Resultados 1 al 5 de 5
    Pulishdead está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado INV CARG REG 1KW 12V VM V. AXPERT VENTILADORES NO FUNCIONAN CUANDO TOCA
    Buenas a todos tengo el inversor desde noviembre del año pasado y e instalado desde febrero o asi. Lo tengo con unas placas a 3 metros x2 de 280 w y 24v. Con una bateria de 12 v y 250 ah. El problema es que el inversor esta a 20 grados C y estan los ventiladores y hay caso qeu esta a 45 grados y no. Me he fijado que saltan siempre que llega a 50 grados. Pero tambien saltan haya la temperatura que haya si estan aportando energia las placas solar, aunque la bateria este full cargada, y el modo inversor a 220 este apagado, siguen funcionando. Es decir funcionan sin carga alguna. Estoy reclamando a ver si me lo solucionan pero no me dan respuestas, me esta siendo muy complicado. El inversor es muy ruidoso consta de dos ventiladores. Un saludo y gracias
    sep 2021
    Predeterminado Re: INV CARG REG 1KW 12V VM V. AXPERT VENTILADORES NO FUNCIONAN CUANDO TOCA
    hola,
    eso es normal, en cuanto hay cargas se ponen en marcha los ventiladores y no son de lo mas silenciosos.
    podrias cambiarlos por unos iguales de rodamiento silencioso y mayor caudal.
    ago 2022
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    hola,
    Buenas noches. Acabo de llegar a la parcela donde lo tengo. Carga 0%. Las placas nada porque ya es de noche. Y los ventiladores a tope.
    He apagado el inversor, los ventiladores a los 5 segundos se apagan. Enciendo. Y durante una hora que he estado, solo saltan cuando llega a 50°C.
    He de decir que cuando he llegado estaba a 33 °C el inversor y los ventiladores a tope, como he dicho sin carga y sin placas porque era de noche. No tiene sentido. Saludos y gracias por el aporte
    sep 2021
    la temperatura estos dias es alta y los aparatos se resienten, pero denoche y sin cargas no deberian saltar
    ago 2022
    Pues ya digo. Ayer sobre las 23.00 h sin placas solares, al 0% de carga en inversor ventiladores a tope
