Resultados 1 al 8 de 8
    uohohoo está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Predeterminado Sistema solar para jardín+ turbina eolica
    Buenas, me he propuesto montar un sistema de iluminación para el jardín totalmente independiente de la red eléctrica. La idea es comprar las placas solares que sean necesarias, usar unas viejas baterías de camión ( o comprar unas nuevas), usar un regulador ( o como se llame la pieza que conecta las placas solares con las baterías) y conectar varias bombillas led.
    No tengo ni idea de cómo empezar, que placas solares comprar, de qué tipo, potencia,... He visto que hay de varios tipos, de diferentes tamaños, potencia,... Los reguladores los hay de diferentes amperajes y obviamente las bombillas las hay de diferentes potencias, tamaños,...
    Os cuento mi idea y a ver si alguien me ilumina para decidirme por unas u otras piezas.
    Pensaba comprar una o dos placas solares de 1000w, conectarlas mediante un regulador ( de 60 A, por ejemplo) a 2 baterías viejas de camión de 12v 180Ah, las baterías las pensaba poner en paralelo para tener 12v y comprar bombillas de 12v, pero no sé si será mejor en paralelo y trabajar a 24 v o incluso usar un inversor y trabajar con bombillas de 220v, aunque intuyo que así durará menos la batería, no?.
    Además había pasado en instalar una turbina eolica para alimentar las baterías también por la noche ya que en la zona donde lo instalaré corre bastante viento y así las baterías tendrán una carga extra también por la noche.
    Problemas que se me plantean, no sé muy bien que potencia de placas necesito, ni tipo de placas ( en AliExpress las hay por unos 100€ de 1000w con regulador de 60A), no sé si las baterías aguantarán y podrán trabajar unas 4h seguidas con unas 10 o 15 bombillas led de 15 o 20w.
    Alguna lectura recomendada para iniciarme en estos temas?
    Si alguien ya hizo algo parecido le agradecería sus comentarios.
    Muchas gracias!!
    jul 2022
    Predeterminado Re: Sistema solar para jardín+ turbina eolica
    Hola, algún vendedor de AliExpress me dice que con placa solar de 600w voy bien y otro vendedor me dice que con placa solar de 1000w cargará la batería muy lento. Que opináis?
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Cita Iniciado por uohohoo Ver mensaje
    Opino que estás de cachondeo. Te dejo esto.
    Bueno, se armó la polémica y de todo lo que leo, no leo lo fundamental
    HACER UN ESTUDIO DEL CAMPO SOLAR A QUE UNO TIENE ACCESO
    HACER UN ESTUDIO SERIO DE DESORIENTACIÖN RESPECTO AL ECUADOR, Y DESVÍO DEL ANGULO DE INCLINACION OPTIMO
    HACER UN ESTUDIO DE SOMBRAS !!! FUNDAMENTAL
    DISPONIBILIDAD DE METROS CUADRADOS PARA INSTALAR LOS PANELES
    Entonces: reveriendo mi respuesta, no se si podes tener una casa offgrid, aunque el dinero no sea el limitante
    Si vives en un sótano y no tienes acceso a la terraza, lo lamento, no puedes
    Con esto que puse en mayúsculas quiero darte a entender lo vaga de tu pregunta ¿Puedo? y que se yo, si no se sabe que acceso al campo solar tienes y tus posibilidades físicas
    Hablan de una produccion de 20 KWh/dia en verano y 10 KWh/dia en invierno !! en Finlandia no creo ¿Y con cuantos paneles? si pongo 100 esa cifra es muy chica, si estas 180º desfasado con el Ecuador, tampoco lo creo, si tus paneles están en posición vertical ( beta = 90º ) tampoco lo creo, y si tienes 1 m2 en tu terraza tampoco lo creo.
    El tema de energía solar es complicadito y demanda una charla de 4 horas aproximadamente, con visita al lugar y 200 preguntas o más.
    De un forero de otro hilo.
    sep 2021
    yo diria mas...1000w por 100€??? dinos donde son una ganga, ademas placas de 1000w todavia no las he visto...aclarate, que quieres exactamente, y que consumos tienes y ya veremos....
    jul 2022
    DiedoL, gracias por aportar tanta sabiduría, se ve que eres una bellísima persona con ganas de ayudar desinteresadamente a los demás, que alegría que hayas solventado todas mis dudas....
    En AliExpress podéis ver lo que venden, no puedo poner enlaces, pero buscando paneles solares 1000w os aparecerán, obviamente no ofrecerán las presentaciones que prometen por lo que veo.
    En fin, yo soy analfabeto en estos temas, lo que quiero es poner un par de placas solares, conectarlas a un par de baterías de 12v y 180Ah y conectar unas 10 bombillas led de 10w. Si lo que pretendo es una locura agradecería críticas constructivas, comentarios tan agradables como los del amiguete diegoL os los podéis ahorrar que ya ha cumplido el amiguete.
    sep 2021
    pues si ,para lo que dices, con 2 placas y un regulador y las baterias a 12v te vale.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Cuidado con Aliexpres y sus anuncios. Las placas de 1000w no existen. Huele a estafa a la legua.
    Las de 600w tampoco, al menos en Aliexpres. Están por ahí las Tiger de 580w pero te van a costar más de 100€ y más de 200... Sólo una placa, sin regulador ni nada.
    ago 2016
    Córdoba
    Gracias, espero haberte podido ayudar, supongo que no te habrás molestado en buscar Y leer antes en el foro.
    Como última "ayuda" , venden unos focos leds con sus paneles y baterías ya puestos, con sensores de movimiento y esas cosas que van de lujo, desde los 35€ para arriba.
    Mira en la sección de mini eólica y verás las turbinas..... Yo también creía en ellas
