Resultados 1 al 11 de 11
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    Predeterminado consumos nocturnos (aire acondicionado)
    Buenas tardes.
    Para los que vivís aislados, ¿cómo hacéis las noches nocturnas para poder tener encendido el aire acondicionado?
    Tengo un aparato inverter y unas baterías de 525 ah.
    Creo que si lo dejo encendido, toda la noche, voy a gastar la batería entera.
    Había pensado en buscar alguna batería portatil de las que se llevan a campamentos y esas cosas, para que se gaste esa y no las de la casa.
    Sé que es una idea descabellada, pero ¿veis alguna otra opción?
    sep 2021
    Predeterminado Re: consumos nocturnos (aire acondicionado)
    uff..solo hay una, es aumentando capacidad de baterias
    no hay elixires milagrosos (lo que entra= lo que sale)
    ene 2017
    españa
    Gracias. En febrero hizo un año que cambie las bateria. Unas opzs. No sé si me lo puedo permitir.
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    Hazte una ruta de consumo del aire en plan domotica, por ejemplo, que se encienda 1 hora a las 0:00 si la temp esta por encima de 24º y que corte 1 hora despues, y que se encienda a las 2:00 si la temp esta por encima de 24º y corte a las 3:00, etc.
    Ademas configuras el inversor para que corte el consumo a una DOD que corresponda al % de descarga de tu tipo de baterias, asi te aseguras que las baterias no te las seca y asi vas dandole un consumo "domotizado" que te ayudara a no estar pendiente si te seca las baterias.
    Por ejemplo, yo se que mis baterias tipo Gel, si en consumo estan a 24.20v, en vacio (sin consumo de ningun tipo) corresponden a 24.61v que es un 35% de descarga y si alcanza ese voltaje de 24.20 se corta el suministro, y tengo que se reconecte a los 24.80v que es al poco de salir el sol.
    Mi sistema hace esto, si llega a 24.20v con consumo, el sistema corta el suministro, las baterias de repente empiezan a recuperar voltaje al no tener consumo y recuperan hasta los 24.62v y ahi se estancan hasta el amanecer, en cuanto sale el sol y se empieza a generar voltaje, en cuestion de minutos alcanzan los 24.80v y reconecta el sistema y vuelve a estar operativo.
    Si tengo algo conectado al estar a 24.80v da tiempo a que se vaya generando corriente, empieza a decaer el voltaje nuevamente pero decae mas lentamente por haber produccion, hasta que se mantiene en 24,24v por unos 40 minutos mas o menos hasta que sube mas el sol y aumenta la produccion, recarga al 100% y vuelta a empezar el ciclo de descarga, se desconecta si alcanza 24.20v, recupera hasta los 24.62v etc etc etc.
    abr 2009
    Eso de arranque y pare.............no es buena idea. Un aire.......al arrancar se puede llevar 900w por delante un buen rato.
    Será mejor por una temperatura fija...........hasta una determinada hora y no dar sustos al aire cada x tiempo.
    Pero antes de todo eso............comprate un enchufe wifi, de esos que cuestan 10€ y mira cuantos watios consume el aire al arrancar, cuantos consume cuando ya tiene la sala a la termeratura deseada y solo mantiene. Sin esos datos..........palos de ciego.
    Yo tengo muchos daitsu en salas de teleco, y algunos son de este año. Llegan a 800w en su pico mas alto, y luego para mantener........unos 300w, aunque depende de si dentro hay calor, como es mi caso, o no. Es muy relativo.
    ene 2017
    españa
    Gracias a ambos. Como dice jordiet, al aire no le sienta bien esos arranques, sobre todo por el consumo.
    Es un panasonic inverter. En arranque, consume como mucho 900 watios y cuando se estabiliza unos 400. Teniendo en cuenta que será de noche y que la temperatura baja, no le costará mucho llegar a la temperatura marcada y mantenerla, pero claro.....al día siguiente tiene que jaber mucho solo para recuperar esa descarga.
    Si hacemos una media, de por ejemplo, 600 watios y está encendido 8 horas, ¿se han consumido 4800 watios? En mi sistema de 48 voltios, ¿cuántos amperios se le habrían quitado a la bateria?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo tengo batería de 1200ah y lo apago a las 9 de la tarde.
    Con 525ah no puedes tener el aire toda la noche.
    Y no sólo que no te aguante la batería, es que al día siguiente tienes que cargarla y si el campo solar no es suficiente, pues vas a cargarte la batería en dos días (literalmente).
    El aire, desde que se va el sol hasta que empieza a cargar por la mañana se te va a chupar ~5kwh, con una batería portátil tienes para un rato.
    Últimamente Bluetti y similares están inundando las redes con esas baterías carísimas para inútiles, pero son para lo que son.
    Para empezar necesitarías una de 5kwh mínimo, que son un atraco a mano armada. Pero es que esas también hay que cargarla al día siguiente.
    Resumiendo, con 525ah de plomo no puedes tener un aire toda la noche. Y además tienes que decir cuanto campo solar tienes, porque en función de eso igual no puedes ni por el día
    jun 2019
    barcelona
    Si, teneis razon, pero yo tengo un inverter Fagor y solo se lleva 1100W al arrancar de 0, de apagado a encendido, las demas veces al ser inverter tiene el compresor encendido y la consola solo ha de pedir frio, pasando de 20w a unos 400w sin llegar de nuevo a los 1100w del arranque desde 0 para poner en marcha el compresor, otra forma de hacerlo aparte de por temperatura es por su temporizador, si te permite meterle distintas horas para un mismo dia hazlo por ahi y veras que solo te pide el primer pico de encendido desde 0, el mio me deja meterle hasta 10 horas distintas, 5 de marcha y 5 de paro, pero el tuyo igual solo tiene 1, 2 en realidad, una de marcha y una de paro, con una (marcha y paro) poco se puede hacer pero menos es nada.
    Debe tener algo que te permita no pararlo por completo, sleep mode programable o algo asi.
    Pero piensa que un pico de 1000w para arrancar es solo un pico de 1 o 2 segundos, solo se chupa una buena intensidad por 2 segundos, en Wh es mucho menos de lo que parece.
    Otra cosa es el daño que le pueda causar al compresor arrancarlo y pararlo 8 veces al dia, que unos lo llevan mejor y otros peor, pero siendo un Panasonic, debe ser duro de pelotas si esta hecho con la misma tecnologia de los aires Panasonic que habian donde trabajaba yo. Que estaban todo el santo dia arrancando y parando.
    ene 2017
    españa
    Gracias. Luisetrix, mi campo solar es de 4000 watios nominales. Y evidentemente nunca los produce.
    Ya había contado con lo que hablas de cargar al dia siguiente. Normalmente, a las 13 horas del día siguiente ya lo tengo todo cargado. Podría emlezar a cargar la batería portátil a esa hora. Sí es cierto que si sobre las 15 horas, por ejemplo, lo pongo de nuevo, el campo solar para no tirar de baterias, ya no es el mismo.
    Básicamente, por lo que veo, sería mejor otra instalación aparte para ese consumo.
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Nosotros ponemos ventiladores, pegados a las ventanas y nos meten por la noche aire fresco, que en Córdoba "abunda" ...
    ene 2017
    españa
    Diegol. Eso estamos haciendo ahora
