Resultados 1 al 4 de 4
- 27/07/2022, 11:26 #1
- jun 2022
Generador en modo manual - SBU / USB / SUB
¡Hola a todos!
Disculpad si inicio un tema trillado, pero no he encontrado la respuesta exacta. En mi instalación aislada tengo el generador conectado con un comunicador a mi Inversor Axpert, está configurado en SBU para llamar al generador de forma automática cuando el voltaje de las baterías llega a 48V.
Si quiero usar el modo manual, es decir que arranque el generador y haga bypass tengo que ponerlo en USB, pero si me olvido de cambiar este valor perderé el automatismo. Me comentasteis que puedo poner un interruptor y hacer un cortocircuito y entonces solicitar que se abra la comunicación con el generador en cualquier momento sin que haga falta llegar a los 48V de la batería.
Pero mi duda es: si lo tengo en modo SBU que es el modo normal donde entra automáticamente, ¿el interruptor me sirve de algo? Quiero decir, si lo tengo en SBU si llamo al generador hará el bypass o sólo lo hará si está en USB? Me dice mi instalador que el interruptor de lo único que me sirve es para no tener que esperar a que baje de los 48V, pero no hará bypass si no está en USB, pero es que si lo pongo en USB y arranco el generador lo pilla automáticamente en cuanto enciende, no se, llevo un poco de lío...
Gracias por todo!
- 31/07/2022, 11:13 #2
Re: Generador en modo manual - SBU / USB / SUB
- 31/07/2022, 15:37 #3
- jun 2022
- 09/08/2022, 13:42 #4
- may 2017
- Mallorca
Me interesa este tema pues estoy en la misma situación del compañero. Podrían compartir la posible solución?
