Duda limitar potencia recarga de regulador
Hola, voy a hacer una instalación muy pequeña para iluminación con los siguientes componentes:
1x Panel Solar 30W 12V Monocristalino ERA
1x Batería AGM 12V 14Ah Ultracell UC-14-12
1x Regulador 12V / 24V 10A PWM Must Solar
He visto que la intensidad máxima de carga de la batería es de 2 A, por lo que no tendría problema en principio ya que es máximo que da el panel.
La pregunta es: Si opto por un panel solar de mayor potencia, que ofrece más de 2 A a 12 V, ¿puedo de alguna forma limitar la intensidad de carga en el regulador o de alguna otra manera?
Re: Duda limitar potencia recarga de regulador
Guerpes
la opcion de limitar la intensidad la tiene que contemplar el regulador en los parametros de su configuracion, este que tu indicas, al igual que otros reguladores baratos no la tiene, pero por el precio es lo mejor que has podido comprar ya que ante cualquier posible ampliacion es el elemento mas barato.
como bien indicas, si la intensidad maxima que da la placa son 2A no tendrias que preocuparte, ya que instalar un panel de mayor potencia para despues tener que limitar la salida del regulador a 2A, como es tu caso, no tiene objeto.
con esa bateria tienes que tener claro que podras dispner de unos 60Wh en horario en que ya el sol no cargue, por lo que tenlo en cuenta en la elelccion de las lamparas que pretendas poner.
solflitos
Hola solflitos, muchas gracias de responder y confirmarme que no es posible limitar con ese regulador en concreto. El objetivo de poner paneles de mayor potencia que la de la carga de la batería, es poder hacer uso de esa potencia extra de los paneles sin perjudicar a la vida de la batería. Pero ya me quedó claro que necesito un regulador capaz de realizar esa función.
Guerpes
Esa bateria no te garantiza la disposicion de 'potencia extra' ya que lo mas que la podras pedir una vez completamente cargada so 60 Wh, necesitas cargarla durante las buenas horas de sol ( 2A x 3 HSP x 12V = 74 Wh en invierno y dispondras del doble en verano ya que su HSP podria llegar a 7) y el regulador cortará la carga cuando la bateria alcance los valores de tension requeridos con lo que al no poder superar nunca los 2A de carga y recibir las tensiones propias del tipo de bateria correctamente no sufrira la bateria.
esos W extra que te podrian sobrar, sobre todo en verano ya quqe en invierno 74 frente a 60 es poca diferencia, podras utilizarlos para cargar moviles o algun consumo pequeño esporadico.
conviene que los consumos, luces y demas, los saques de la toma del regulador para 'consumos 12V' que los desconectará cuando la bateria baje de la tension para protegerla de descargas profundas.
Guerpes
Para casos asi necesitas un step up con regulacion de corriente.
https://es.aliexpress.com/item/10050...46694412%21sea
Ese step up tiene una peculiariedad, regula un voltaje mas bajo a uno mas alto, pero si lo regulas para que salga mas bajo, no lo hace, regula al mismo voltaje que le llega a la entrada, asi que lo configuras a un amperaje de 2A y siempre llegaran 2A a bateria en caso de que el regulador envie mas de 2a.
Y al poner la salida de voltaje del step up mas baja que la entrada, siempre tendras el voltaje que manda el regulador.
Ejemplo:
SI el PWM manda 1.5A y 12v, el Step up configurado a voltaje 15v y 2A manda a bateria 15v y 1.5A.
SI el PWM manda 1.5A y 14v, el Step up configurado a voltaje 10v y 2A manda a bateria 14v y 1.5A.
SI el PWM manda 3A y 14.4V, el step up configurado a voltaje de 10v y 2A, manda a bateria 14.4v y 2A.
Porque el step up no puede disminuir el voltaje de salida por debajo del de entrada pero si puede limitar la corriente de salida.
Pero las luces has de conectarlas directas a bateria, sin usar la salida de luces del regulador, porque cuando los paneles produzcan menos que lo que piden las luces, la bateria proporcionara lo que falta, pero el step up se lo impedira que vuelva voltaje desde bateria al PWM, asi que conectandolas directas a bateria, lo que pidan las luces no pasara vuelta atras por el step up, saldra de paneles y de bateria directa a luces.
Y si los paneles ya no producen saldra todo de bateria directa a luces.
Con dos placas de 30w en condiciones ideales debería de dar unos 4A a voltaje de absorción. En la vida real nunca verás más de 3 y poco rato.
Esa batería la puedes cargar con 60wp perfectamente sin hacerle ningún daño.
Yo no limitaría nada.
