Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 40 de 40
  1. #26
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Predeterminado Re: Produccion nocturna de 50 V segun Watch power????
    Por cierto.
    Fluke 179 por ejemplo, error 1% +3 cuentas midiendo corriente continua en el rango de mA.
    https://docs.rs-online.com/a93b/A700000008470483.pdf
    Calculo de error.
    CM +- ((Cm x %) + ( resolucion x cuentas))
    Mididiendo 2 mA
    0.002 + ((0.002 x1%) +(0.001 x 3))= 0.00502 <------ valor mostrado por encima midiendo 2 mA
    0.00502A= 5.02mA, muestra entre 2mA y 5.02mA
    0.002 - ((0.002 x1%) + (0.001 x3))= -0.00102 <------ valor mostrado por debajo midiendo 2 mA
    -0.00102A= -1.02mA, muestra entre 2mA y -1.02mA
    Error total midiendo 2mA, puede mostrar desde -1.02mA a 5.02mA
    Y es un Fluke 179 que vale un paston.
    https://es.rs-online.com/web/p/multi...E&gclsrc=aw.ds
    Asi que ya me diras que margen de error puede tener esa basura de multimetro chino que solo sirve para chupar pilas.
  2. #27
    ene 2013
    Leon
    Cita Iniciado por mikeekim Ver mensaje
    Por cierto.
    Calculo de error.
    Mididiendo 2 mA
    Madre..... hay que aplicar las formulas bien.
    No se si te has dado cuenta de que no estas usando la resolucion correcta ya que tu has puesto 1mA cuando es 0.01mA. Osea si lo quieres usar en amperios como tu lo has hecho habria que cambiar 0.001 por 0.00001.
    Pero bueno lo hare yo por ti.
    La formula es medida +- (medida*error%+resolucion*cuentas) como bien has dicho.
    Entonces para medir seleccionamos la escala de 60mA que tiene una resolucion de 0.01mA sacado de la hoja de datos que has pasado. Este multimetro tiene error de 1%+3 eso significa (usando todo en mA para simplificar):
    medida=2mA
    resolucion=0.01mA
    error=2%
    cuentas=3
    Aplicandola formula
    = medida+-(medida*error%+resolucion*cuentas)
    =2+-(2*1%+0.01*3)
    =2+-(0.02+0.03)
    =2+-0.05
    Osea un rango de error de 2.05 a 1.95mA
    Si ahora me dices que escogiste la escala de 6A con una resolucion de 1mA para medir una corriente de 2mA, el problema no esta en el multimetro i es normal que siempre te midan tan mal.
  3. #28
    jun 2019
    barcelona
Nombre: Picture1.jpg
Visitas: 32
Tamaño: 21,6 KB
    medida=2mA
    resolucion=0.01mA
    error=2%
    cuentas=3
    Aplicandola formula
    =2+-(2*1%+0.01*3)
    =2+-(0.02+0.03)
    =2+-0.05
    Si ahora me dices que escogiste la escala de 6A con una resolucion de 1mA para medir una corriente de 2mA, el problema no esta en el multimetro.
    Cierto, ahi tienes razon, cuando me equivoco, lo reconozco, la resolucion es 0.01 sobre la escala de miliamperios.
    2+((2x1%)+(0.01x3)= 2.05mA
    2- ((2x1%)+(0.01x3)= 1.95mA
    Error total 2.05-1.95= 0.1mA
    Pero eso no quita que esa basura que has puesto sirva para medir en esa escala porque no lo hara, a ver si te aplicas el cuento cuando cometes un error y lo reconoces como suelen hacer los demas.
    Vamos lo hara porque algo mostrara esa cosa, pero bastante fuera de la realidad.
  4. #29
    ene 2013
    Leon
    No te preocupes, el jueves o el viernes cuando vaya al laboratorio lo medire i veremos el error de esta basura. Con fotos por supuesto. Lo comprobare con un aparate de 6k euros ya que crees que todo es el dinero en un aparato. Es mas, le pondre en serie el fluke que has puesto o uno parecido para comparar.
    Si me equivoco lo reconoceré sin ningún problema.
    Con que tenga un error de 10mA te vale no? que es lo que decias que podias medir con un led. Ponme tu el error que quieres que de.
    Medir escala de mA es supersencillo i se puede hacer con chips de menos de 1 euro porque en el fondo es todo lo que llevo haciendo toda mi vida academica i profesional. El error que pueda haber aceptaria de 20-30% o cosas asi pero no de 500% como se esta diciendo aqui. Aunque a ti 1mA te parezca minusculo, para la tecnologia de hoy en dia es muy grande.
    Creo que todos estamos de acuerdo que va a ser peor que el fluke pero de ahi a llamarlo basura....
    Simplemente me estas acusando i asumiendo de que estoy cometiendo un error i que no admito mis errores muy gratuitamente sin ninguna prueba. Eso esta feo i ya ataca no a mis argumentos sino a mi persona. Igual que lo de poner lo de los demás en duda en vez de aceptar otras opiniones.
