Resultados 1 al 23 de 23
    J.v.c está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Conexión placas
    Buenos días, ay va la pregunta del capullo de hoy, jejeje... Tengo 10 placas de 24V, y un inversor de 48V, la pregunta es.. Para conectar las entre sí sería , en una serie de 5 placas los + con los + y los - con los - y la otra serie lo mismo y al final conectar el + de una serie con el - de la otra y los otros dos que quedan saldría a 48 V que iria directo al inversor... Es correcto???
    Mil gracias de antemano...
    abr 2021
    Predeterminado Re: Conexión placas
    Buenos días . No se hace como dices.
    Haz cinco series de dos paneles en serie cada una. Unes por tanto positivo de un módulo con negativo del otro.
    Tendrás tras esto 5 salidas positivas y 5 salidas negativas.
    Unes las 5 positivas por un lado.
    Unes las 5 negativas por otro lado.
    Ahí tienes la salida de tu campo fotovoltaico a 48 voltios.
    De ahí al regulador.
    mar 2022
    Ok, muchísimas gracias por la ayuda, pues anda que iba yo bien por los cojones!!.. Gracias de nuevo y un saludo...
    Lo primero a tener en cuenta antes de empezar a cablear los paneles son las caracteristicas de estos (W, Voc, Vmp, Imp) y despues las caracteristicas del MPPT, Voltios jemaximos de entrada, Watios maximos de campo solar y la intensidad maxima de entrada del campo solar si diera tambien este parametro ya que pocos lo dan.
    En otro hilo indicabas que tienes un hibrido Ecosolar Multiplus 5000W 48V ese fabricante tiene varios modelos de 5000W 48v y sus caracteristicas de MPPT son distintas, unos su tension de placas es en baja tenion y otros en alta tension y esto condiciona la forma de calear los paneles, por lo que es conveniente conocer exactamente o bien el modelo en concreto o las caracteristicas que vengan en el manual del que tu tienes.
    Antes de nada sube estos datos asi como la distancia entre placas e hibrido y te podremos ayudar mejor, no empieces a cablear sin tener las cosas claras,
    ya comentaras
    mar 2022
    Hace días llame a la casa donde compré el inversor y le pregunte cuantas placas de 450w le podía poner a ese inversor y me dijo que asta 2 series de 6 ... Osea 12 placas.. Yo le voy a poner10 de 455 w....
    abr 2021
    Como te comenta antes otro forero, sin características técnicas tanto de módulos como de inversor es casi imposible proponer una configuración correcta del campo fotovoltaico sin correr el riesgo de hacerlo mal.
    mar 2022
    Alibey... Yo creo que la configuración que me as dado es más que valida teniendo en cuenta lo que me a dicho el técnico de damiasolar..??
    abr 2021
    Habría que saber el modelo concreto de inversor híbrido o de regulador al que va s ir conectado ese campo solar y con esas características se podría proponer configuración exacta o más adecuada.
    mar 2022
    Inversor de onda pura, múltiplus ecosolar de
    5kVA 5000 w 48v PRO 2 , regulador MPPT de 80 A y cargador de baterías de 60 A...
    Cita Iniciado por J.v.c Ver mensaje
    ¿Pero no decias que lo tenias todo claro? mejor si subes los datos de las caracteristicas de las placas !!!
    Posiblemente 9 placas en serie ( a falta de conocer sus caracteristicas, pues 10 se pasaran de Voc ) cosechen mas que dos series de 5 en paralelo ya que empezaran antes a cargar y terminaran mas tarde. E igualmente se vera menos afectada la cosecha en momentos de bja radiacion.
    mar 2022
    Las placas son de 11 A y 41,44 V.... 455w
    abr 2021
    Mi opinión es que no me arriesgaba a una sola serie de 10. La Vmax del campo FV podría superar los 450 v de tensión máxima de entrada del híbrido, máxime si vives en un clima frío. Tienes un margen de un 10% mas o menos en tensión hasta llegar a los 450 v.
    En Voc vas a lo justo justo justo y en cuanto haga baja temperatura te pasas de los 500 v.
    Con dos series de 5 por serie y ambas series en paralelo te quitas esa posibilidad de todas todas.
    Cierto es que como dice solfitos empezarás a producir quizás algo más tarde y dejarás de producir antes.
    Una sola serie de 10 creo que podría sobrepasar el rango de tensión si hace frío de verdad.
    Si tu clima un día de sol de invierno no es extremadamente frío mete los 10 módulos en serie. Yo no me arriesgaba, la verdad sea dicho. Si pones 9 en serie no hay problemas.
    Ambas posibilidades son correctas, sólo es decidir pros y contras.
    mar 2022
    Pues no entiendo entonces al técnico que me dijo que podía poner dos series de 6 placas de 450w...
