Resultados 1 al 6 de 6
    Jantipo está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Ayuda reductores cable CC
    Buenas tardes me encuentro en la fase final de la instalación.
    Todo perfecto hasta que me encuentro en el último dilema. Mi instalación se compone de un inversor-cagador de a 24v, 3000w, 60A con unas baterías en serie de 180 Ah conectadas con cable de 50mm2, y terminal m8.
    El problema me encuentro que resulta que los terminales no en la entrada de las baterías al inversor. Es posible emplear unos reductores, he pensando en estos https://www.aznarelectronica.com/p70...ment-submitted.
    ya que la entrada al inversor es igual que la de un automático, no va con las típicas arandelas. Pero es imposible introducir el cable de 50mm2 con los m8.
    Seria peligroso el uso de estos terminales. Si podéis recomendarme otra alternativa os lo agradecería ya que me encuentro literalmente desquicidado porque no he sido capaz de buscar una alternativa. Un saludo y gracias de antemano.
    O si en
    sep 2021
    Predeterminado Re: Ayuda reductores cable CC
    un pequeño up a ver si me puede ayudar alguien.
    Explica mejor lo que te esta sucediendo, no se entiende bien tu consulta
    sep 2021
    Perdón quizá me haya explicado mal.
    Cuento con 4 cables de 50mm2.
    1. Conexión entre baterías; aqui bien.
    2. positivo desde batería hasta el fusible. También bien.
    3. Negativo de bateria a inversor y positivo de fusible a inversor, Aqui está el fallo. Ya que la entrada del inversor de las baterías es demasiado pequeño y no me deja pesar el cable.
    Entonces mi duda es si habría la posibilidad de emplear un reductor en la salida de los cables de la batería al inversor para así poder introducir el cable, ya que sino es imposible. Cabría esa posiblidad? o si puedes aconsejarme con otra alternativa también te lo agradecería. Un saludo.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Parece que tienes un híbrido de los que se conectan con destornillador a unos conectores (verdes supongo) en lugar de con terminal y tuerca.
    Es ese caso lo que se hace es pelar y conectar el cable pelado directamente al conector. Sin ningún tipo de terminal
    sep 2021
    hola, en mi caso me venia el cable de 50mm pelado como indicas y yo opte por meter desde el fusible 2 cables de 25mm atronillados a un trozo de cobre precocido de los finos , y este metido en el terminal de tornillo verde del inversor, todo ello metido en un tubo plastico y encintado para aislar cualquier contacto.
    de momento me va bien y sin calentarse
    me parece mejor solucion ,que el cable de 50mm que pesa un monton y es super rigido, podria aflojarse y quedarse suelto y hacer algun corto, no quiero ni pensarlo.
    si fuera de tuerca es otro cantar, me fio mas ,pero un tornillo de presion....
