Re: Instalación desatendida
C15driver
Les falta como ⅓ del electrolito
Si el nivel de agua no es el correcto, no es un problema.
Las placas de plomo estan descubiertas ?? (sin agua?).
Eso seria mal asunto.
En regla general, una bateria monobloc bien cuidada, suele durar 5 años.
La unica forma de tener una idea sobre el estado de salud de una bateria de plomo, es con la densidad.
Si rellenas, tienes que esperar unos dias antes de hacer mediciones.
Luego una prueba de descarga, te indicara la capacidad "residual".
Brico, muchas gracias por responder. Pues si, las placas de las baterías estaban descubiertas, dependiendo del vaso entre ½ y ¼, así que por lo que me dices no debo esperar nada bueno. Ayer las rellene hasta el nivel máximo y la tensión de cada una me daba muy similar. Todavía no tengo densímetro pero ya viene de camino.
Las dejaré unos días cargando sin tener conectado nada a ver qué pasa.
No sé si es bueno, cuando no usas en tiempo la instalacion, dejar alguna carga pequeña para que haga los ciclos de carga y descarga, o desconectar todo y delar el inversor solo con las placas y las baterías.
Bueno, ya Te iré contando.
Muchas gracias!
C15driver
las placas de las baterías estaban descubiertas entre ½ y ¼,
Ayer las rellene hasta el nivel máximo.
Si, correcto.
Teniendo el densimetro, vas a poder comprobar si las densidades suben , (o no).
Luego vas a poder hacer ecualizaciones, e intentar a subir cerca de 1,24.
Lo que seria interesante, es de hacer un ""inventario"" de lo que tienes.(marca y modelo)
-Inversor
-Bateria
-Regulador
-Placas: medidas, cantidad (a menos que tengas acceso a la pegatina, lo que dudo)
Las baterias son del modelo UZS.../6 ?
Muchas gracias por la información. Si las baterías son unas Ultracell 600Ah 6V UZS600-6. El inversor es un elektra AX-P 2000 - 24 y de las placas, salvo que tengo tres no te se decir más. Pedí el manual del inversor y he visto que este modelo no tiene la opción de ecualizar. Tampoco he podido hacer más en la instalación porque de tiempo ando regular. A ver si ya en vacaciones me meto en serio con ella y cruzo los dedos para que las baterías no estén muy mal.
De verdad, muchas gracias por tu ayuda!!
Si, este inversor esta limitado. No ecualiza, pero creo que puedes subir la tension bulk hasta 29,2v (no se si es el parametro 26). Vigilando la densidad.
Buenas. Si, eso había leído en el manual, pero está mañana, antes de salir de vacaciones me acerque a ver cómo iban y una de ellas creo que ha tirado el ácido. La cuña con la que la tenían calzada estaba como deshecha del calor y al vaso exterior se le veían como grietas... Así que apague toda la instalación y el viernes ya evaluaré cómo están y lo que hago, si compro una, las 4, o las pongo de otro tipo... Pero vamos, cada vez tiene peor pinta la instalación.
Muchas gracias!
Estuve haciendo experimentos y subí la carga del bulk a 29, pero llega rapidente y se pone en absorción... He medido densidades y casi todos los vasos están en torno a 1.20, menos en la batería que más guerra me ha dado, que los tenía a 1.17, 1.20 y 1.25.
Como con el inversor no consigo ecualizar voy a intentar hacerlo con una fuente externa a ver qué pasa.
