    newstor está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Duda sobre inversor - consumo de batería o paneles FV
    Hola a todos,
    Tengo una pequeña instalación fotovoltaica de aislada a 12V en una pequeña casa de campo y consiste en un aparato regulador-cargador-inversor, ("multiplus") 2 paneles solares de 130W y batería GEL de 250Ah.
    Me han dado 3 paneles de 160W y el regulador del aparato 3 en 1 no me permitiría instalarlos en serie (tiene un VOC de sólo 50VDC).
    He pensado en mejorar el sistema cambiando a un regulador-cargador independiente (más potente y MPPT, el actual del aparato es PWM) y usar el "multiplus" sólo como inversor. Ambos el nuevo regulador-cargador y el inversor irán conectados directamente a la batería.
    Tengo una duda respecto al comportamiento del inversor en dicha configuración. Tiraría siempre de batería para abastecer los consumos?
    Lo ideal y la manera en la que funciona ahora es que si la producción solar es mayor a la demanda el inversor pudiera "tirar" directamente de la producción que está mandando el regulador-cargador a batería. Así es como veo que funciona ahora pero no sé si perdería dicha funcionalidad al usar un regulador-cargador independiente.
    Néstor
    Predeterminado Re: Duda sobre inversor - consumo de batería o paneles FV
    El multiplus es un equipo de Victron que esta compuesto de dos elementos un inversor y de un 'cargador de red', mediante este cargador de red puede cargarse la bateria bien desde la red de ditribucion o desde un generador de corriente alterna (grupo electrogeno).
    Ahora para cargar las bateris a partir de lospaneles solares usas un regulador PWM que como no puede ser de otra forma lo tienes conectado directamente a la bateria y a los paneles solares.
    Si lo sustituyes por uno MPPT tendras que seguirlo conectando igual, su entrada a los paneles solares y su salida a la bateria, con ese MPPT y una correcta interconexion de paneles podras aprovechar mejor la energia que reciban los paneles.
    El multiplus 'tirará' de donde haya y cuando su tension de entrada baje del valor configurado se parara; cuando haya sol el regulador dara una intensidad en funcion de la radiacion solar que llegue a los paneles que se aprovechara para cargar la bateria y para el consumo de manera que si hay poco sol para mucho consumo tomara practicamente toda la producion solar y lo que falte lo sacara de la bateria, si el consumo es menor que la producion solar el excedente lo rrecibira la bateria subiendo su estado de carga y cuando y poco apoco su tension hasta llegar al valor de la fase de carga en la que se encuentre, cuando la bateria no pida mas la energia que producirian los paneles deja de aprovecharse por lo que es nergia perdida, cuando no haya sol todo el consumo saldra de la bateria con lo que se ira descargando hasta que vuelva a salir el sol y empiece a recuperarse.
    Como has podido leer seguira funcinando igual que la ha estado haciendo con el PWM, pero con un mejor aprovechamiento del sol que es resultado del beneficio del MPPT.
    mar 2022
    Muchas gracias por la elaborada respuesta. De hecho mi “multiplus” no es de Victron, es un aparato 3 en 1 (regulador, cargador, inversor) marca blanca. Le han llamado también “multiplus” pero ya quisiera yo que fuera el de Victron
    Pero el nuevo regulador mppt cargador que he comprado si es de Victron
    Pues entiendo entonces que funcionará como es ideal, tirara de lo acumulado en batería sólo cuando la producción solar en ese momento no llegue a la demanda, perfecto.
    Saludos y gracias de nuevo
