Problema booster dc dc 12v
Tengo un booster de 60ah instalado en mi autocaravana, conectado a la centralita de la misma su d+ , bateria de motor y las lion de habitaculo, tambien dispone de bluethooth para comprobar la carga y voltajes, he visto por el shunt que es bastante fiable su medicion , problema es que solo carga a intervalos de unos 20seg durante el mismo tiempo y se apaga otros tantos para volver a encender, se nota no solo por el shunt sino que el motor a relenti hace una variacion cada vez , alguna idea por favor ?
Re: Problema booster dc dc 12v
Anakrosis
Las Lion tienen BMS activo?
Has comprobado que no sea cosa del BMS de las Lion que este interfiriendo?
Porque con esos intervalos tan aparentemente sincronizados da la impresion de ser cosa de electronica del BMS por la forma que tiene un BMS activo de distribuir la enengia mas que de electricidad en general.
mikeekim
Las bms de las baterias sopprtan hasta 100ah de carga , probe a usar el booster de noche o sin paneles y sucede lo mismo. El aparato tiene una configuracion especifica para LION que es la unica que lo hace funcionar. Lo suyo claro seria probar con otra Lifepo4, mi duda es. Puede ser que la centralita o el mismo alternador no soporten esa potecia? Hablamos de unos 720w a relenti
Anakrosis
Al relenti seguro que no aguanta, para descartar el alternador tendrias que conocer las caracteristicas de ese alternador y su curva de rendimiento.
720W supone unos 60A a 12V y despues el incremento que conllevan por los rendimientos del propio booter.
lo ideal seria probar conectando la entrada del booster a una bateria que pueda mantener un consumo superior a 100A y ver el comportamiento para ir descartando posibles problemas.
Archivo adjunto 27960
estas son curvas de alternadores, la primera de 12V 150A y 24V 70A, la segunda 12v 120A y 24V 140A,
solflitos
Gracias por tu aportación, hare la prueba a relentí metiendo la nevera y placa de induccion a 220v, las baterias soportan teoricos 150ah pero con esto da mas de 100ah. Si sigue igual intentaré con otra bateria, y ya como último intentaria con otro booster, lo mismo está mal por algun motivo (la instalacion si es correcta) y me estoy rompiendo la cabeza
