Re: Ampliar placas solares
los daos que aportas no cuadran:
el masterpower 3000w 24v con MPPT de 40A, su tension maxima de entrada al MPPT es de 102v, por lo que no puede ser que tengas 6 placas de 72 celulas en serie -> lo hubieras quemado
las caracteriticas de bateria que indicas son incompletas ya que falta nos indiques si esos 375Ah son en 10, 20, 100 ó 120horas, este ato es fundamental para conocer la intensidad maxima de carga que se debe dar a la bateria, ya que aal colocar mas placas con un regulador auxiliar puedes cargarte la bateria.
sobe los valores maximos de tension y de intensidad de carga de bateria que has llegado a ver, aasi como los datos de caracteristicas completos de placas y las caracteristicas de la bateria.
Hola Solflitos , gracias por tu respuesta creo que me liado con las placas son 6 conectadas todas en una filas todas positivo y en otra fila todas negativo y las baterías son de 375ah de 100 c gracias
JesusLopez29
Las tienes en paralelo
Pon caracteristicas de las placas para ver voltajes, con 102v podrias hacer series de 2 sin problema y no calentarias tanto el cable
Ademas asi calculamos como vas aunque 40A x 24V = 960W a groso modo 6 placas de 170W = 1020W .. estas en el limite del regulador a 24V
Olvidate de poner 9 con otro regulador mas de 40A, en todo caso otras 6
Tendras que conectar ambos reguladores a las baterias y te pasas de amperios y no pueden cargar a 80A a 24V y las fries
Solucion, compra todas las placas, pasate a 48V y dobla el numero de baterias y compra un regulador de como minimo 60A a 48V y mejor si es de 80A a 48V
PD: Solucion gratis pon esas placas en series de 2 al regulador actual y notarás que cargas antes y durante mas tiempo y mas en dias nublados.
