Resultados 1 al 17 de 17
Tema: Problema con inversor
- 09/07/2022, 17:11 #1
- jul 2022
Buenas! Antes de nada comentaros que no tengo ninguna noción sobre energía solar. Me han dejado al cargo de una casa que la electricidad funciona a través de placas solares.
Funcionaba todo correctamente hasta que he metido la mano donde no debía...
Tenía unos problemas con unos enchufes y me pareció que había unas conexiones mal hechas. Fui al inversor y lo apagué. Conecté los cables de los enchufes y al viver a encender el inversor veo que se ha encendido la luz roja de Fault y el fallo 05,que según el manual indica cortocircuito. He vuelto a dejar las conexiones como estaban en un principio, pero el error sigue apareciendo y la luz roja sigue encendida. Consecuencia, me he quedado sin luz en casa.
Alguien puede ayudarme y arrojar e un poco de luz? (nunca mejor dicho)
El inversor es un cellcronic inverter 5kw III
Un saludo y muchas gracias.
- 09/07/2022, 17:24 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: Problema con inversor
El inversor no lo conozco pero encontrar un cortocircuito en una instalacion es sencillo pero tedioso.
Ademas deberias tener un magnetotermico principal a la salida del inversor antes de la instalacion y si hay corto, el magnetotermico deberia saltar y si no ha saltado, no puede haber corto en la instalacion a no ser que el magnetotermico este defectuoso.
Primera prueba, baja el magnetotermico principal y si esta defectuoso, la luz de corto del inversor deberia desaparecer.
Y cuenta que sucede.
- 09/07/2022, 17:39 #3
- jul 2022
Muchas gracias por tu respuesta.
No, el magnetotermico no saltó. Lo he bajado y sigue todo igual, lo he vuelto a subir y sigue todo igual...
- 09/07/2022, 17:43 #4
- jun 2019
- barcelona
Pues entonces el problema lo tienes en el inversor y sus conexiones antes de llegar al magnetotermico, ya no te puedo decir nada mas porque ese inversor no lo conozco.
Pero el fallo ya lo tienes localizado.
Pero la luz del fallo que marca el inversor desaparece cuando bajas el magneto?
Te has fijado en eso?
- 09/07/2022, 18:16 #5
- jul 2022
No, cuando bajonel magneto, la luz continúa.
Antes de que tocase los cables de los enchufes funcionaba todo correctamente, así que no puede ser que el problema sea de las conexiones al inversor, ¿no?
Mil gracias por tu ayuda.
- 09/07/2022, 19:03 #6
- jun 2019
- barcelona
No lo se, no te lo puedo decir con certeza, lo que si te puedo decir al 100% es que en la instalacion de casa no esta el fallo y que el fallo esta en el inversor o lo que hay conectado al inversor antes de llegar al magneto.
El diferencial esta entre inversor y magneto o entre instalacion y magneto?
Si esta entre inversor y magneto revisalo por si acaso.
- 09/07/2022, 19:09 #7
- jul 2022
Ifff, pues no sé... Pensaba que diferencial y magneto eran lo mismo...
- 09/07/2022, 19:15 #8
- jun 2019
- barcelona
No es lo mismo, el diferencial detecta fugas, protege a una persona de morir electrocutada y salta e incluso saltar por un corto si es muy bestia que lo detecte como fuga y el magneto salta por corto, temperatura y picos pero no protege a una persona de morir electrocutada.
El diferencial tiene 2 botones, 1 de subir y bajar como el magneto y otro boton de test pequeñito, que se pulsa para ver si el diferencial esta correcto, al pulsar el boton de test, si salta el diferencial es que funciona perfectamente.
Pero si no tienes electricidad no va a saltar, el test se hace cuando pasa electricidad a traves de el.
Pero si lo puedes bajar para ver si esta afectando al sistema.
Puede que te haya saltado el fusible interno del inversor si es mas debil que el magneto y la señal que te marca sea esa, y queda cebada antes de que salte el fusible interno.
