Tema: Luces de casa
- 03/08/2022, 19:02 #1
- ago 2022
Luces de casa
Hola, un saludo. Soy nuevo en el foro y llevo tiempo dándole vueltas a empezar a "solarizar" la casa, es un segundo piso en una calle que da bastante el sol.
Lo que quisiera es empezar con las luces, son 11 bombillas en total, pero nunca estarán más d 3 o 4 a la vez como tope, habitualmente 1 o 2,lo que quiero es mantener la instalación y poner una placa en el balcón con un acumulador de los que llevan ya el inversor y todo ,que están por unos 100€ en Amazon y cambiar las bombillas por otras de 12v y unos 1000 lúmenes cada una como tope .
La cosa es que no tengo idea de cuánto consumen las bombillas ni la potencia de la placa ni de qué características ha de ser el acumulador, algún sitio o algo x dónde empezar?
- 28/08/2022, 22:50 #2
- ago 2022
Re: Luces de casa
Buenas compañero, no es tan fácil , ya que lo primero, tienes permismos para colocar el panel solar en el balcón(legalmente) ? El panel tendrá que estar colocado sobre unos 25-30 grados(con su apropiada estructura para que soporte las rafagas de viento) para que absorva bien, y siendo sincero, no me fiaría mucho de los kits de amazon , porque los paneles y los reguladores que llevan son de calidad dudosa y muchas veces no cumplen lo que dicen, en tu caso , si quieres algo como lo que indicas , un inversor de 1kw con un panel de unos 300w y con una batería de gel. Pero lo mejor que puedes hacer y recomendable , es hablar con la comunidad , poner una instalción de autoconsumo repartido entre los vecinos que quieran apuntarse , y será todo más seguro y más rentable, saludos
- 28/08/2022, 23:29 #3
- nov 2013
- murcia
Re: Luces de casa
El inversor, el regulador y la bateria por 100€, entenderas que a este precio, no te servira de nada este juguete.
Si cambias las bombillas a 12v, no necesitas inversor, pero tendras que cablear toda la instalacion interna de estas luces, hasta la bateria.(o mejor dicho a la salida "load" del regulador)
Una bombilla led de 5w, (equivalente a 45w de las antiguas) suele dar 380Lm
