Resultados 1 al 7 de 7
- 08/07/2022, 21:16 #1
- jun 2022
Inclinación paneles solares
Hola amigos, necesito saber la inclinación óptima para unos paneles solares... Son dos, uno de 350 y otro de 100W, y he hecho un sistema para modificar fácilmente la inclinacion.
La latitud es 40° en Cuenca.
Mi intención es cambiar 4 veces al año coincidiendo con el cambio de estacion.
He estado leyendo y en unos sitios pone que lo mejor es aplicar la latitud +10, y en otros sitios pone latitud +18.
Sdrian correctas están inclinaciones aplicando +18?
Invierno 58°, primavera 40°, verano 22°, otoño 40°.?
Igual me estoy liando y no es así.
- 09/07/2022, 11:54 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: Inclinación paneles solares
Dejando aparte del sacrilegio de juntar un panel de 350w con uno de 100W.
Sobre la inclinacion cada cual te va a decir lo que mejor le va.
Ahora se escucha incluso que lo mejor es ponerlos casi planos con una inclinacion de unos de 10º y orientados al Sur por el tema de que el sol sale por el Este y la difusion de la luz solar en el cielo es mayor en las horas de salida del sol hasta pasada su altura maxima, en comparacion con desde justo antes de su altura maxima hasta que se pone.
Yo los tengo puestos en un angulo medio entre la altura maxima que alcanza el sol el 22 de Junio que es cuando alzanza en todo el año su altura maxima y la altura maxima que alcanza el 22 de Diciembre que es el dia que menos altura alcanza.
El 22 Junio el Sol en mi latitud llega a los 72º y el 22 Diciembre a los 25º y se lo resto al dia de mas altura.
72º -25º = 47º y a esa inclinacion los tengo y a -23º Azimut para que esten orientados antes cada mañana hacia el Sol.
A mi me van bien asi.
Pero ya te digo que cada cual te a va a decir cual inclinacion cree que es la que mejor va.
- 09/07/2022, 13:35 #3
- jun 2022
Gracias por la respuesta... Cada placa va con un regulador independiente... Tenía la de 100 con regulador PWM de una instalación antigua, y he ampliado con la de 350w con regulador Epever MPPT. La batería es de Gel 250AH. Y estoy alimentando una nevera de 220v.
Ayer he termine de instalar y estoy haciendo pruebas.. Ahora tengo las placas con unos 20°.
De momento parece que va bien, recupera por el día y sobre las 20h. Esta casi la batería al 100%, y por la mañana a las 10 ronda el 35%. He programado el Shunt diciéndole que la batería es de 125AH. De esta manera nunca se descargará más del 50%... Que creo es lo ideal para baterías de gel
Cuando llegue el otoño calculare la inclinación a ojo sobre las 13 horas y ahí la dejaré otros tres meses.
- 09/07/2022, 13:59 #4
- 09/07/2022, 14:29 #5
- jun 2019
- barcelona
No las hay, la que tiene se la ha hecho el y es buena idea ir buscando la orientacion.
Por microchip o arduino, con un sensor de intensidad de luz y un servo lo puedes hacer de forma automatica.
Es bastante sencillo porque el sensor detecta unos valores luminosos que los traduce en voltaje que el microchip lee y en funcion de esos valores hace girar el servo en una direccion u otra, se puede programar para que lo haga 1 vez al mes y asi no tengas un consumo diario excesivo, con 1 vez al mes es suficiente, el sensor detecta la luz y el microchip mueve el servo, si pierde luz lo mueve en el otro sentido hasta que detecta el punto de mayor luminosidad y ahi se para,
Y si lo quieres hacer con azimut, lo mismo, una vez que ha detectado el punto de mayor luminosidad en altura, gira otro servo para orientar los paneles de Este a Oeste, y un servo adecuado puede mover una estructura entera de varios paneles, tiene una fuerza increible, porque va por ruedas dentadas y con una rueda dentada muy pequeña en el servo y otra dentada muy grande en una base donde estan los paneles, los gira sin problemas, y levantarlos y bajarlos lo mismo.
- 09/07/2022, 14:30 #6
- jun 2022
Es sencillo con unos largueros de estanterías metálicas... De los que van perforados. Si tienes buen acceso a las placas es solo cambiar de posición un par de tornillos.
Haré unas fotos y las pongo por aquí.
- 09/07/2022, 15:01 #7
- jun 2019
- barcelona
Por cierto que el calculo de inclinacion que tengo lo explique mal, es buscando la inclinacion media de todo el año pero no se calcula restando la maxima altura de diciembre con la maxima de junio.
Se suman las alturas y se divide entre 2.
72º +25º =97º /2 =48.5º
y en mi latitud tienes los paneles el 22 Marzo y el 22 Septiembre captando lo maximo porque el sol en Primavera y Otoño en su maxima altura esta a 48º-49º de altura.
Con una inclinacion de -23,5º con respecto a la altura maxima del Sol para el Verano y una inclinacion de +23.5º con respecto a la altura maxima del sol para el invierno.
Y por eso tengo los paneles en Azimut en -23º con respecto al Sur, para compensar esa diferencia de inclinacion y captar mejor la dispersion de luz solar en el cielo en Invierno desde que sale hasta el medio dia por la baja altura que llega a tener.