- 09/07/2022, 19:42 #9
- jul 2022
Ummm, pues tiene pinta de que pueda ser eso. Imagino que el fusible estará dentro de la caja del inversor... No me atrevo a tocar ahí.
De nuevo, gracias.
- 09/07/2022, 19:53 #10
La curiosidad mato al gato.
Una pregunta: has apagado el inversor del boton del display? O sigues con la luz roja encendida y pitando eso como un demonio??
Si apagas el inversor del boton, corta el magneto general para que el inversor se quede aislado de la instalacion de la casa. Y despues enciende el inversor del boton y cuenta que pasa.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/07/2022, 20:07 #11
- jul 2022
He apagado el inversor, pero el display no se apaga y la luz roja sigue encendida. Por suerte, la alarma sonora está deshabilitada. Los magneto y el diferencial los tengo todos bajados. No entiendo de donde se alimenta el display...
- 09/07/2022, 20:25 #12
De las baterias o de cualquier fuente de energia conectada: placas, red electrica, etc
Para que el error se resetee se necesita apagar completamente el inversor.
Tendras que desconectar las baterias mediante algun fusible externo que lleve o algun tipo de seccionador.
Idem si es de dia y hay placas conectadas. Tendras que desconectarlas tambien de algun seccionador que lleven.
Una vez que el display se apague el error se habra reseteado.
Pongo la secuencia de encendido de ese tipo de inversor:
1.- Estando todas las fuentes y cargas desconectadas del inversor.
2.- Conectamos baterias cerrando el seccionador, fusible o lo que tengamos de proteccion.
3.- Encendemos boton on-off
4.- Conectamos placas cerrando el seccionador, fusible o lo que tengamos de proteccion.
5.- Conectamos red electrica de la compañia si hay mediante el magneto termico en la ACINPUT de proteccion que tengamos puesta.
6.- Conectamos cargas de la vivienda cerrando el magnetotermico en la ACOUTPUT que habra de proteccion.
La secuencia de apagado completo sera a la inversa de lo dicho anteriormente, o sea del punto 6 al 2 desconectando cosas logicamente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/07/2022, 20:54 #13
- jul 2022
Tengo la batería apagada mediante el interruptor. No hay Red eléctrica, lo único que hay son las placas solares, ahora el sol se está yendo, veré si se apaga el display, imagino que si y que mañana se volverá a encender con la luz del sol.
Mil gracias de nuevo!
Vale, ahora que no hay sol, el display del inversor se ha apagado.
Enciendo la batería, enciendo el inversor y el problema sigue estando ahí...
Solucionado!!! Mil gracias por los consejos!!!!
- 09/07/2022, 21:06 #14
- 09/07/2022, 21:16 #15
- may 2015
- cartaya
- 09/07/2022, 21:26 #16
- jul 2022
Jajajajaja!!!!
Sí no lo he hecho es porque no creo que aporte nada. Sencillamente desconecté los cables de los enchufes que habían provocado el cortocircuito y al irse el sol, el inversor se apagó. Entonces lo he encendido usando la batería y al reiniciarse y no estar el cortocircuito, el problema ya no existía.
- 09/07/2022, 22:44 #17
Yo la conclusion que sacaria de este hilo es que los Voltronics resetean los errores graves con un reset frio, o sea un apagado completo. De hecho hay algunos parametros que creo que lo hacen si estan activados, me refiero a los de auto restart por overload y el auto restart por temperatura. Quizas si hubiera tenido el auto restart por overload activado el inversor hubiera estado arrancando y parando hasta que quitara el corto. Pero es algo que nunca he probado... jajajaja. por razones obvias.
Y la otra conclusion tambien importante es que los Voltronics para apagarlos completamente hay que cortar todas las entradas de energia que disponga: red electrica, placas y baterias. El boton on-off no apaga el inversor, simplemente apaga la parte inversora (acoutput). El resto sigue funcionando en tanto en cuanto haya una fuente de energia de donde chupar.
Para el opener: Apuntate la secuencia de encendido y apagado del inversor y fijala cerca del inversor por si te toca otra vez a ti o a la persona que le toque.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
