Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema con regulador
- 10/07/2022, 11:23 #1
- jun 2017
- en mi casa
Hola, tengo un regulador Outback 80fm (24v a 80Amperios), lleva varios años funcionando sin problemas, y de estar cargando a unos 60amperios a pasado a unos 10amperios, lo primero que pensé fue en las conexiones de los paneles ya que son 24 paneles, pensé que algo tenía mala conexión, pero al comprobar los paneles en circuito-cerrado comprobé que están funcionando correctamente, dando su potencia correcta, así que pensé que podía tener que ver con la configuración del regulador, lo comprobé y todo correcto nada está limitado pero para asegurar lo restablecí de fábrica y nada sigue así.
Alguna idea de a qué se puede deber ?Última edición por deividcp34; 10/07/2022 a las 15:06
- 10/07/2022, 11:54 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: Problema con regulador
En que etapa te hace eso?
Porque si es en absorcion, es normal, en absorcion pasa de cargar al amperaje maximo a cargar al mismo voltaje, pero cada vez menos amperaje, hasta que las baterias estan cargadas y pasa a flotacion.
Has comprobado que el voltaje de paneles x amperios coincida con la potencia total de paneles?
Porque el MPPT te puede dar por ejemplo 10 amperios a 170v =1700w en paneles, pero en baterias los transforma esos 1700w al voltaje de baterias, 1700w/28.8v=59.2A---> unos 60 Amperios.
No digo que sean esas las cifras pero deberias comprobarlo porque el MPPT lleva a engaño por hacer una reduccion del voltaje de paneles al voltaje de baterias intentando mantener la misma potencia que captan en cada momento los paneles, con lo que el amperaje en baterias se ve aumentado al reducir el voltaje de paneles al voltaje de carga de las baterias.
- 10/07/2022, 13:11 #3
- jun 2017
- en mi casa
Es en estado de carga además llevo 4 días observando, no es de una etapa como absorción ni nada, este tipo de regulador me da mucha información de todo, voltaje/amperios tanto de entrada como de salida e incluso los vatios que está saliendo, por lo que puedo observar, está limitada la entrada en la entrada solo entra unos 90V y unos 3,9A lo que viene a ser unos 350w además en el historial puedo ver que esto a sucedido exactamente el miércoles desde ese día paso a generar un 20% de lo que generaba..
Por cierto una duda, al comprobar un panel primero con circuito abierto compruebo el voltaje y es correcto y después con circuito-cerrado compruebo los amperios y es correcto.
Es así como se debe comprobar verdad ?
Me surge la duda se puede comprobar el voltaje en circuito-cerrado?
- 10/07/2022, 13:18 #4
- jun 2019
- barcelona
- 10/07/2022, 13:41 #5
- jun 2017
- en mi casa
El regulador soporta hasta 150V y los paneles están todos conectados en paralelo ya que son paneles de 120V y 0,8 amperios
Actualmente me dirijo con el regulador a otra instalación fotovoltaica donde voy a probar el regulador con otros paneles en cuanto compruebe pongo más información.
Gracias por tu tiempo mikeekim
- 10/07/2022, 13:53 #6
- oct 2020
- España
- 10/07/2022, 15:05 #7
- jun 2017
- en mi casa
Por fin encontré el problema no es el regulador, era una simple conexión en el cableado de los paneles, por lo visto al mover el cable para testear los amperios hacia conexión y al soltarlo y conectar el regulador se desconectaba.
Gracias por la ayuda y un saludo.
