- 01/08/2022, 11:33 #1
- jul 2015
- el gastor
Ampliación paneles Axpert King
Hola a tod@s y muchas gracias por toda la ayuda que siempre he tenido en el foro...
Tengo un inversor Axpert King 5K48V con 6 placas de 250W y 6 de 270W conectadas en serie de 3.
Mi idea es ampliar porque con este verano voy notando que con los consumos ( Piscina, riego , etc.. ) las baterías no llegan a hacer las cargas correctas ( No llega a los 60V ). Mi Idea es añadir 4 placas de 280 W , una a cada serie de 3, porque añadir una serie de 3 creo que se quedaria un poco corto y 2 series de 3 creo que se pasaría...
El inversor en principio puede con 4000W de paneles, 80 A de carga y 145 VDC.
Cual es vuestra opinión?
Seria aconsejable potencia/precio poner placas de 450w o más con regulador aparte?
Ahora a las 12:51 estos son los datos de watchpower:
tensión de entrada PV: 74.5 V
factor de potencia de entrada PV: 2410 W
Tensión de la Bateria : 52.3 V
Corriente de carga : 27.0 A
No se si es importante, pero parece raro, observando el monitoreo de Watchpower, en 3 minutos y casi los mismos W de entrada PV, la tensión de entrada PV varía desde lo 72 hasta los 78V.
En invierno me sobra y solo ahora en verano y con las olas de calor, es cuando me falta..
Un saludo y muchas gracias..
- 01/08/2022, 19:28 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Ampliación paneles Axpert King
La bateria no llega a alcanzar 60V porque consumes mas que lo que producen las placas pues si tienes mas de 70V de tension de FV podrias llegar a esos 60V. pero tienes un coche con mucha carga y en esas condiciones no se puede ir en marchas largas.
Para saber que pasara en invierno cuando las placas con el frio den mas tension habria que conocer las caracteristicas de ellas al menos su Voc y la Vmp, si ahora con 3 en serie ves 72-78V en PV, sin conocer mas datos parece que son placas de 60 celulas, y esos 72-78V son Vmp, la Voc será al menos unos 9 voltios mas por lo que 4 placas seria unos 136Voc por cuatro unos 136Voc por serie, cinco seria pasarte en invierno.
Como la maxima intensiodad que ahora esta dando el regulador indicas ser unos 27A tienes regulador de sobra para ampliar, lo mejor ampliar una placa mas en cada serie y añadir otra serie mas de cuatro.
Mira si la seccion de bajada que tienes esta acorde con la distancia y la intensidad que pretendes tener. consulta en los parametros del regulador la posibilidad de limitar la intensida de carga de bateria para no sobrepasarte (cuando tengas mas placa) en la intensidad maxima de carga recomendada para tus baterias. Trabajando con mas de un regulador no hay control de esa intensidad maxima de carga.
- 02/08/2022, 09:06 #3
- jul 2015
- el gastor
Muchas gracias Solflitos,
con referencia a las placas son de 60 Células MUnchen 270w, el VOC es 38.61 v , el VMP 31.12 y el IMP 8.68.
En principio estoy pensando en agregar un panel por serie porque no tengo mucho más espacio.
Gracias, un saludo
