Resultados 1 al 5 de 5
    JManuel56 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Combinar paneles monocristalinos y policristalinos en mismo regulador mppt
    Hola a todos.
    Dispongo de una instalación aislada a 12v. que quiero ampliar.
    De entrada tengo 2 paneles monocristalinos con:
    Pmp: 235W
    Vmp: 29.75v
    Imp:7.9A
    Voc: 36.7v
    Isc: 8.68A
    a los que quiero sumar uno policristalino con:
    Pmp: 200W
    Vmp: 28.55v
    Imp:7A
    Voc: 36.4v
    Isc: 7.65A
    La idea es conectarlos todos en paralelo a un regulador mppt, del que aún no dispongo.
    Mis dudas son: ¿aunque las características de las placas son muy similares, sus pequeñas diferencias tienen importancia?, ¿hay algun problema al combinar estos paneles, de familia diferente, a un mismo mppt? Al ir en paralelo entiendo que el voltaje se mantiene y las intensidades se suman. Lo digo pensando en la compra del mppt, que creo que con uno de 30A podría ser suficiente.
    Agradezco cualquer ayuda.
    Predeterminado Re: Combinar paneles monocristalinos y policristalinos en mismo regulador mppt
    NIngun problema, perderas en el mejor de los momentos menos de 10W.
    Con eso tendras un campo solar de unos 650W [(7.9+7.9+7)A x 28.55V ] que con una orientacion e inclinacion de paneles optima la maxima intensidad de carga que llegarias a tener seria ~ 43A.
    con las dos placas actuales tendrias 464W que con un MPPT obtendrias -> ~ 30.9A, ¿que regulador y que intensidades estas teniendo ahora?
    como ves ahora ya con un regulador MPPT de 30A estarias justo lo que al añadir esa placa mas necesitaras al menos un 40A.
    no aportas datos de tu bateria, ya que tienes que tener en cuenta no sobrepasar la intensidad maxima de carga que indiquen las expecificaciones de tu bateria.
    para no equivocarte, antes de comprar sube que solucion vas a dar al final.
    nov 2021
    Muchas gracias por contestar, solflitos:
    Me resultan de gran ayuda tus comentarios, aunque hay algo que no entiendo, tal vez por mi ignorancia...
    Me refiero a que "un campo solar de unos 650W [(7.9+7.9+7)A x 28.55V ] que con una orientacion e inclinacion de paneles optima la maxima intensidad de carga que llegarias a tener seria ~ 43A" ¿no debería ser 7.9+7.9+7=22.8A?; o "con las dos placas actuales tendrias 464W que con un MPPT obtendrias -> ~ 30.9A" ¿no debería ser 7.9+7.9=15.8A?
    Respecto al regulador aún no lo tengo. El anterior se estropeó y tengo que poner uno, que según me comentas, iría a uno de 40A o 50A para ir sobrado y pode ampliar llegado el caso.
    En relación a la combinación mono-policristalinos no hay problema ¿verdad?, es que he leído de todo.
    Respecto a las baterías no lo tengo claro. Voy a mirarlas.
    Cita Iniciado por JManuel56 Ver mensaje
    Con placas en paralelo la tension resultante es la de la placa de menor tension: en tu caso de tres placas: 28.55Vmp, y la intensidad la suma de las intensidades: 7.9+7.9+7=22.8A.
    Por lo que la potencia del conjunto sera de 22.8Amp x 28.55Vmp = ~ 650W, esto a la entrada del MPPT, a su salida resulta ser una instalacion con bateria a 12V por lo que la intensidad maxima resultante: 650W : 12V = 54.16A de los que no se suele disponer de mas del 80% -> 43.33A, cuando la bateria está a 11.5V subira un poco el valor maximo de la intensidad y a medida que la tension suba la intensidad maxima ira bajando para los mismos W de placa pues la tension esta en el denominador de la formula.
    En el caso de solo las dos primeras placas se calcula igual: 29.75Vmp 2 x 7.9Amp con lo que los watios del conjunto son ~ 473W a la entrada del MPPT con lo que a su salida 473W / 12Vbat = 39.41A de los que no vendras a obtener mas del 80% -> 31.53. este 80% viene dado por el rendimiento y las posibles perdidas en el cableado.
    Pormenorizar los detalles del calculo nos lleva mas trabajo por lo que intentamos simplificar la redaccion del comentario.
    OK, mira que sea un verdadero MPPT, y respecto a mezclar placas 'mono' y 'poli' no tendras problemas apreciables
    nov 2021
    Muy buena aclaración, solflitos. Muchas gracias. Ahora sí que me encaja todo.
    Respecto a las baterías decir que tengo unas 2v - 7 OPzS 490, C120=759Ah, Vf=1.85Vpc y en cuanto a regulador estoy pensando en: Victron Energy - Bluesolar MPPT - Regulador de carga solar 12 V 24 V (50 A 100/50). No sé si será todo correcto.
