Colocacion Axpert King 5kw "del reves"
Hola amigos del foro, me llamo Joaquín y llevo prácticamente décadas siguiendo el foro en el anonimato. Hace poco me aventure en este mundo con una instalación de 9 placas un inversor Axpert king y 4 pylontech.
La experiencia a sido tan buena que me he planteado la ampliacion con otro King en serie y otras 9 placas, como tengo que modificar todo no me importaria hacer una cosa un poco arriesgada pero necesito vuestro consejo.
Prácticamente todos aprobáis el cambio de posición en los ventiladores para enviar el calor hacia arriba ( creo que como debería de ser) pero yo creo que nadie a planteado colocar el inversor "del revés" osea con las conexiones en la parte superior.
Mi duda es que al ponerlo en una posición por la que no esta diseñado algún componente sufra por su propio peso o algo parecido.
La colocacion seria sencilla. La pantalla no seria problema porque al ser desmontable se la puede girar y en los ojos que tiene para colgar se pone un tornillo con arandela luego se fija con el tornillo que tiene donde los cables de conexion si acaso alguna brida o cualquier "chapucilla" eso no seria problema.
El problema de darle la vuelta a los ventiladores es la garantía y uno de los inversores es nuevo.
Que opinais?...
Re: Colocacion Axpert King 5kw "del reves"
apolo122
Pues los dejas tal cual, mientras esten en garantia.
Si, gracias por su respuesta, ya lo había pensado pero esa seria la opción fácil ¿no? ¿y que es la vida sin un poco de complicación? jeje.
En serio, ¿lo ve factible o peligroso de algún modo?.
Pues nada mejor para complicarse que pasarse por el forro la garantía :)
Los híbridos, desde luego, no son un prodigio en cuanto a calidad de su refrigeración, pero hace su papel.
Por aquí aún no me suena que nadie lo haya hecho, pero, no dicen que el mundo es de los pioneros?
Ánimo!!! que alguien tiene que ser el primero y luego contarnos jejejeje
Yo lo he hecho en un "sencillo" 3k 24v pwm. Nada mas que recibirlo.
Solo he notada un cambio en el ruido del ventilador. Nada mas.
Ya veremos con el tiempo...
Que es lo que a echo? Dar vuelta a los ventiladores o al inversor completo?
Si es al inversor ¿no piensa que pueda tener algún problema?
Por otro lado, ¿hay alguna manera de comprobar la temperatura con el Watchpower? ya se que hay otros programas tipo ICC pero de momento no dispongo de ellos. Seria para aportar mas datos al foro y asi comprobar que la modificación a servido para algo.
En cuanto recabe información y opiniones igual me lanzo a la piscina. Seran los primeros en saber si a funcionado o algo a salido ardiendo.
apolo122
Solo dar vuelta a los ventiladores
apolo122
Tambien esta el PV Control+ y para este, solo falta comprar una raspberry (la rpi 3 por ejemplo).
Los foreros que lo han sacado, no cobran royalties para descargarlo.
briko
Tambien lo puede hacer el mismo por sus propios medios y no depender de terceros, cobren o no cobren. Pero claro para eso hay que trabajarselo un poco. Despues esta el tema de que el inversor puede dar hasta 3 temperaturas diferentes ya que lleva hasta 3 sensores en diferentes sitios. Si das solo una temperatura puede ser fiable o no, lo bueno seria dar las 3 temperaturas y especificar cual es cual... pero claro eso ya hay que currarselo mas, tanto los que cobran como los que no cobran.
La inversion de ventiladores en los voltronics supone una bajada de temperatura en todas las sondas entre 5 y 15 grados respecto a la direccion de flujo de fabrica.
Respetar la garantia en un Voltronic es perder el tiempo. El vendedor te va a poner todas las pegas del mundo incluso en garantia. Ademas que es una pegatina en un tornillo... en fin... no voy a decir nada mas, pero las pegatinas se suelen despegar... no os ha pasado nunca?? un poquito de aire caliente y al final se despega sola... que cosas pasan... pero despues se vuelve a pegar y todos tan contentos. Aqui no ha pasado nada.... circulen...
hola, yo pienso que no creo que pase nada por darle la vuelta, tu piensa que las placas y circuitos los hacen en horizontal y luego los montan en cajas para poner en vertical, que esten vertical de un lado o de otro, deberia dar igual, lo unico que puede variar es el flujo de aire, y si te pilas unas sondas de temperatura lo mides a lo largo del dia en varios puntos y listo.
Hola. Pues voy a intentarlo. comprare unas sondas de temperatura con pantallita las coloco en el inversor que tengo sin garantia y les pasare fotografias con diferentes cargas para que puedan comparar, haber si sirve para algo.
Por otro lado he mirado lo de PV Control+ pero no tengo muy claro donde descargarlo porque entro en su pagina pero solo veo como un simulador pero nada de descargas. Lo que si he conseguido es el manual. ¿Me Pueden echar un cable? Gracias.
