Cables de sección adecuada para las baterías
Hola!
Tengo un inversor Axpert MAX 2 con baterías de ácido plomo. Tengo 3 de bloques de 48V/180Ah (8x6V-180Ah) en paralelo (ya sé que no es lo más adecuado, pero son recicladas y aunque se degraden más rápido no me viene de ahí, cuando duren muy poco por la degradación puede tener más o tendré que coger litio), teniendo en total 48V-540Ah teóricos. Entre la capacidad de descarga del ácido plomo y la degradación por ser recicladas, la potencia real es inferior, pero me sirven.
El tema está que tengo la carga limitada a 50A y noto que los cables se calientan, por lo que he bajado la intensidad de momento a 40A y estoy mirando de coger cables de mayor diámetro. Estoy mirando 95mm2 para ir sobrado, son unos 20mm2 más de los que indica el manual del inversor.
¿Conocéis alguna tienda que estén bien? Tengo localizados varios, siendo el más interesante cable RZ1-K de 95mm2 a unos 15€/m.
Si alguno tenéis experiencia en esto os lo agradecería, la temperatura en cables la quiero reducir lo máximo posible.
Gracias y un saludo!
Por cierto, ¿es una opción segura poner del inversor a la baterías doble cableado? Así se repartiría la intensidad entre los dos cables.
Re: Cables de sección adecuada para las baterías
azlo
Hola!
Poner doble cableado es una forma completamente valida para doblar la seccion, piensa que los cables tienen montones de filamentos y llegan a la seccion sumando las secciones de cada filamento, tu has hecho lo mismo pero con cable mas grueso.
Por otra parte piensa que los cables tienen mayor soporte de amperaje entre 60º y 90º, pilla una tabla y veras que cuanta mas temperatura, el mismo cable soporta mas amperaje, asi que enfriarlo lo maximo posible aumentado la seccion innecesariamente solo te hara gastarte un paston, con que este con un margen suficiente entre seccion y amperaje, ya no necesitas meter mas seccion para bajarle la temperatura porque haras perder esa efectividad que gana cuando se calienta.
Ahora bien, tampoco es buena idea que llegue a esos 60º-90º, si estando en consumo maximo, esta caliente pero no quema, no te preocupes, que esta bien.
Y tienes que calcular la seccion por el amperaje del aparato que tenga el pico mas grande + la suma de todos los consumos.
Es decir, si el aparato que tiene mas pico son 1200w pero si ya tienes 1000w en consumos, no puedes poner una seccion para 1200w porque los otros 1000w haran que el inversor se queje cuando el aparato del pico mas grande quiera funcionar, llegando momentaneamente a 2200w o los amperios que correspondan a 2200w/voltios.
Muchas gracias por tu respuesta! Pues compraré cable de 50mm2 y lo doblaré hasta que se dividen las ramas de cada bloque, el cable de 95mm2 es muchísimo más caro. En el inversor recomiendan unos 67mm2, así que con 100 iré sobrado, total me cuesta menos la bobina de 100m que comprar latiguillos...
Eso sí, mientras llega me quedo tranquilo, se calienta pero lo puedo tocar sin problemas, así que grave no es. Trabajar con esta burrada de intensidades es delicado, a 48V no mata, pero se te puede liar rápido... No sé si acabarán sacando inversores a 96V en masa, sería menos intensidad pero ya empezaríamos a tener voltajes altos....
Un saludo!
azlo
Un saludo!
A ver, si se calienta con el consumo minimo entones tienes un problema, como debes comprobarlo es con el consumo maximo, todo recien encendido, si sigue estando caliente pero sin un calor intenso, temperatura corporal +-, entonces no te preocupes que vas bien.
Esa es la prueba a ojimetro, y si necesitas aumentarlo, como te dije, si un aparato tiene 1200w de pico y todos los aparatos te consumen 1000w de potencia continuada incluyendo el mismo del pico, has de irte a cable con seccion que soporte 2200w, 1000w consumo +1200w pico mas alto= 2200w, o 2200w/voltaje sistema, 2200w/48v= 45A, eso seria lo minimo y si le añades un margen de la mitad del minimo, 23A, 45+23= 68A es la seccion ya adecuada que alguien deberia poner para 2200w maximos y 48v.
Ademas es mejor hacerlo asi que por la potencia del inversor, porque no es la primera vez que alguien se pilla un inversor de 3000w por ejemplo y pone cable en funcion de esos 3000w, pero resulta que cambia el inversor porque ya no le llega por un aparato que ha añadido o cambiado a un inversor de mas potencia, 4500w 5000w y ya el cable no le da, si lo hubiese calculado por pico de consumo+potencia+ margen, seguiria estando con seccion de cable dentro de lo minimo exigido.
Hola!
La temperatura se empieza a notar cuando lleva unos minutos metiendo 40 o 45 A, siendo el máximo 50. Estando un buen rato a 50A se sigue pudiendo tocar sin problema aunque está a bastante más que la temperatura corporal.
A 40A es algo menos, por lo que lo dejo así mientras llega el de 50mm2 para ponerte doble cable, asi no creo que se cliente nada.
Un saludo!
