Resultados 1 al 5 de 5
    Juan Vatopi está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Aislada con litio
    Hola a todos los que formáis este gran foro, soy José.
    Saludos desde Jaén.
    Os quería comentar, mi madre tiene un cortijo pequeñito en el campo, al que acude únicamente los fines de semana y el 95% de las veces es con buen tiempo, no suele ir lloviendo ni con mucho frío.
    El tema es que le vendría bien tener luz para lo más básico. Sería para luces de la vivienda( salón-cocina pequeño, baño, 1 dormitorio, y 2 luces exteriores) y para una TV pequeña, cargar móvil y una batidora...
    Realmente es un consumo bajo, si bien quizás con el tiempo se pusier alguna luz exterior, pero poco más. Lavadora y demás no, porque el piso lo tiene bastante cerca.
    He calculado a lo grande y con 900w/día sobraría.
    Ahora que os he situado, os diría que pensaba montarle 2 placas de unos 500w/24v, una batería pylontech de 24v-2.8kw, y un hibrido tipo axpert de 3000-24v.
    Espero que me digáis como lo veis, ya que el presupuesto es bajo ejejejj y desconozco si algo no es el adecuado u otro iría mejor.
    Última edición por Juan Vatopi; 07/08/2022 a las 20:59
    ago 2022
    Predeterminado Re: Aislada con litio
    Alguien me echa una mano?
    abr 2021
    Son consumos muy muy bajos.
    Si sólo son esos consumos yo optaría por un inversor más pequeño pero de más calidad y un regulador aparte, no integrado en el inversor.
    Con un inversor de 1000 w sobra siempre y cuando sean esos aparatos y no otros los que se van a conectar.
    Inversor y regulador en el mismo aparato yo no lo contemplo, pero es una opinión como otra cualquiera.
    Prefiero regulador e inversor por separado.
    Con 1000 wp de potencia fotovoltaica debe ser más que suficiente para lo que comentas.
    Acumulador de 2,8 kwh igualmente debe ir sobrado.
    Pero todo depende del tiempo de uso, sobre todo de la TV.
    ago 2022
    Gracias por tomarte tu tiempo en contestar. Tomo nota de tus consejos.
    Buenas tardes y un saludo
    Vipper está desconectado Forero
    oct 2020
    Cita Iniciado por AliBey Ver mensaje
    Costandote lo mismo, yo pondria de 48v, porque ahora dices que consumo bajo pero mañana es una nevera que por 24 horas es 1 kw, etc.
    Problema? Los Aparatos ahora se hacen para alto voltaje, es decir arranque en 180v y hasta 450v.
    Nose lo manitas que eres, pero con una pylontec nueva, si puedes mejor la uc3000 y un axpert de los de hace 2-3 años de 2@ mano que puedes sacar por 250€ que van de 60 a 145v y 3 paneles de entre 400w-500w, haces una instalacion chula chula, vamos que para nevera, microondas y tv sin problemas.
    Lo que si que compraria seria la bateria nueva asi tienes garantia, el resto es menos delicado, aunque a veces te sale mas caro de 2@ mano que una buena oferta.
    Suerte y animate
