    padrejerome está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Almería
    Predeterminado Inversor Voltronic Axpert 5000/ 48v.
    Buenos días.
    Lo primero mi pregunta. Me gustaría saber los que conozcan de verdad este inversor solar si también puede trabajar a 24V. Conozco que puede trabajar sin baterías, ¿pero a 24v siendo de 48v?
    Mi pregunta está justificada porque ahora mi instalación es de 24v y deseo cambiar mi inversor que es "experimental" (como veréis abajo) y me gustaría algo más serio y completo. Con el tiempo quizás pasaría a 48v, pero aún no quiero hacer esa inversión, aunque me gustaría comprar uno que ya esté preparado para dar el salto cuando yo lo precise...
    Os agradezco vuestras respuestas de antemano y un saludo.
    Formulario de consulta tecnica normalizada
    Campo Solar PERC 455W
    Marca y modelo de placa solar instalada ATERSA
    Numero de placas instaladas: 4
    Conexionado de las placas (series y paralelos) 2 serie de 2
    Orientacion (Sur, Este, etc) y elevación (coplanar, 35 grados, etc) Sureste 45º
    Baterias 2 unidades Monobloque selladas 12v- 250A
    Marca y modelo de bateria instaladas: Eleksol 250A
    Voltaje de trabajo 24v
    Capacidad en Ah C5, C10, C100, si se sabe.
    En el caso de baterías de plomo, indicar las dimensiones de las mismas (altura, anchura y profundidad)
    Regulador externo (si lo hay) 2 unidades MPPT en paralelo chinos ("PowMr") de 40A (reales 30A y me estoy arriesgando)...
    Marca y modelo
    Parametros de configuracion si se saben. Corte a 12v, 28v flotación.
    Inversor (si lo hay)
    Marca y modelo Inversor: baja frecuencia con transformador, 16 MOSFET HY5110W basado en controlador EGS002
    Hibrido (si lo hay)
    Marca y modelo
    Generador (si lo hay)
    Marca y modelo
    Entorno:
    Semiaislada con red (potencia contratada) 3.3 KW
    Consumo electrico aproximado diario en kWh (diurno y nocturno)
    Ubicación aproximada (ciudad, comarca, región) Almería
    Monitorizacion (si la hay)
    Monitor y control de baterias
    Monitor y control de regulador
    Monitor y control de inversor
    Monitor y control de hibrido
    Monitor y control de generador
    Monitor y control de red
    Monitor y control de temperaturas
    Cables, conectores y protecciones destacables 3 FUSIBLES de 100A (baterias, cargadores y placas).
    Cables en placa, secciones y longitudes: cables de 16 mm cobre, menos de 10m hasta las placas.
    Cables hacia baterias secciones y longitudes
    Protecciones en continua, toma de tierra.
    Protecciones en alterna cuadro completo con diferencial y magnetotémicos.
    Predeterminado Re: Inversor Voltronic Axpert 5000/ 48v.
    No son buenas noticias, estos inversores unicamente pueden trabajar a la tension de entrada que marcan sus especificaciones, 24Vcc o 48Vcc. por lo que solo puedes usarlo para una unica tension de bateria.
    Ese regulador (MPPT) trabajando en una instalacion a 12V indican sus caracteristicas que su campo solar maximo seria de 720W placa y con una tenssion maxima de entrada de placas que no debe exceder de 150V, por lo que como tienes dos reguladores si cada uno tiene dos placas en serie cumples esas condiciones, pues el Voc de esas placas es 49.7V a temperatura de placa de 25ºC, dos en serie serian 99.6V que entran dentro de los 150V que admite el regulador y por mucho frio que haga en invierno no llegaran nunca a los 150V especificados.
    Respecto a las baterias debes respetar las tensiones maximas recomendadas por el fabricante son baterias tipo Gel selladas hay que repetar las tensiones recomendads por el fabricante no superando bajo ningun concepto los 14.4V por lo que no admiten ecualizacion. Su capacidad son 250Ah C20 y normalmente este tipo de baterias sus tensiones suelen ser Flotacion 13.5 - 13.8V y Absorcion 14.1 - 14.4V y yo no las descargaria a tensiones inferiores a 11.1V. (ojo que estos datos son para una sola bateria tu al tener dos en serie seria multiplicados por dos) ese corte a 12V que indicas debiera ser al menos 22.2V
    Sobre ese 'inversor' basado en basado en controlador EGS002 los datos a tener en cuenta serian tension maxima/minima de entra de corriente continua y de salida potencia de salida y tension estos los conoceras tu cuando compraste los componentes ya que viene a ser un kit.
    Como ves no puedes cambiarte asi como asi, esos reguladores trabajando a 48V soporta cada uno una potencia de placas de 2800W que podrias ampliar hasta un 20%mas y con 30A no te estas arriesgando.
    Si en un futuro los quieres poner en una instalacion a 48V con baterias acido/plomo abiertas mira que lleguen a la tension de Ecualizacion requerida.
    ago 2022
    Almería
    Te agradezco mucho la respuesta, ya que responde con creces a mi pregunta, lo que sospechaba, no se puede trabajar con un Voltronic de 48v con dos baterías serie de 12v. No pasa nada, compraré uno de 24v ya que por ahora con 24v/3000w me va perfectamente.
    En cuanto al inversor, lleva una año funcionando bastante bien para lo que es, con algunas limitaciones, ya que su protección tiene un límite máximo que a veces se supera cuando las baterías están cargadas a tope y un límite mínimo que también a veces salta cuando las baterías bajan a menos de 12 (por eso le pongo el límite inferior tan alto, además de que soy consciente que esas baterías monobloque plomo-ácido no son ninguna maravilla, son baratas)...El ajuste de la protección del inversor se hace con un potenciómetro en la misma placa y para modificar esto habría que meterse en harinas de otro costal con cálculos a nivel ingeniero electrónico, algo que yo no soy.
    Por esto por el inversor y los cargadores no habría que preocuparse, ya que no se van a utilizar más, pasaría a usar los que lleva el Voltronic internamente. La faena es que no se puedan ecualizar las baterías al ser selladas. Eso sí fue un fallo de compra...Eran las más baratas. Las cuido bien, pero a ver lo que duran.
    Un gran saludo y gracias por molestarte en responder de nuevo.
