Ampliacion sistema fotovoltaico: consejo sobre placas, regulador, y conversor...
Hola, tengo instalado desde 2007 y funcionando, 6 placas Atersa de 127W, un regulador Steca 3030 un inversor Xantrex 1800i que me cargan unas baterias tudor, 12 vasos de 2 V cada uno. El sistema esta configurado a 24V. La cuestión es que esas placas ya no me cargan a penas las baterias ( estas baterias estan seminuevas, las compré en 2018).
He visto de ampliar con 4 placas de 450W Atersa Monoperc HC de bricomart o similar y su correspondiente regulador:
Dudas varias:
1º Puedo mantener el sistema antiguo y AÑADIR un nuevo regulador para esas 4 placas nuevas de 450W? En caso afirmativo, cómo se instalaría? ¿ Se pueden conectar dos reguladores a la vez en los bornes de las baterias( igual estoy diciendo una barbaridad, disculpad mi ignorancia, por eso estoy aqui)º Si no es compatible, no tengo problema en eliminar las viejas placas ( total no dan mas de 300W entre todas) y el regulador Steca.
3º Tengo entendido que hay inversores/controladores modernos que permiten alimentar la casa cuando las baterias ya estan al 100% y solo conectan con las baterias una vez
4º Qué inversor me recomendáis para estas 4 placas de 460W? Marca, modelo y lugar de compra, por favor!
Y por último:
5º Que sección de cable debo poner? Tengo una distancia de unos 15-18 metros desde las placas hasta las baterias,,
Gracias por vuestros consejos!
PD: Algún instalador que recomendéis por zona de Benidorm??
