Resultados 1 al 11 de 11
    megaderam está desconectado Forero
    oct 2020
    España
    Predeterminado Inversores Multiplus (no identicos) en paralelo.
    Buenas noches!
    Mi instalacion aislada tiene como inversor un multiplus 24/3000/70 y 16 A de victron. Hace poco he comprado de segunda mano o otro multiplus, en este caso 24/3000/70 y 50A, con la intencion de conectarlos en paralelo y de esta forma agumentar la potencia de la instalacion y tambien en caso de averia de uno de ellos poder seguir con el otro un tiempo.
    Despues de indagar y buscar info,me encuentro en un mar de dudas.....
    Functionaran correctamente en paralelo ya que no son identicos????
    El chip/firmware son distintos, el de 16A lleva 1912132Hex y el de 50A lleva 1910125Hex.
    Me he conectado en los dos con el Mk3 pero no he encontrado la manera de acctualizar dicho firmare, es mas segun he leido alli en al apartado de ayuda los que llevan 19 en el principio del chip no se pueden acctualizar, solo a partir del 20.
    Preguntas que no me dejan "dormir":
    Vale la pena intentar instalar/conectar/configurar(atravez de los dips Ds1 y Ds2) para probar si functionan en paralelo?Cual seria el functionamiento correcto, que signos tendria que mirar?En el caso de no trabajar en paralelo podria surgir alguna averia?
    Seria aconsejable no intentar conectarlos en paralelo y cambiar simplemente el mio de 16 A por el "nuevo" de 50A? Dicha medida de transfer se refiere a lo que es capaz de "transferir" de la red/grupo o se refiere a los amperios que es capaz de sacar de las baterias?
    Todo esto lo pregunto por que, para conectarlos en paralelo, los cables de la bateria tienen que ser perfectamente iguales(de 35mm) y esto implica desmontar y volver aponerlo todo nuevo, que no es por el material que ya lo tengo preparado si no por la faena y el tiempo de estar sin luz en la casa con el calor que hay.....sin neveras y bomba de agua.
    Muchas gracias de antemano! Un saludo!
    abr 2022
    Benidorm
    Predeterminado Re: Inversores Multiplus (no identicos) en paralelo.
    Cita Iniciado por megaderam Ver mensaje
    Yo creo que no merece la pena porque cuando lo conectes todo y los aparatos se hablen entre ellos, van a ver que no tienen la misma versión y se van a negar.
    Yo haría eso, sí.
    I've got the pagua!
    oct 2020
    España
    Cita Iniciado por electropagua Ver mensaje
    Yo haría eso, sí.
    Gracias por contestar!
    Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
    oct 2020
    España
    Es completamente imposible que funcionen en paralelo si no llevan el mismo chip/firmware?
    Has intentado ponerte en contacto con algun distribuidor de Victron en España exponiendo el caso, tiene un sistema de ' AYUDA SERVICIO TECNICO '
    Richard IJzelendoorn
    +34 965221561
    [email protected]
    xasa está desconectado Forero
    nov 2019
    Reus
    Según Victron, solo se pueen hacer paralelos o trifásicos con equipos iguales, mismo equipo, mismo hardware y mismo firmware.
    Un mismo modelo puede haber evolucionado y no ser compatible con equipos fabricados con anterioridad. Eso se sabe con el número de serie, los primeros dígitos del mismo deben coincidir para ser compatibles. Consultar documentació de Victron parasaber exactamente como comprobarlo.
    oct 2020
    España
    He mandado un correo aver si me contestan. Ya os contaré. Lo que todavía no se como se comportan si no pueden trabajar en paralelo. No sacan ningúno tensión? Saca solo el máster?
    Lo primero que tienes que saber interpretar es la numeracion del modelo: 24/3000/70 24 es el voltaaje de bateria, 3000 son los VA o W que es capaz de suministrar, el 70 son los amperios que puede dar el cargador cuando se le alimenta con corriente alterna y el 16 ó 50 son los amperios de su sistema de conmutacion de transferencia (los amperios que puede tranasferir directamente desde su entrada de corriente alterna a su salida de corriente alterna sin que intervenga el inversor.
    Por esto te interesa sustituir el de 16A por el nuevo de 50A.
    Ambos cada uno te podra dar hastta 3000VA por lo que la intensidad de descarga de bateria sera en ambos para esa potencia 3000/24= 125A cada uno (250A los dos= con lo que tu bateria debera poder dar esa descarga de forma continua.
    Por el hecho de estar conectados a una unica bateria ambos pueden suministrar corrien alterna y cargar bateria con su respectivo cargador independiente de que esten sincronizados o no.
    Si no los puedes poner en paralelo siempre puedes conectarlos ambos a la misma bateria y tener dos instalaciones de alterna en la casa una a la salida de CA de uno y orea a la salida de CA del otro, como la bateria tiene una intensidad maxima de descarga y de carga tenfdras que tenerlo en cuenta a la hora de configurar sus cargadores para nosobrepasar esa intensidad de carga y no dañar la bateria e igualmente cuidar en la conexion de los consumos para no superar la intensidad maxima de descarga de la bateria.
    Para evotar el consumo en vacio de uno de ellos puedes asociar los consumos ocasionales a uno de ellos u apagaatlo cuando no lo necesites.
    Las consultas mejor por telefono pues por email hay posiblews datos o circunstancias que no se mencionan y el que contesta no puede preguntar sobre la marcha.
    suerte.
    Última edición por solflitos; 09/07/2022 a las 06:59
    oct 2020
    España
    [QUOTE=solflitos;443446][QUOTE=megaderam;443444]He mandado un correo aver si me contestan. Ya os contaré. Lo que todavía no se como se comportan si no pueden trabajar en paralelo. No sacan ningúno tensión? Saca solo el máster?
    Ambos solo te daran 3000VA por lo que la intensidad de descarga de bateria sera en ambos para essa potencia 3000/24= 125A con lo que tu baateria debera poder dar esa descarga de forma continua.
    suerte.
    suerte.
    Voy a empezar por dar las gracias por la ayuda!
    Ya me contestaron los de Victron:
    No se puede en paralelo. Me quedan tres opciones :
    1.cambiar simplemente el de 16A por el 50A
    2 conectar en cascada primero el de 50 y luego el de 16
    3.poner el 50A en mi instalación y vender el de 16A
    Vosotros que harías?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Tienes otra opción que ya te habían comentado. Puedes instalar los dos y alimentar dos zonas de AC separadas.
    Los Victron nuevos son caros, no sé cuánto podrás sacar por uno de segunda mano. Otra opción sería guardar uno por si alguna avería.
    Si tu instalación es aislada da mucha tranquilidad tener un inversor de reserva.
    Tú eres el que tiene que ver que opción le interesa más.
    oct 2020
    España
    La verdad que no se por que he sacado el tema de venta. Se queda conmigo. Esta tarde ya me pondré con los preparativos para instalar el segundo Multiplus en un montaje en paralelo, en dos zonas distintas, claro. Con dos cuadros distintos. Los cables de 35mm,de las baterías a los Multiplus los pondré iguales por si algún día habrá dos en paralelo. Gracias a todos! Subire fotos cuando lo tenga acabado. Un saludo!