    Última edición por Pidjey; 02/08/2022 a las 18:32
  5. #30
    ene 2013
    Leon
    Por cierto, he buscado la hoja de datos i he encontrado del que propuse http://www.all-sun.com/manual/Dt830_en.pdf
    El primero que he visto vale 4.76 en aliexpress que hasta se encontrara mas barato. Esto es lo que dice.
    Veremos cuanto de real es eso.
  6. #31
    sep 2021
    por favor dejaros de rollos de a ver quien lo tiene mas grande y preciso, ya se que fluke son de lo mejorcito, pero me compre uno de los chinos y a mi para medir amperios y voltios me vale para orientarme, lo importante es que sea bueno o malo ,si la lectura es mas o menos correcta valga de orientacion, que ya con tiempo se puede uno pillar un a pinza buena.
    hayga pPAAzzzz
  7. #32
    ene 2013
    Leon
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    hayga pPAAzzzz
    Paz toda la del mundo. Por dar una alternativa a una opinion diciendo porque creo que la mia es mejor se me ha dicho que el instrumento que propongo en mi opinion es una basura en repetidas ocasiones i se me ha criticado a mi personalmente.
    No sabe que el DT830 es un multimetro que aunque cuesta 4 euros tiene bastante historia detras que hasta usa el mismo chip que llego a usar Fluke en sus multimetros.
    Simplemente lo voy a llevar al laboratorio, lo voy a medir con equipamiento profesional calibrado i voy a abrir un nuevo hilo con una review para que la gente pueda valorar si vale la pena comprarlo.
    Última edición por Pidjey; 02/08/2022 a las 20:22
  8. #33
    sep 2021
    yo como muchos otros comence con uno igual al tuyo y cumplio su funcion, y con el tiempo compre otros mejores, pero aun hoy lo uso cuando las pilas del bueno se agotan, saludos y dejar los piques para los imberbes, que aqui somos casi todos amigos ...jeje
    me gustara ver ese analisis igual muchos se llevan una sorpresa
  9. #34
    jun 2019
    barcelona
    Perdona no vayas ahora de monja de la caridad que yo dije hacer la prueba de leds porque si hay corriente positiva se van a encender, y fuiste tu el que llegaste a decirme que mentia entre comillas, no directamente pero eso era lo que insinuabas cuando dijiste que me estaba inventando esos calculos.
    Y todo por proponer usar leds para comprobar si hay corriente para que se enciendan, que eso te dira si los paneles estan produciendo algo por minimo que sea, pero al nene le parece mal la idea, y claro, si al nene le parece mal, no se debe probar asi.
  10. #35
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues yo te veo más perdido que un pulpo en un garaje. Pero aunque tuvieras razón, con esas formas la pierdes.
    Tú verás
  11. #36
    ene 2013
    Leon
    Yo creo que es mas facil medir la corriente en cortocircuito i sabes exactamente lo que pueden estar generando.
    Amigo, este fue mi primer comentario que tanto dices que es tan malo.
    Luego casualmente fue el tuyo diciendo que lo mío no vale i que tiene que ser tu método i evidentemente ahí empezó la discusión.
    Aparte, que yo sepa tus cálculos que hacías no corresponden a un multímetro real ya que estabas dando unos niveles de error inventados.
  12. #37
    jun 2019
    barcelona
    Luego casualmente fue el tuyo diciendo que lo mío no vale i evidentemente ahí empezó la discusión.
    Busca en que momento dije que medir corriente no vale, buscalo anda, y mas diciendo que el tuyo no vale, buscalo anda, dije que si el multimetro era de poca precision en esos valores tan bajos podria oscilar a negativo aunque fuese corriente positiva, mientras que los leds solo se van a encender si hay corriente positiva.
    Si es que no se porque todo lo que dicen te lo tomas como una amenaza directa a ti o a tus comentarios y si soy yo mas aun.
  13. #38
    ene 2013
    Leon
    Busca en que momento dije que medir corriente no vale, buscalo anda, dije que si el multimetro era de poca precision en esos valores tan bajos podria oscilar a negativo aunque fuese corriente positiva, mientras que los leds solo se van a encender si hay corriente positiva.
    Mira yo paso de seguir discutiendo cosas de niños. Tu sigue midiendo corriente con tus leds i yo con multinetro. Ya dije lo que iba a hacer. No lo voy a hacer para demostrarte que te equivocas. Lo voy a hacer porque creo que es un multímetro muy interesante por su calidad precio.
  14. #39
    jun 2019
    barcelona
    Pues ya era hora, porque yo en ningun momento puse hacer una prueba con leds por cuestionarte, pero tu si que entraste a saco a discutir conmigo porque creiste, como otras veces, que si pongo algo diferente a ti, te estoy cuestionando.
    Ya era hora.
  15. #40
    sep 2021
    vaya ....,y seguis...... lo cierto es que hay muchas formas de comprobar y medir corrientes y valores, y son todas buenas y validas....ahi dejo eso.
