Resultados 1 al 5 de 5
    silde está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Cádiz
    Predeterminado Me van a hacer una instalación correcta?
    Antes de nada, me presento y aprovecho para daros las gracias por este foro; la verdad es que he aprendido más leyendoos que las explicaciones que me dan las empresas instaladoras. Estas empresas no se por que motivo (al menos las que yo he contactado) me da la impresión de que no les interesa que el consumidor (en este caso yo) se informe de lo que le van a instalar (incluso algunas no me sabían decir ni que panel me montarían).
    Dejando esto a un lado, voy al meollo de la cuestión. Resulta que quiero instalar energía solar en una vivienda de campo donde no llega la luz eléctrica. Esta se usa solo sábados y domingos durante todo el año; ahora mismo hay una instalación hecha automatizada con un generador diesel que arranca y para al accionar el interruptor de luz general de la casa (perdonadme si meto la pata en algo pero no entiendo casi nada de electricidad, lo mío es la salud). El frigorifico es de gas y el bidón para agua potable lo he puesto en alto para que por su propio peso salga con una presión aceptable por los grifos (este bidón lo suelo llenar 1 ó 2 veces al mes como mucho y para ello utilizo el generador diesel)
    Bien, el tema está en que si quieren los niños ver la tele o necesito encender alguna luz durante un rato, para esto me gustaría poner placas solares y no poner en marcha el generador. He calculado que en el día como máximo se van a consumir de 1000 a 1500W (solo para TV, varios puntos de luz y microondas esporadicamente).
    Que me aconsejáis que debería poner como mínimo? (sería en la provincia de Cádiz). De paso si alguno conoceis alguna empresa seria por aquí os lo agradecería.
    Por si os sirve de algo, tengo varios presupuestos
    1- 2 paneles 155Wp monocristalino, 6 bat opzs 630Ah , convertidor 1500W y cuadro regulación.
    2- 2 paneles 130Wp policristalino, 2 baterias monobloc 500Ah, regulador 20 Amp e inversor 1500W onda sinusoidal
    3- 2 paneles 1400Wp, 6 bat opzs 630Ah, inversor 1500W y regulador 30 Amp
    4- 2 paneles 125Wp, 6 bat opzs 518 Ah, un regulador 20 A y un inversor 1000W.
    Cual veis más adecuado? que cosas principales debo tener en cuenta?
    Lo siento si os hago muchas preguntas pero los instaladores como ya os he dicho a vecers ni me dicen que me van a instalar concretamente (marca de panel, regulador...)
    Gracias y perdon por el tocho
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Silde. Tu exposición es bastante clara y muy razonable respecto a realizar una pequeña instalación fotovoltaica para no tener que arrancar el generador para usar una simple bombilla o un TV.
    El uso del microondas condiciona la potencia del inversor a instalar, es posible que el microondas consuma 1500 Wts. en cuyo caso el inversor debería tener algo mas de potencia para que no estuviese trabajando al 100% de capacidad.
    Otro tema es el consumo estimado 1.000 o 1500 Wts. día, ya se que es muy dificil calcular los consumos de una forma exacta, en cuyo caso habría que pensar en el mayor, es decir 1500 Wts día, en base a este consumo solamente dos días a la semana, tendrías suficiente con los dos paneles mas pequeños, es decir los de 125 Wts. y te sobraría algo, pero estos dos paneles estarían bien, en cuanto a la capacidad de la batería, a mi me gusta mas la de 630 Ah. el regulador de 30 A. esta bien y en cuanto a la potencia del inversor, estaría condicionado a la potencia que tenga el microondas.
    Son importante tener en cuenta varias cuestiones como:
    Pica de tierra
    Instalación de varistores para protección de daños causados por la caida de rayos cercanos.
    Protecciones, fusibles, magnetotermicos etc...
    Conmutador para evitar que la corriente del grupo le llegue al inversor por su salida
    A ser posible estructura de soportación de paneles si es de hierro que este galvanizada en caliente.
    Cálculo correcto del dimensionado de los conductores eléctricos para evitar caidas de tensión.
    En Cadiz hay de todo en cuanto a empresas instaladoras, como en cualquier parte, en un privado te voy a recomendar una, que considero de las serias.
    Si necesitas cualquier otra aclaración no dudes en volver asomarte por aqui, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte.
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hola, Buenos dias:
    Yo personalmente aceptaria el 2º presupuesto, el de las baterias monobloc, dado el uso ocasional que le va a dar no merece el poner las baterias opz, al menos este es mi criterio, que puede no parecer acertado a otros compañeros.
    Lo que si es muy importante es lo que te a comentado el amigo Conchuo, que te calculen bien, que adaptes almenos en un 15% mas el inversor que el consumo punta, sumando como punta el microondas y el Tv o punto de luz que puediera estar encendido en ese preciso instante, eso es importante, al igual que los circuitos de protección incluida TT etc.
    Importate y vuelvo a repetirlo: un buen cálculo incluyendo las perdidas por temperatura, propias del equipo, por margenes de rendimiento neto de las placas FV, caidas de tensión, etc.
    oct 2007
    Cádiz
    Predeterminado
    Antes de nada agradeceros las respuestas.
    Para que os hagais una idea, la orquilla de precios va desde 5200 € la opción número 3 a 6500 de la opción número 2 (incluyendo montaje). Os digo esto porque estoy tambien considerando la opción de comprar a traves de internet un kit fotovoltaico (por ejemplo hay una página donde
    2 Módulo Fotovoltaico ATERSA A-127P 127w
    1 Regulador SS-20L 20A 12v LVD
    1 Acumulador Estacionario TAB 5OPzS350 525Ah
    1 Inversor PureSine Series II 12V 1000W
    me cuestan 3225 € (la mitad que uno de los presupuestos) incluso otra opcion
    3 Módulo Fotovoltaico ATERSA A127-P 130w
    1 Regulador Xantrex C35
    1 Acumulador Estacionario 6OPzS420 630Ah
    1 Inversor PureSine Series II 12V 1000W,
    me costaría 4000 €,
    a lo que tendría que sumar estructura, pequeño material e instalación; el problema es que no se si un electricista normal va a saber montarme el tinglado (más que nada porque no vaya a meter la pata y nos cargemos algo).
    Por otro lado, deciros que el microondas es de 1000 W, la tele de 50W, varios puntos de luz (en total 100W) y un dvd 50W; de manera que creo que con el inversor de 1500W tendría suficiente, no creeis?
    Tambien, y no se si estaré pensando una burrada, podría por ejemplo comprar un SAI con muchos amperios (cargarlo en casa) y que me sirviera para ver la tele varias horas al día.
    En fin, estoy hecho un mar de dudas.
    Predeterminado
    Con el de 1500w mejor,si.
    Si te fijas bien ,un poco mas abajo te venden tambien un kit para tejados por 188€.
    Ya en este punto es lo que te quieras gastar, calidad de vida , posibles ampliaciones, y lo limpio que queda una instalacion profesional ( sin la mujer tirandose de los pelos al ver cables colgando...........)
    Hagas lo que hagas aqui estaremos.
