Resultados 1 al 13 de 13
- 23/07/2022, 16:37 #1
- jul 2022
Us 2000c fallo comunicación con axpert king 5kw
Hola buenas, gracias por dejarme ser uno más entre vosotros. Hace un año puse este equipo con 2 baterías us2000 y e comprado otra que son ahora c el problema es que aun que la ponga como maestra no comunica al encender el equipo sale f56 y a los 3 minutos f61ya no se si devolver la batería nueva, podéis ayudarme gracias
- 23/07/2022, 18:55 #2
- jul 2022
Re: Us 2000c fallo comunicación con axpert king 5kw
Hola, primero intenta dejar las 2 baterías de siempre y revisar que funcione bien, ya no debes recibir el error 61.
Si después de eso recibes el error 61 entonces tienes algo mal.
Las baterías deben ir conectadas entre ellas con el puerto LINK, la master debe estar conectada con el RS485 al puerto BMS del inversor.
La master debe tener en ON el PIN 1, el resto de las baterías deben estar en OFF
Debes poner atención a los PINES, la orientación esta invertida en versiones nuevas, es decir, de cabeza, checa que los pines sean los correctos.
Si las 2 baterías funcionan bien entonces agrega la 2000C con todos los pines en OFF, revisa la orientación ya que es diferente, no la pongas como master, esta bateria simplemente estara comunicandose via puerto LINK con la bateria master y no debes tener problema.
- 23/07/2022, 20:34 #3
- ago 2020
- Malaga
Hola Joam.
Mírate este post: https://www.solarweb.net/forosolar/f...h-us3000c.html y ten en cuenta que el cable de la US2000 y el de la US2000C no es el mismo. Yo ahora estoy en las mismas que tú y aún no lo he resuelto. Lo que dice Figuereido de poner la US2000C como esclava de una US2000C no funciona bien, no terminan de comunicarse entre sí y se empieza al poco a ver el LED de alarma. No dejes de contarnos cómo te ha ido. Gracias!
- 23/07/2022, 23:29 #4
- jul 2022
Cierto se me olvidaba, tambien cambiaron la configuracion de las terminales del cable de red rj45, vas a tener que crimpear ese cable tu mismo.
Voy a ver si encuentro una imagen de como debe quedar el cable, no recuerdo donde lo vi.
El modelo C usa config tipo Victron CANBUS Type A, el modelo US2000 anterior usa Type B.
Lo del master recomiendan ponerlo en el modelo nuevo C, pero no importa ya que el protocolo es el mismo y en aquel entonces hice pruebas sin problemas, si tienes el cable correcto funciona.
No encuentro la imagen :/
- 24/07/2022, 20:18 #5
- jul 2022
- 25/07/2022, 15:18 #6
Yo miraria mas este hilo que es lo que te esta pasando: https://www.solarweb.net/forosolar/f...0-us2000c.html
La convivencia entre us2000 y us2000c pasa porque la us2000c debe ser la maestra. Ahora bien, si esa us2000c es de las mas nuevas y el voltronic ya tiene algun año, es posible que no haya comunicacion entre la us2000c nueva y el voltronic de mas de un año, pongas el cable que pongas.
El problema es debido a que los fabricantes de baterias y de inversores se intercambian la minima informacion y si hay algun cambio por parte de uno de ellos, al otro no se lo dice, o se lo dice a medias. Resultado: el usuario pierde la compatibilidad entre sus elementos de la instalacion.
Esto me da que lo vamos a ver mucho sea de la marca que sea.
Y si los fabricantes son chinos, mas todavia, porque entre ellos se sacarian los ojos. Cosas de comunistas... ya sabeis.
Tienes dos soluciones:
1.- Que los fabricantes solucionen sus problemas de comunicacion entre ellos (firmwares y demas). Espera sentado y armate de paciencia.
2.- Impedir que se hablen los dispositivos entre ellos y haces tu de "interprete" y de "director de orquesta". Sin duda esta es la mejor opcion porque tu marcas los tiempos, tu dices que hace uno y que hace otro. Es decir, tu mandas, haya dos o los dispositivos diferentes que sean. La contrapartida es que la mayoria de la gente, instaladores incluidos, ni saben hacer de "interprete" y menos de "director de orquesta". Y hay que hacer desembolso de dinero extra. No mucho pero ya en hardware te vas a los 200 napos. Y el software, Dios proveera, es decir, hecho a medida.
Asi que, lo tienes jodido, a no ser que estes dentro de esa gente en la solucion numero 2.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 25/07/2022, 18:08 #7
- jul 2022
Me lo imaginaba ,que el problema es el software gracias a todos por vuestro tiempo y respuestas, me voy al brico a campar y dar por culo hasta que lo solucionen por lo menos tienen aire acondicionado gracias.
- 27/11/2022, 06:26 #8
- nov 2022
Buenas, yo tengo el mismo problema, lo solucionaste.
- 27/11/2022, 18:09 #9
- jul 2022
Hola, aun sigo sin haberlo solucionado, pero te digo que la solución es actualizar el software del inversor, me lo pasaron pero el WhatsApp no me deja recuperarlo y estoy esperando que me lo envíen otra vez, en cuanto lo tenga os dejaré el enlace .
- 27/11/2022, 18:12 #10
- nov 2022
Ok, muchas gracias por tu tiempo.
- 18/12/2022, 07:43 #11
- jul 2022
Debes mirar unos parámetros para ver si es el mismo que yo tengo busca en el menú el u1 ami me pone 71, 92 en el u2 02 ,40 un 00 ,24 si te sale esto te servirá la actualización que me an enviado, lo que no se es como enviartela, o me das tu correo y te la enviare.
- 31/03/2023, 23:00 #12
- oct 2022
- 01/04/2023, 07:34 #13
- jul 2022
Echo, te enviado un imeil
