Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ME CAMBIO A 48
- 12/07/2022, 16:58 #1
- jun 2016
- VALLADOLID
ME CAMBIO A 48
DESPUES DE 26 AÑOS FUNCIONANDO A 12V Y APROVECHANDO QUE MIS BATERIAS ACTUALES LLEGAN A SU FIN. ES EL MOMENTO PARA CAMBIARME A 48V.QUIERO HACER MAS USO EN INVIERNO DE MI CASA Y AUTOMATIZAR RIEGO EN VERANO.
MI IDEA INICIAL ES LA SIGUIENTE.
10 PANELES SUNPOWER 405W
INVERSOR VICTRON MULTIPLUS II 48/5000/70-50 GX
REGULADOR VICTRON 150/60
5 BATERIAS LITIO PYLONTECH DE 2,5 KW O 4 DE 3,5 KW
VERANO: ADEMAS DE LUCES ENCENDIDAS , UN PAR DE FAROLAS POR LA NOCHE , FRIGORIFICO SIN CONGELADOR A+++ CONGELADOR BAJO ENCIMERA A+++ LAVADORA CON AGUA FRIA , DEPURADORA PISCINA 300W 4 HORAS DIA , BOMBA RIEGO 1CV 2 HORAS DIA , BOMBA DE PRESION DE AGUA CASA 200W , MICROONDAS ESPORADICO , ORDENADOR , TV LED 49" , WIFI Y OTROS PEQUEÑOS USOS.
INVIERNO : QUITARIAMOS LA DEPURADORA Y LA BOMBA DE 1 CV SE USARIA 1 HORA A LA SEMANA PARA LLENADO DE DEPOSITO DE LA CASA. ESTUFA DE PELLETS DE 12KW
DUDAS: PUEDO CONSERVAR 8 PANELES 175W 12V DE MI INSTALACIÓN ANTERIOR CON OTRO REGULADOR?
MI IDEA ES PONER LOS 10 DE 405W ORIENTACION ESTE Y LOS 8 DE 175 ORIENTACION OESTE
ENTIENDO QUE PONIENDO EN INVERSOR GX NO TENGO QUE PONER CERVO GX . ES CORRECTO?
AGRADEZCO OPINIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE ESTE EQUIPO TENIENDO EN CUENTA EL CONSUMO DESCRITO.
- 13/07/2022, 12:30 #2
- abr 2021
Re: ME CAMBIO A 48
Los 8 módulos de 175w 12v los pones 4 en serie, otros 4 en serie y esas dos series en paralelo, los llevas a un MPPT distinto y asunto solucionado.
Si los pones así incluso si quieres ahorrar algo podrías hasta ponerle un regulador PWM 48v / 30A si se siguen vendiendo que no lo sé, más barato te saldrá que un MPPT.
El multiplus GX lleva incorporado la monitorización y configuración, pero ignoro si dispone de todas todas las configuraciones y ajustes que el cervo, el venus o el color control GX o por contra es más limitado en ajustes.
Vidas paralelas..., 26 años justos en 12 v llevo yo en aislada, primera vivienda y baterías OPZS con 21 años.
Los 48v me llaman a la puerta pero el litio no. De momento me mantengo plomero.
Un saludo y suerte con el cambio.
Por 77 euros tienes un PWM de Victron si pones los módulos antiguos como te he comentado.
https://tiensol.es/reguladores-solar...ght-48-30.html
Un MPPT es mejor obviamente, pero te tienes que ir a uno de 30A mínimo, unos 200 euros aproximadamente...
https://autosolar.es/reguladores-de-...0v-30a-victron
Por cierto...
¿ No tienes orientación sur libre?
- 13/07/2022, 14:42 #3
Re: ME CAMBIO A 48
El sistema operativo es el mismo, las diferencias vienen por el número de conexiones externas. Por ejemplo el Cerbo GX tiene 3 USBs y el Multiplus GX solo 1; el Cerbo tiene 3 puertos VE.Direct y el Multiplus GX solo 1.
Si hay que comprar un regulador, podría ser buena idea uno que tuviera 2 trackers y así pudiera encargarse de los 2 strings.I've got the pagua!
- 13/07/2022, 14:56 #4
- abr 2021
Re: ME CAMBIO A 48
Gracias por la aclaración.
Me va a ser útil puesto que estaba justo dudando si comprar un multiplus gx o un cervo o Venus aparte para un sistema que victron le llama ESS, en definitiva un multiplus con baterías y MPPT pero con apoyo permanente de red.
- 13/07/2022, 15:37 #5
Re: ME CAMBIO A 48
Estos son todos los GX: https://www.victronenergy.com/live/venus-os:start
I've got the pagua!
- 05/08/2022, 10:38 #6
- jun 2016
- VALLADOLID
Re: ME CAMBIO A 48
Gracias AliBey y a electropagua por vuestros consejos y aclaraciones. Despues de unos dias de vacaciones retomo esta guerra.
Pues si ,son 22 años a 12v con una instalación que me ha dado mucha vida y muy pocos problemas.
He tenido muchas dudas con el tema plomo-litio pero al final el espacio manda y no veo posibilidad de poner 24 vasos en la habitación donde está mi instalación. El tema del mantenimiento también pesa mucho. Las primeras baterías me duraron solo 11 años eran una hoppecke OPZS de 940ah que creo que era de lo mejor que había pero la falta de mantenimiento por parte de un novato y una instalación muy mal dimensionada por el instalador acortaron bastante su vida.
Las 2as otras Hoppecke pero en este caso TOPZS ya me han durado 15 que no es poco para este tipo de baterías
Ya he comprado gran parte del material ,las placas 9 de 450 que las pondré en la orientación este de la casa me gustaría sur pero no veo viable
El inversor cargador victron multiplus sin GX y cerbo y pantalla después de ver las opciones por otro lado
5 baterías Pylontech Us2000c
Me falta ir a por el regulador Victron 150/60 el rack , protecciones y herrajes.
Me queda por otro lado resolver como mantener las placas de 12 v 170w que tengo instaladas actualmente.
En principio pensaba desmontarlas y ponerlas en el otro alero del tejado con orientación oeste pero al final pienso que es mucho lio y que es mejor que se queden donde están. El problema ahora es el siguiente : yo pensaba agrupar en serie 4 y 4 pero me he dado cuenta que hay 6 paneles idénticos de 170w y otros 2 de 175 con lo cual descarto esa idea.
¿ podría poner los 6 restantes con otro mppt? me venden un victron 100/150 a buen precio.
Muchas gracias por vuestras respuestas y aclaraciones
