Re: Ayuda con instalación
erbuda
Hola a todos.
En primer lugar pido disculpas por molestaros con mi ignorancia y atrevimiento pero es que tengo un problema con mi instalación de aislada ya que cuando conecto un microondas de 700W que he comprado salta el conversor, cuando bajo la potencia del micro entonces aguanta.
El equipo que monté hace algunos años, sin tener ni idea, es el siguiente:
- 3 paneles de 100W, Imp 5,02A; Isc 5,53A; Vmp 19,85V; Voc 24,93V
- Regulador: Victron BlueSolar charge controller MPPT 100 / 30; Battery 12/24V / 30A; PV 100V max / 30A
- Conversor: XJ 1000-12-02U; Input 12,5VDC, 94A continuos, solo batería 12 V; 230VAC 50 Hz, 1000W/4.3A continuos
- Baterías: Classic OpzS SOLAR, 6 vasos de 2V cada uno. No me acuerdo amperaje, arriba pone dN: 1,24 +- 0,01 kg/l y también pone Terminal Hardware Torque: 20 Nm
A ver si podríais decirme que tengo que actualizar o que está mal y también si quiero poner el sistema a 24V añadiendo otros seis vasos que tengo que hacer, todo ello dentro de lo económico que no está la cosa para tirar cohetes.
Muchas gracias por vuestra atención y saludos para todos
Pueden ser una de estas 2 cosas o las 2:
Que el pico de arranque del microondas supera la potencia del inversor y salta
Que la seccion de los cables de baterias a inversor sea demasiado delgada y ante el pico de arranque del microondas, por culpa de esos cables no sea capaz a suministrar el amperaje que pide el microondas para arrancar y salta.
Gracias por la información.
El microondas tiene estas especificaciones:
Taurus mod:MW750MW
Input: 230-240V-50Hz 1100W (MICRO)
Output: 700W 2450MHz
erbuda
Taurus mod:MW750MW
Lo que te sucede es normal, el microondas necesita mas potencia de entrada (1100W) que la que te puede dar de forma continuada el 'conversor' (1000W) si a esto le añades que posiblemente las baterias no esten lo suficientemente cerca del 'conversor' y/o los cables no sean lo suficientemente gruesos el problema se agrava todavia mas.
Sin conocer la longitud y la seccion (grosor) de los cables entre la bateria y el 'convertidor' no se puede deducir si corta por excesiva potencia del microondas o porque la caida de tension por cables demasiado largos y/o demasiado finos provoca que no lleguen los voltios suficientes a la entrada del convertidor (12Vcc) y se para. Cuando seleccionas menos potencia en el microondas la cosa se compensa ya que con los 1000 w que puede dar, el microondas tiene bastante.
sube datos del grosor de los cables y longitud ente el 'convertidor y la bateria y te podremos despejar esta duda.
Si el problema no fuera de los cables tienes dos opciones, observar bajando la potencia del microondas con que nivel de potencia en el microondas ya no ocurre esto y configurar como mucho el microondas a esa potencia, pero si esta solucion no te es valida necesitas un inversor de mas potencia (1500W o 2000W que tambien sea de onda sinusoidal pura) y que tu bateria aguante lo que el 'convertidor' la pida sin que baje mucho su tension de salida, como dices no puedes aportar suficientes datos como sería marca y modelo en concreto sube las medidas de los vasos, alto ancho y sipuedes al peso de cada vaso.
erbuda
Taurus mod:MW750MW
Si los cables de bateria a inversor son lo bastante gruesos, si puedes probar con un inversor clasico de onda pura 2000w/4000w pico y veras como no te pasa.
El problema lo tienes o en el inversor que no soporta la potencia que pide el microondas o en los cables demasiado delgados que no dan los amperios que pide el microondas.
Y como dice solflitos, la longitud de los cables de baterias a inversor tambien influye.
Y si ademas estas consumiendo de otros perifericos, peor todavia.
Haz una prueba usando solo el microondas, desconecta todo lo demas, igual estas en el limite de potencia requerida y consigues que solo con el microondas conectado tengas potencia para ponerlo en marcha sin que se queje el inversor.
Gracias por las contestaciones.
La distancia entre baterías e inversor es de un metro o metro y media y el grosor de los cables es de 10 mm medidos con un calibre y de regulador a batería 14 mm.
También me interesaría muchísimo como ampliar todo para que funcione bien ya que quiero poner otros 6 vasos de 2V y poner el sistema a 24V. Creo recordar que eran de unos 400A
Ya sé que el inversor no valdría, pero que paneles podrían ser compatibles con los que tengo y que sean suficientes para cargar las baterías
he medido las baterías y coinciden con las de 380 Ah C120, la marca Exide Classic Solar
erbuda
Para ampliarlo a 24v pon otros 6 vasos identicos y los conectas en serie a los que ya tienes, eso te dara los 24v del sistema.
Con los vasos de las baterias no hagas mezclas raras, identicos si o si, aunque esos que ya tienes estan usados, pero podras añadirles otros 6, y ten en cuenta que deberas controlarlos mas a menudo porque mezclas usados con nuevos, pero llevandoles un buen control, los podras usar.
Sobre los paneles, pon esos 3 en serie, no puedes añadir mas de 3 en serie por la limitacion de 100v del regulador y el Voc de los paneles, con 4 en serie te vas a los 100v y en dias helados los pasarias esos 100v y quemarias el regulador.
Con 3 en serie tendras un voltaje bastante alto que te ayudara en la carga y no haras sufrir al regulador porque estaras bastante lejos de esos 100v (90v de margen)
Busca 3 paneles identicos por ejemplo y los pones en serie tambien pero los conectas en paralelo a los otros 3, cada 3 paneles seran como uno solo y seria como si tuvieses 2 paneles de 300w cada uno puestos en paralelo.
Si no los encuentras iguales busca lo mas parecido posible en potencia Imp y Vmp y los pones en paralelo igual a esos 3.
Y si quieres ampliar mas adelante, puedes ir añadiendo series de 3 en paralelo a esas 2 series.
Es obligatorio que pongas 3 en serie (como minimo series de 2) para que tengas un voltaje en paneles superior a los 24v-28v que tendras en baterias para que empiecen a cargar.
Y sobre el inversor, si se trata de economizar, en Aliexpress encontraras bastantes tirados de precio de 24v, si quieres ampliar, yo de ti no pondria un inversor de menos de 2000w/4000w pico 24v y onda pura olvidate de modificada porque ya directamente para el microondas y si es una onda modificada cuadrada, no arrancara el microondas.
Y si es modificada semisenoidal, si arrancara pero calentaras en exceso todo lo que necesite onda pura y tenga pico de arranque.
Asi que mejor vete a onda senoidal pura y te ahorras posibles problemas.
Muchas gracias Mikeekim, esa información es lo que necesitaba y es lo que haré, se agradece de veras
