Resultados 1 al 4 de 4
- 07/08/2022, 20:23 #1
- feb 2019
- selva, Mallorca
Cambiar configuración Axpert MKSII de paralelo a single
Tenía una instalación con dos Axpert MKSII (5kW) de Voltronic trabajando en paralelo (de los antiguos, unos 5 años). La cuestión es que ahora he instalado un Deye Sun de 8kW y he quitado uno de los dos axperts para dejar el otro conectado al puerto GEN del Deye Sun para cargar baterías, pero cuando he intentado cambiar la configuración del Axpert en el comando 28 de la interfaz para pasar de paralelo (PAL) a single (SIG), no me ha dejado y no hay manera de cambiarlo, he probado en volver a conectar el otro, a cambiar las targetas pero no he podido. Alguien sabe qué sucede, porque no me deja cambiarlo y cómo lo puedo solucionar para deje de trabajar en paralelo y vuelva a trabajar en solitario?
Muchas gracias!
- 07/08/2022, 21:40 #2
- feb 2019
- selva, Mallorca
Re: Cambiar configuración Axpert MKSII de paralelo a single
Ya está arreglado, se ve que para cambiar esta opción el inversor tiene q estar en modo standby, disculpad las molestias!
- 08/08/2022, 15:09 #3
Que es el puerto GEN del Deye?
- 08/08/2022, 15:35 #4
- feb 2019
- selva, Mallorca
Es un puerto que tiene el Deye Sun para conectarle o bien un microinversor (que por lo visto se sincroniza y le mete voltaje o no sé qué historia, cosa que no sabía), o un generador de toda la vida. También admite un "smart load" que creo que es para conectarle algún consumo programable
Tejota he abierto un nuevo hilo relacionado con este tema y con el problema que he tenido al intentar conectar el axpert al deye, es de los primeros en el foro "sistemas conectados a la red eléctrica". Gracias en cualquier caso!
