Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Dudas sobre instalación
- 07/10/2007, 12:08 #1
- may 2007
- Barcelona & Tortosa
Quisieras haceros algunas preguntas con respecto a una instalación solar que me van a poner esta semana próxima para tomar algunas decisiones antes de empezar.
Es una vivienda aislada que va a ser usada fundamentalmente por dos personas adultas muy concienciadas con el tema de las energías alternativas (vamos, que saben ahorrar recursos, ya hemos tenido hace años una casa con e. solar). Se usará en invierno alrededor de 3 días por semana, y en verano si el trabajo lo permite, de forma más continua. La casa está en la zona del Perelló (Bajo Ebro).
Las necesidades energéticas son las siguientes:
unos 15 puntos de luz de bajo consumo + un fluorescente para el lavabo.
1 TV de unas 20 pulgadas
2 ordenadores portátiles
1 bomba de agua Shuflo de 12 V. (con un depósito muy pequeño para que no se ponga en marcha cada vez que se abre un grifo en la casa).
1 bomba de agua Flojet 12 V. para una segunda cisterna que hay en una casita de aperos.
algún pequeño electrodoméstico
alguna herramienta pequeña (tipo taladro)
La instalación de que dispondremos es la siguiente:
1 panel nuevo Kyocera de 130 W
2 paneles viejos que nos han regalado de aprox. 50 W cada uno (no tienen etiqueta, pero funcionan bien)
1 panel de 120 W que también nos han regalado (de éste sí tengo todos los datos: monocristalino 120 W)
1 regulador digital 30A
1 juego de baterías Hoppecke de 630 Ah
1 inversor-regulador onda senoidal pura de 1.500 W (sin cargador porque son muy caros)
Tendremos también un generador de 2,5 Kw y una llave que conmute la instalación para que sea alimentada por el generador por si necesitamos enchufar alguna vez algo más potente.
En principio la nevera es de butano.
Ahora vienen las preguntas:
¿Os parece bien dimensionada?
El instalador nos ofrece ahora un inversor de onda senoidal modificada de 2500W (Vellesman PI2500M, sin cargador) y nos dice que cuesta sólo 100 euros más que el de 1.500:
¿Da lo mismo que la onda sea pura que modificada? ¿Cuál es la diferencia a efectos prácticos? ¿Podríamos tener una nevera clase energética A con el inversor de 2,5 de onda modificada? ¿Funcionaría bien la TV y los ordenadores?
¿Tendría un autoconsumo desmesurado? ¿O es mejor que me quede con el de 1500 de onda senoidal pura)
Os agradezco desde ahora todas las respuestas y perdón por el tamaño del mensaje.
- 07/10/2007, 20:20 #2
Cometa. Lo ideal sería que todos tus paneles fuesen iguales, pero tambien funcionan tal y como lo tienes, por supuresto en paralelo a 12V.
El regulador que tienes te vale y aunque no mencioas horas de funcionamiento, creo que tienes suficiente energía para los consumos que indicas, siempre y cuando la nevera sea de gas o una eléctrica pequeñita que dejes desconectada cuando no estes en la vivienda.
A la bomba Flojet, le tienes que instalar un pequeño calderin de presión, ya que la vas a utilizar para una cisterna de water y como sabes cuando empieza la boya a subir, se reduce el caudal de agua, lo que va a hacer que el presostato de la bomba actue continuamente y la haga trabajar a tirones.
Mi consejo es que te quedes con el inversor de 1.500 Wts. por varios motivos fundamentales, primero te va a ofrecer de sobra toda la potencia que necesitas aún en el caso que instalaras una nevera, segundo contra menor sea el inversor, siempre que cubra tus necesidades, menor es su propio autoconsumo, por ejemplo un 4% de autoconsumo significa que el inversor de 1500 Wts. te consumiria 60 Wts. y el de 2.500 Wts. te consumiria 100 Wts. estas cuentas no son así de sencillas, porque influyen otros factores, pero te da una idea y no me negarás que es paradógico que tengas dos o tres luminarias de bajo consumo encendidas y gaste mas el inverosr que las propias luminarias y el tercer motivo importante es la calidad de la electricidad obtenida, la onda senoidal pura genera una corriente de gran calidad que es muy bien aceptada por elementos que incorpòren electrónica y la senoidal modificada o cuadrada genera una corriente de mala calidad que no es soportada por elementos con electronica, pudiendo destruirlos, si bien es verdad que hay electrodomésticos que tienen una fuente de alimentación previa que impide que esto segundo ocurra, TV, Ordenadores portátiles etc... tambien hay otros que no lo tienen y se pueden estropear (grupos de presión electronicos) o simplemente no te aceptan este tipo de energía (lavadoras de última generación etc...)
Imprescindible como comentas, la instalación de un conmutador bipolar, para seleccionar la corriente hacia la vivienda procedente del generador o del inversor, en caso negativo podrías averiar seriamente el inversor.
No te olvides de las protecciones, sobre todo un fusible a la entrada de positico al inversor que en el caso del de 1.500 Wts. debería ser de 250 Amp. tambien es necesaria una toma de tierra con pica de 2 metros, en zona humeda (norte) y un diferencial y magnetotérmicos para la salida de ac a la vivienda, tambien es importante dimensionar bien los conductores eléctricos, cuando se trabaja a 12V. es un detalle importante a tener en cuenta.
SaludosSaludos
Conchuo
- 08/10/2007, 16:34 #3
- may 2007
Muchas gracias por la explicación tan detallada y clara.
Miraré que me pongan todo lo que me recomiendas.
¿Qué problemas puede plantear que los paneles no sean iguales?
¿Qué necesitaría para una nevera clase A o A+? ¿Más paneles o más baterías? ¿O más de las dos cosas?
Tengo posibilidades de traerme de Italia una nevera de 12V que cuesta más o menos lo mismo que la Taver grande y es más grande?
¿Qué te parece la CR-190?
Specifiche Isotherm Cruise 190
Tipo CR 190
Volume (litri) 142/45
Dimensioni HxLxP (mm) 1245x540x535
Peso (kg) 39
Consumo energetico (Amp) Media/Max (12 V) 2,3/6,0 [Indica media/max Amp durante il funzionamento (12 Volt) a +6°C/43°F nel frigorifero, ad una temperatura ambiente/acqua di 22°C/72°F].
Tipo di compressore Danfoss BD50F
¿Crees que funcionaría para mi sistema?
Muchas gracias otra vez
- 08/10/2007, 16:35 #4
- may 2007
Me olvidaba del link de las neveras:
http://www.isotherm.com/ita/
