Ayuda. Novato la ha cagado
Hola. Estoy intentando instalar las placas solares a mis padres que viven aislados. Total todo iba bien las placas funcionaban y todo. Pero daba calambre la ducha al estar conectada la electricidad a través del inversor. El inversor es un axpert VMiii 5000w/48v.
El problema es que investigando a ver de dónde podría venir el problema. Le he dado un tirón al plástico de caudal de aire y me lo he cargado. Pensaba que era un tipo de precinto (error de novato total). Que puedo hacer ahora? El plástico está deformado, roto y no está por donde debería ir. Antes no sabía que era la función del plástico la de dirigir el caudal. Hay alguna forma de solucionarlo? Ya que está deforme y roto debería retirarlo por completo? De ser así como deberia hacerlo. No tengo idea. Ayuda por favor. Y de camino alguien tiene idea de que pueden ser las descargas de la ducha? Sólo aparecen cuando la electricidad va a través del inversor. Gracias de antemano
Re: Ayuda. Novato la ha cagado
El inversor tiene pica de tierra?
Sobre el plastico...........tan roto y deformado lo has dejado?
Alguna foto ayudaria.
son los plasticos transparentes? ponfoto, no veo problema en esos separadores, pero lo de la ducha parece serio, eso si que lo deberias investigar, podrias electrocutar a tus pobres padres...a no ser que esa sea tu intencion para heredar....jejeje es broma.
prioriza la instalacion es mas serio..saludos
no habras conectado la tierra a las tuberias de agua?...
Por si te sirve tema calambre, debes comprobar la tierra, en mi casa no estaba puesta y los leds me hacían cosas raras y esos calambres de 100V que me daban, total puse dos, una del inversor del que hace neutro y el de la casa que lo descubrí por continuidad con una alargadera tocando las tierras y lo que yo creía que era la tierra.
Si mides tocando tierra y fase debe darte los voltios y si tocas neutro y fase, debe darte 0V. Aparte mira los chismes esos que saltan, los diferenciales o como se llamen.
Cuando digo el de la casa es el que tendría que tener si estuviera conectado a red.
Lo que si te digo es que antes de poner las tierras y demás Nunca me ha dado en La ducha nada, ¿tienes termo eléctrico?
Otra cosa que tienes que comprabar.
El neutro de la salida (AC OUT) del inversor, esta conectado a tierra??
normalmente en el manual del inversor te indica un tornillo del chasis que se conecta a tierra.
y por supuesto y ante todo haz una instalacion normalizada, con diferencial , magnetos, secciones de cables,etc...como si estubieras con red.
Hola. Gracias por todas las respuestas. He descubierto que el calambre lo da cuando el magnetotermico que tengo conectado a el positivo y negativo de las placas lo tengo dando paso a la corriente. Si no dejo llegar la conexión al inversor no da calambre, además el inversor hace una especie de ruido eléctrico cuando están conectadas las placas al inversor. Da igual que sea de noche y no esté dando voltaje las placas. Qué puede ser ?
También no tengo las placas conectadas a tierra. Puede ser eso?
Zorrito420
De las placas por la tierra no creo.
No será pero las placas, tambien deben tener tierra.
parece que tienes alguna derivacion en el inversor
quizas hacia la instalacion o quizas dentro del inversor, abrelo pro si hay algun cable pelao dentro
Las tuberías son de cobre? Como se genera el agua caliente?
