Resultados 1 al 12 de 12
    juanky73 está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    aragon
    Predeterminado ALGO SOBRE PLACAS
    hola; leyendo por internet he llegado a este foro y he visto un articulo "Conectar inversor directamente a enchufe " el cual es muy viejo año 2012 pero a mi que no tengo mucha idea sobre placas me ha venido bien, se trata de alguien que pregunta si se puede conectar directamente un inversor a un enchufe de la casa, le contestan que en una instalacion aislada no se puede hacer porque saltarian chispas y tambien le dicen que habria que quitar los fusibles de entrada a la casa para aislar y entonces si se podria,
    ahora yo me pregunto algo que tal vez alguien lo haya hecho;por medio de un contactor que se conecte en la entrada de la red de casa y un circuito electronico que controlara ,que en circunstancias normales, es decir cuando no hay sol y las placas no producen el contactor alimente a los electrodomesticos ect , pero en cuanto haya sol y la placas producen; corte la red y meta la tension que da el inversor de las placas .a la casa
    si alguien lo sabe o hecho por fa me interesaria que me dijera como lo ha realizado
    gracias
    Cubano está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Re: ALGO SOBRE PLACAS
    Veo varios problemas.
    Cuando alimentes la casa desde la red, le estarás metiendo tensión al inversor por el ac out, no creo que le siente muy bien eso. A parte, tendrías que cortar la luz mínimo dos veces al día, todos los días.
    Por qué no quieres hacer la instalación bien y pones la red al ac in del inversor, y el ac out que alimente la casa.
    jul 2022
    aragon
    hola gracias por responder tal vez no me explique bien, a ver conectando desde fase y neutro de la red justo en la entrada del cuadro de instalacion en casa a los contactos centrales del rele dpdt que estaran haciendo contacto en nc (reposo,normalmente cerrados ) alimentando a los enchufes de la casa, en ese momento suponemos que es noche y la placa no produce , en el momento que hay luz desde la placa en cc o desde el mismo inversor que empieza a sacar tension ,actuar el rele para que los contactos cambien a na (normalmente abiertos) asi el inversos ahora alimentara los enchufes y la red quedara totalmente aislada hasta que las placas no produzcan y se volvera a invertir la situacion , es algo asi lo que quiero , ya he mirado que tipo de reles hay y he visto unos de 25 amp
    DPDT que podria valer, bueno esto lo hago para investigar un poco y en futuro realizarlo cuando tenga todo claro , si es posible hacerlo
    un saludo
    A esto que me dices, porque quiero una instalacion aislada totalmente de la red y si va la cosa poner una bateria alimentada a la vez con las placas
    Cita Iniciado por juanky73 Ver mensaje
    Eso solo lo puedes hacer con un inversor "ongrid". (aunque no sea bien hecho).
    Supongo que en el video que has visto, hacen eso.
    Pero lo del rele con este tipo de inversor ongrid (o micro inversor), no vale.
    Effectivamente si cortas la red, este inversor deja de trabajar.
    Si consumes mas que las placas, el complemento, lo coge de la red.
    Si consumes menos que producen la placas, viertes a la red
    La otra opcion, es de poner un inversor off grid, con su bateria, y en este caso, por ejemplo en un hibrido, la red se pone en AC IN.
    El inversor gestiona el mismo coger del sol, de la bateria, o de la red, segun consumo y configuracion.
    jul 2022
    aragon
    hola, los 220v del inversor no tienen que unirse de ninguna manera con los 220 de la red , ese es el tema por eso en cuanto empieze a dar tension (el inversor)activara el rele y este abrira los contactos de red y alimentara (el inversor) a la casa estando la red totalmente aislada, he pensado que se podria activar el rele bien con los mismos 220 del inversor mediante un circuito que los rectifique y los aplique a 12v a la bobina del rele o bien desde la misma tension que saca la placa solar, pero claro si tambien pongo una bateria alimentada desde la placa, la tension de la bateria siempre estaria presente y el rele siempre activado asi que esto creo que lo desecho
    un saludo
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Viable en tema de conexiones eléctricas es, pero el problema principal es otro. Suponiendo que el sistema de relé doble te funcione, cuando las placas reciban luz el inversor dará 230v, vale, pero empiezas generando digamos 50w al ser los primeros rayos.
    El relé realiza el cambio, como esos 50w son insuficientes para alimentar la casa el inversor se apagará.
    Al no tener consumo el inversor volverá a dar 230v, se conecta el relé, otra vez solo 50w de placas, salta el inversor.
    En pocos segundos llevas 4 cortes de luz en casa
    Es medio día, generas 2000w y estás consumiendo 1000w, estás con solar. Enciendes la aspiradora de 1500w, consumes 2500w por lo que el inversor vuelve a saltar, se desconecta y entra la red,.. de forma cíclica...
    A estas alturas se ha quemado el cargador del móvil, la tele, el microondas y el ordenador de tantos saltos de luz y cambio de línea de 230v.
    Con baterías eso se resuelve en gran parte
    De todas formas, no veo el problema de usar el AC IN del inversor, las líneas en un offline serían independientes de cuando alimentas por AC in la casa o por solar, no te las mezcla, una una o la otra según configures, ya tiene ese relé que quieres montar tu dentro para hacer es función que quieres
    sep 2021
    Yo sigo sin ver el sentido de hacerlo con dices.
    Como te hemos comentado, pon la red en el ac in del inversor, y que tire de red si no hay suficiente solar.
    sep 2021
    yo veo que os complicais, y cuantos mas reles y puentes, mas chispas y cortocircuitos posibles, no jugar con la electricidad, luego se queman las instalaciones y las casas.
    busca aparatos que hagan lo que tu necesitas, es lo mejor.
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    yo lo tengo así, con un disyuntor automático, cuando no hay batería ni solar se apaga el inversor y cambia a la red, cuando vuelve a haber sol suficiente cambia al inversor
    obviamente tengo respaldo de batería y configuración con margen para que no este cambiando constantemente
    si lo vas a hacer sin respaldo ni margen y tienes algún electrodoméstico delicado puedes poner victron que hace el cambio en menos de 20 milisegundos
    jul 2022
    aragon
    gracias a todos he tomado nota de lo que dice Vicman, no habia caido en el tema de los cortes, como estoy aprendiendo desde hace poco sobre esto, en principio habia pensado poner un inversor y bateria , aislado de red , pero todavia no tengo claro que significa exactamente aislado de red , yo lo que no quiero es que la energia que genere sea poca o sea mucha la quiero emplear solo para mi y no es por egoismo si pudiera la compartiria con otros, lo que no quiero es que las electricas me cobre el kw a mas de 20 ctms o mas y lo que yo produzco me lo den a 0.06 ctms, me parece abusivo, aunque debo reconocer que con la nueva ley al menos te puedes desquitar parte de lo que consumes , pero lo que no puedes es poder hacer negocio a no ser que pongas no se cuantos kw en placas creo que 100 kw o mas es decir tienes que hacerte empresa con todo lo que conlleva
    un saludo
    jul 2022
    aragon
    hola despues de vacaciones he vuelto a leer todo y me gustaria si es posible que me enviases un esquema de tu instalacion con disyuntor a ver si pudiera funcionar como yo quiero
    jul 2022
    aragon
    hola no se como crear otro tema asi que lo expongo aqui ya que tambien es sobre placas
    he visto por la red una placa solar asilaca solar flexible 18v/280W tamaño 780x 810 mm celulas monocristalinas laminadas PET, la verdad es que me extraña que con esas dimensiones tenga tanta potencia, no se que opinais
    gracias