    Vamos que el que no entiende es como el que no ve... Y yo no tengo ni idea de estos temas... Yo vivo en Zaragoza y aquí en verano mucha calor 🔥🔥🔥como ahora 42 grados y en invierno mucho aire y alguna elada de vez en cuando...
    abr 2021
    Sí. Dos series de 6 también sin problemas. El de la tienda lleva razón.
    Si estás en Zaragoza no le metas 10 en serie, te pasas en la Voc casi seguro.
    Métele...
    O 9 en serie
    O dos series de 5 en cada serie.
    O si quieres dos series de 6 en cada serie. También respetas rangos máximos de tensión de entrada y por supuesto de intensidad.
    Pero 10 en serie no lo contemples, te puedes pasar de tensión casi seguro un día de frío.
    mar 2022
    Osea que lo que me dijiste al principio esta bien????
    abr 2021
    No. Sin saber inversor que tenías te comenté que podías poner 5 series de 2 paneles por cada serie.
    Una vez que sé las características técnicas del inversor te digo que si quieres o tienes 10 módulos totales pongas 2 series de 5 módulos por serie, que no es lo mismo.
    mar 2022
    Ok y eso explicado para tontos como yo como se conectan??
    abr 2021
    Positivo de primer panel conectado a negativo del segundo, positivo del segundo conectado a negativo del tercero, positivo del 3 conectado a negativo del 4 y positivo del 4 conectado a negativo del 5.
    Te queda un cable negativo suelto del primer panel y un cable positivo suelto del panel quinto.
    Con los otros 5 haces lo mismo.
    Ya tienes dos series de 5 módulos cada serie.
    Ahora las unimos en paralelo
    Unimos los dos cables negativos uno con otro.
    Unimos los dos cables positivos del otro extremo uno con otro.
    Esas dos uniones son la salida de tu campo FV y es lo que va al MPPT del inversor.
    mar 2022
    Las dos últimas uniones entre si negativo y negativo y positivo con positivo abría que poner un empalme en forma de T??? O algo parecido
    Perdona mi ignorancia...
    Lo mejor un papel y un dibujo... Mi tlf: 657257614 me mandas una foto del dibujo por wasap... Si no es mucha molestia?...
    Faltan datos!!! esos dos datos que subes son e aVmp e Imp de la placa y te falta la Voc !!!
    Rodferna está desconectado Forero
    nov 2021
    Dando una vuelta por el foro me he encontrado con este post y me surgen dudas que pensé que las tenía claras.
    Tengo 8 paneles (los 8 conectados en serie) de 445W - 24V c/u (Voc 50.V / Isc 11.22A y Vmp 46.1 / Imp 10.70A) a un inversor Axpert MAX 7500W 48V. Todo esto carga a una batería de litio Pylontech U2000 de 2,4KW/h 48V.
    He visto en el comentario que los paneles se deberían conectar en pareja de dos y luego unirlos en serie al resto por lo que en mi caso debería ser 4 parejas en paralelo conectados en serie. ¿Esto es así o los puedo dejar así como están en serie?
    Cita Iniciado por Rodferna Ver mensaje
    el Axpert MAX 7500W 48V tiene dos modelos:
    Axpert MAX 7500W 48V- 120 (salida 120V corriente de alterna) que admite hasta 250V de entrada de paneles y el
    Axpert MAX 7500W 48V- 230 (salida 230V corriente alterna) que admite hasta 500V de entrada de paneles, como quiera que este debe ser el tuyo, si tienes 10 paneles de 50 Voc suponen los 500V maximos que admite de entrada, esto es para una 'temperatura de placa' de 25ºC, por debajo de esta temperatura las tensiones suben, por lo que segun tu localizacion y temperaturas de invierno puede que 10 placas en serie sean excesivas.
    Dos series de cinco su Voc estaria a la mitad quedandote muy por debajo de la tension maxima de entrada recomendada, su Vmp llegarian a alcanzar los 230.5Vmp, esto conlleva quedarte en la parte baja del rango de trabajo MPPT (90-450V) de su regulador y que inicie la carga un poco mas tarde y por la tarde deje de cagar un poco antes.
    Si has pasado un invierno frio sin problemas puedrias seguir con 10 en serie o bajar a 9, o lo que propones de dos series de 5 en paralelo, pero tu decides.
    aqui puede ver las caracteristicas de ese Axpert: https://solarplak.es/img/cms/axpert-Max%20(1).pdf
    nov 2021
    Es el Axpert MAX-7200-48-120 con 8 paneles de 445W - 24V y 4 baterías U2000 2,4Kw/h 48V.
    Paneles:
    https://cdn.enfsolar.com/z/pp/dk7k6a...b2f6f236e2.pdf
    Inversor:
    https://www.wccsolar.net/product-pag...-48V-80A-2MPPT
    La ubicación es Torrent, Valencia por lo que frio lo que es frío como en el norte va a ser que no. 😃
    Por lo que comentas ¿si debería de cambiar la configuración de la serie no?
