Resultados 1 al 5 de 5
    inmodu está desconectado Forero
    feb 2013
    Barcelona
    Predeterminado Preguntas varias
    Llevo tiempo aislado del tema y hay una serie de dudas que tengo, a ver si alguien me las puede aclarar.
    Rescaté de un sistema solar de aislada 3 placas de 12 V de 100 w; la idea que tengo es la de conectarlas a red a través de un inversor (microinversor), manteniendo los 12 V. La primera de las preguntas es facil, -creo- qué características ha de tener el inversor? (en cuanto a voltaje de entrada porque me hago un lío a la hora de determinar qué es lo que debo buscar-
    Por otro lado, si quisiera poner más placas, digamos a 24 V con otro inversor... .sería compatible el sistema? Esto es, podrían colocarse los dos sistemas funcionando a la vez?
    Vamos a por la tercera: He visto una placas que están formadas por 144 medias células, exactamente eso de medias células.. qué significa?
    Gracias de antemano!!
    Predeterminado Re: Preguntas varias
    1/ Tienes que poner un microinversor para placas de 12v (18v en realidad), y todas las placas en paralelo.
    2/ El otro inversor tendria que ser de 24v (36v en realidad).
    3/ Las placas de 144 1/2celdas son en realidad como las placas de 72c (unos 40v).
    Ponen las 2 medias placas en paralelo.
    feb 2013
    Barcelona
    Gracias por la respuesta!!
    Cuando en la placa me pone:
    Tensión máxima potencia 40.44 V
    Corriente máx potencia 12.86 A
    Tensión circuito abierto 49.1 V
    en lenguaje ·"llano" hablaríamos de una instalación de 48V? El inversor, qué rango de voltaje debería tener?
    Cita Iniciado por inmodu Ver mensaje
    Una instalacion a 48V significa que la posible bateria asociada al equipo es de 48V, por lo que el regulador que interconexiona las placas con la bateria su salida debe entregar las tensines adecuadas a cada etapa de carga para baterias de 48V.
    EL regulador admite unas tensiones de campo solar que vienen determinadas en su placa de caracteristicas, la que marca el maximo de tension es el Voc, que representa la tension del campo a circuito abierto (desconectado del regulador)
    Esa Voc que el campo solar entrega al regulador dependera de la suma de las Voc de los paneles que pongas en serie en el campo solar, con los reguladores PWM la tension que sobrepasa el valor de tension de bateria se desperdicia, por esto que a las placas, cuando se instalaban fundamentalmente reguladores PWM se las denominaba coloquialmente por la tension a la que podian trabajar con regulador PWM sin desaprovechar mucha cosecha, tu placa de 40,.44Vmp si trabajara con un regulador PWM no llegaria a las dtensiones de carga de las deiferentes etapas de una bateria de 48V tension de carga de una bateria de 48V ( Abs:57V Flot:~55, Ecu:~62V y de poner dos placas en serie (80.88Vmp) con un regulador PWM desaprovecharias todo lo que sobrepase los valores de Abs Flot Ecu, que seria unas perdidasde al menos un 20%.
    Como puedes entender ahora con los reguladores MPPT de alta tension de entrada la denominacion placas de 24V/48V ... no tiene objeto y lo que hay que tener en cuenta son los valores maximos de entrada del regulador (que la suma de los Voc de las placas conectadas en serie no superen ese valor maximo de entrada), para esto olvidate de la denominacion de la placa y atiende solo a las caracteristicas electricas Voc Vmp y ten en cuenta las medidas para cuadrarlas bien en el espacio que dispongas, con placas de 72 celulas seran placas mas grandes pero necesitaras menos ya que su Vc y Vmp seran valores mayores que las placas de 60 celulas pero de estas necesitaras mas.
    El rango de voltaje no lo marcan las placas lo marcan las caracteristicas de entrada de los parametros del regulador y son los valores del campo solar los que debe estar dentro de estos parametros
    espero haber podido aclararte algo el tema
    feb 2013
    Barcelona
    "espero haber podido aclararte algo el tema!"
    Sí, me has aclarado algo... pero me siento un poco como con la llegada del euro, que tuvimos que dejar de pensar en pesetas para hacerlo en otra moneda... ahora he de olvidarme de los V de las placas y centrarme en otros datos... grrrr... con lo fácil que era ants ;-))
