner 10 placas de 36/40v Voc (en una sola serie).
Y sale el voltage para cargar bateria de 24v.
- 17/08/2022, 06:59 #10
Si son placas de 38Voc de 250-280w como las que conozco, no se podrían poner hasta 12 en serie?
El VM III soporta hasta 500v y regula entre 120 y 450v, yo creo que con 12 en verano aguantaría.
12x38Voc=456v
12x32Vmp=384v de trabajo
(Es lo que pretendo conectar yo)
- 17/08/2022, 12:14 #11
- jul 2022
Pero a ver en toda mi ignorancia...yo antes tenia una instalación pequeña con placas de 12v en serie para hacer 24v.. Entonces si pongo las de 24v en serie como decís no se convierten en 48v ??
- 17/08/2022, 18:00 #12
- may 2015
- cartaya
Como tu bien dices el regulador del VM III soporta hasta 500V de entrada (Voc de la serie de placas), los 456Voc de esas 12 placas en serie podran subir en epocas de frio, tendrias asegurarte que la suma del Voc de tus 12 placas, puestas en serie, se queden como saguridad a unos 25-30V por debajo de los 500V para que cuando llegue el frio y suba algo su Voc no lleguen a los 500V evitando asi posibles daños al regulador.
