- 27/07/2022, 07:51 #1
Ampliación instalación vieja de 24V progresivamente a 48v integrando todo ¿sería posible?
Hola, lo primero os comento mi instalación actual, es bastante vieja y creo que las baterías están ya en las ultimas:
Batería tracción 6 vasos 24V +-500Ah (la tengo 8 años instalada y la compré usada)
2 inversores híbridos HUBER 3000Va 24V PWM (uno el más viejo y el otro con casi 5 años)
Regulador Midnite Classic 150
4 placas en paralelo 275W Voc 37,6V Isc 9,25A conectados a un hibrido
9 placas (3 paralelo + 3 serie) 180W Voc 44,6V Isc 5,28A al Midnite
Aparte tengo un instalación de 12V con 6 vasos más de tracción para la iluminación interior de la casa con un convertidor Victron de 12 a 24v para darle apoyo a la instalación de 24v de forma puntual.
Es una casa de vivienda habitual con nevera combi de 2m clase solo A y congelador vertical de 1,70m a reventar siempre.
Esta claro que esta desfasada y la batería a todas luces es insuficiente y vieja, por lo que quería hacer un cambio progresivo a 48V.
Mi idea sería comprar un Voltronic VM III y un par de placas de 450W actuales. Como el VM III admite trabajar sin batería lo montaría con las 9 placas de 180W en serie y las nuevas al Midnite.
La conexión entiendo que sería la salida AC del Huber a la entrada de red del VM III y que usara la instalación de 24 como apoyo de red y el VM III como inversor principal que suministre corriente a la casa con sus placas cuando hay sol y chupando de la instalación de 24v cuando necesite más potencia y cuando no haya sol.
Luego pretendo ir comprando poco a poco Pylon y colgarlas del VM III hasta poner varias, de 2000 o 3000 según empiece y entonces pasar el Midnite al sistema de 48v una vez tuviera baterías de 48V y dejar la de 24V con unas pocas placas para tenerlo de sistema backup.
Lo que no tengo claro es que sea factible o si conviene alguna otra forma de conectarlo. Primero pensé en una pequeña ampliación y comprar un micro inversor pero el problema sería el vertido al Huber que no está preparado para recibir vertido y con el VM III si se puede hacer sin vertido a la red (Huber en este caso) según tengo entendido.
Un saludo y gracias!
- 27/07/2022, 20:04 #2
- nov 2013
- murcia
- 27/07/2022, 22:13 #3
Re: Ampliación instalación vieja de 24V progresivamente a 48v integrando todo ¿sería posible?
Tienes razón, no lo había puesto bien.
12 vasos en la instalación de 24v y 6 en la de 12v, son 2 instalaciones independientes con un convertidor de 12 a 24 para darle un apoyo puntual a la de 24v
