Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Ampliar instalación
- 26/07/2022, 18:58 #1
- jul 2022
Ampliar instalación
Hola a todos, tengo una consulta a ver si me podéis dar solución. Tengo una instalación con inversor hibrido de 3kw y 50A de 24v con dos pylontech y necesito poner más placas pero estoy con 56A en placas ya no puedo poner más. Hay alguna manera de ampliar los Ah del hibrido ? Con un regulador extra? Porque he barajado cambiar el híbrido, ya que poner otro en paralelo no se puede es 24v. Otra es si se puede poner otro híbrido independiente y conectarlo a las baterías . Bueno espero que me podáis ayudar. Gracias
- 27/07/2022, 21:20 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Ampliar instalación
quiza si dijeras directamente lo que te está sucediendo y por lo que deduces que necesitas mas placa quiza iremos mas directos a la posible solucion.
de paso sube las caracteristicas de las pylonteck asi como marca y modelo del hibrido
ya comentarás
- 28/07/2022, 21:15 #3
- jul 2022
A ver no se bien si la respuesta va aquí...
Lo que pasa es simple, no tengo bastantes placas para abastecer bien las dos baterías, y no puedo añadir más por el inversor que es de 50A. Las baterías son Pylontech 2.8kw y cuando pueda quiero poner otra por eso pregunto si puedo hacer algo antes de cambiar el inversor.
- 29/07/2022, 06:42 #4
- sep 2021
Creo que estas mezclando conceptos. Primero de todo di cuantas placas tienes y de que características son y como las tienes conectadas y que inversor tienes y sus características, asi sabremos cuantas placas puedes poner a ese inversor.
- 29/07/2022, 18:10 #5
- jul 2022
Tengo 6 placas de 250w de 24v en paralelo. Entre ellas suman 54A por eso no puedo poner más ya que el inversor es de 50A. La historia es que el ingeniero de donde compré las baterías me dijo que podría poner un MPPT con más amperios y asi poder poner más placas( ya ahi pondria en serie y en paralelo) y asi poder añadir también baterías. Yo lo veo bien pero me gustaría saber las opciones que puede haber aparte de cambiar el inversor directamente o poner un segundo equipo.
- 29/07/2022, 20:17 #6
Cambiar el inversor no te servirá de mucho. Por un lado si pones uno de 3000w con mppt sólo cargan a 60A con lo cual no ganas prácticamente nada. Otra opción sería buscar un híbrido que admitiera más paneles, pero a 24v hay pocas opciones y tendrías que poner las placas iguales o lo más parecidas que encuentres.
En los casos en que tienes que ampliar un sistema con un híbrido la mejor (y casi única) opción es añadir más reguladores. La cantidad depende de cuanto quieras ampliar. El límite es tu bolsillo
- 30/07/2022, 14:00 #7
- nov 2013
- murcia
Pienso que este hibrido es pwm.
Las placas, (teoricamente) sacan 8,33A x 6 = 50A.
En la practica, en verano, estaran sacando 80%
Como mucho 50A x 80%= 40A.
Es decir puedes colocar 1 o 2 placas de 250w mas.
La solucion de Luis es mas segura: 2 placas de 250w en serie a un pequeño mppt
- 01/08/2022, 12:53 #8
- jul 2022
A ver que no veo mi último mensaje . mi pregunta es como conecto el mppt externo a kas baterias y el hibrido. Y una duda si el híbrido tiene 50A y el mppt que ponga 100A tengo que anular el regulador del híbrido o como va esto.
- 02/08/2022, 18:24 #9
- jul 2022
- 03/08/2022, 07:11 #10
De 3000kw?
Lo dudo, querrás decir 3000w
- 03/08/2022, 10:08 #11
- jul 2022
[QUOTE=Luisetrix;445306]De 3000kw?
Lo dudo, querrás decir 3000w[/QUOTE
Perdón error de escribir rápido....no puedo poner foto pero si hay opción de inversor con más amperios.
De todas maneras me gustaría que me explicaras como conectar un mppt externo
- 03/08/2022, 11:48 #12
Pues lo conectas al positivo y negativo de la batería por su salida correspondiente, le pones las placas y a funcionar.
Lo tedioso será configurarlo todo para que funcione como dios manda, pero con paciencia se hace.
Desde luego lo ideal serían mppt's que se comunicarán entre ellos, pero con híbrido y regulador externo no hay caso.
- 03/08/2022, 20:32 #13
- jul 2022
Pues un poco rollo lo veo porque la instalación que tengo es simple y la hice con un poco de ayuda pero he visto algo y desde mi ignorancia te lo comento a ver cómo lo ves.
He visto el repuesto del regulador del híbrido igual al mio pero de 3.5kw y 100A. Podría cambiarlo en el mi híbrido ? Sustituir uno por otro. El híbrido me atrevo a abrirlo porque ya lo hice para cambiar un ventilador . Se puede?
Se me olvidó...mi idea inicial era poner otro híbrido idéntico pero me di de narices cuando leí en algún sitio que híbridos conectados en 24v no puede ser solo en 48v eso es asi?
