Resultados 1 al 5 de 5
- 11/08/2022, 09:16 #1
- ago 2022
fusibles en mi instalación. Soy muy novato
Hola! me llamo Alejandro y este es mi primer post.
Tengo una pequeña caseta de aperos a la que solo voy un día a la semana, a la que quiero poner luz, una cámara de seguridad, y un pequeño frigorifico,.. y esto es de lo que dispongo para montar el sistema:
2 placas de 12v 125w 7,2A
1 Bateria 12v 140A AGM
1 Regulador/inversor 1000W 12V 50A
Me lo he ido comprando poco a poco,.. y creo que con esto tendré suficiente para lo que quiero..
La cuestión es que olvidé el tema de los fusibles, y no tengo mucha idea,.. ni de los que necesito ni de como van colocados en la instalación,.. mi idea era colocar uno de 16A en la salida de corriente del inversor... alguna sugerencia?.. No olvideis que no tengo ni idea de esto,..acepto consejos..
- 11/08/2022, 09:47 #2
- ago 2022
- Almería
Re: fusibles en mi instalación. Soy muy novato
Vas bien encaminado salvo que te falta, importante, el fusible de la batería (unos 100A) y el de las placas (unos 50A para esas dos plaquitas más o menos). Te compras dos portafusibles de 22x58 y esos dos que te he recomendado, a volar...
- 11/08/2022, 12:24 #3
- ago 2022
Ok! Muchas gracias!.
- 11/08/2022, 15:14 #4
- ago 2022
Otra duda,.. que sección de cable debe tener la parte que va del inversor a la bateria?
- 12/08/2022, 16:47 #5
- jun 2019
- barcelona
Para las placas en las especificaciones de las placas pone Max fusible serie y si las placas van en serie, has de poner uno lo mas cercano a ese valor pero sin pasarlo.
Para las baterias has de poner uno del valor entre 1.5 y 2 veces el amperaje del inversor/regulador pero inferior al que tiene el inversor para que salte antes el que has puesto y algun problema no se lleve por delante el del inversor, si es un automatico mejor.
Y mejor si lo pones teniendo en cuenta el pico del inversor, si tu inversor es de 2000w pico.
2000/12=167A, deberias poner uno superior a ese valor pero inferior al que tiene el inversor.
Luego en la salida de inversor 220v ya has de tratarlo como si fuese una entrada de red, poniendo un magnetotermico 220v AC, lo que mas se usa es el de 15A y un diferencial 30mA 20A.
Ademas has de poner la toma de tierra del inversor a tierra para que el diferencial tenga una respuesta rapida y en caso de usar algun aparato con toma de tierra, poner una toma de tierra a pica, para que salte si detecta fuga antes de que la fuga le llege a una persona y no cuando la fuga ya ha pasado a traves de una persona para que salte.
Y con eso ya tienes la instalacion en condiciones de seguridad adecuadas.
