Resultados 1 al 4 de 4
    JesusLopez29 está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Predeterminado Ampliar placas solares
    Hola soy Jesús, y soy nuevo en el foro espero que me puedan ayudar con mi sistema fotovoltaico aislado, les comento ahora tengo instalado 6 paneles en serie de 170w de 72 células a un MTTP Masterpower híbrido de 3000 y 40ah y un banco de baterías estacionarias de 2v de 375 ah de ácido de plomo en un sistema de 24 v y quiero poner 9 placas más de 170w con un regulador de carga de 40 ah mi pregunta 1es : cuántas placas puedo conectar y como ?
    Pregunta 2 : puedo poner las 9 placas aparte en serie conectadas al regulador de24 v y 40 directo a las baterías sin tocar al sistema actual ??
    Mil gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Ampliar placas solares
    los daos que aportas no cuadran:
    el masterpower 3000w 24v con MPPT de 40A, su tension maxima de entrada al MPPT es de 102v, por lo que no puede ser que tengas 6 placas de 72 celulas en serie -> lo hubieras quemado
    las caracteriticas de bateria que indicas son incompletas ya que falta nos indiques si esos 375Ah son en 10, 20, 100 ó 120horas, este ato es fundamental para conocer la intensidad maxima de carga que se debe dar a la bateria, ya que aal colocar mas placas con un regulador auxiliar puedes cargarte la bateria.
    sobe los valores maximos de tension y de intensidad de carga de bateria que has llegado a ver, aasi como los datos de caracteristicas completos de placas y las caracteristicas de la bateria.
    jul 2022
    Hola Solflitos , gracias por tu respuesta creo que me liado con las placas son 6 conectadas todas en una filas todas positivo y en otra fila todas negativo y las baterías son de 375ah de 100 c gracias
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Cita Iniciado por JesusLopez29 Ver mensaje
    Las tienes en paralelo
    Pon caracteristicas de las placas para ver voltajes, con 102v podrias hacer series de 2 sin problema y no calentarias tanto el cable
    Ademas asi calculamos como vas aunque 40A x 24V = 960W a groso modo 6 placas de 170W = 1020W .. estas en el limite del regulador a 24V
    Olvidate de poner 9 con otro regulador mas de 40A, en todo caso otras 6
    Tendras que conectar ambos reguladores a las baterias y te pasas de amperios y no pueden cargar a 80A a 24V y las fries
    Solucion, compra todas las placas, pasate a 48V y dobla el numero de baterias y compra un regulador de como minimo 60A a 48V y mejor si es de 80A a 48V
    PD: Solucion gratis pon esas placas en series de 2 al regulador actual y notarás que cargas antes y durante mas tiempo y mas en dias nublados.
