Resultados 1 al 4 de 4
- 05/07/2022, 20:07 #1
- mar 2018
- Gran Canaria
Generador arranque automático no se apaga
Buenas tardes, mi instalación está compuesta por un híbrido Deye Sun de 5000w 48v, batería weko de 5'3, 6 paneles, y me caballo de batalla, un geredor genergy guardián s6 sol de 5kw. Después de mucho luchar he conseguido que arranque en automático cuando la batería baja de un porcentaje determinado y las cargue, sin embargo, a pesar de que en una de las pantallas de la configuración del Deye además de fijarle a qué porcentaje de carga de batería debe arrancar y con cuantos amperios debe cargar, hay otras dos casillas que ponen Max run time y gen down time dónde tengo puesto 0'5 horas en la primera y 0 horas en la segunda, entendiendo que esa media hora de la primera indica el tiempo máximo de funcionamiento por día del generador. Pues bien, una vez arrancado y pasada esa media hora, de la pantalla del Deye desaparece el símbolo del génerador dejando de meter corriente, sin embargo el generador no se apaga. Además, aunque se haya alcanzado esos 30 minutos de encendido en 24 horas, siuelve a bajar la batería hasta el límite fijado se vuelve a poner en marcha, usando se supone que no debería pues ya ha Ia alcanzado el tiempo maximo de trabajo en un dia.
Muchas gracias de antemano por vuestra siempre valiosa ayuda.
- 05/07/2022, 20:56 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Generador arranque automático no se apaga
Cuando te ocurra esto de que no se pare el generador aunque el inversor ya no meta corriente desconecta el cable que va del generador al inversor el cable que da la orden para que arranca el generador si desconectas el cable y el generador sigue en marcha es un problema del generador que no funciona el sistema ATS
- 05/07/2022, 21:43 #3
- mar 2018
- Gran Canaria
Recuerdo en pruebas iniciales que cuando juntaba los dos cables de señal en la entrada del inversor, antes de conectarlos a este para probar si arrancaba, arrancaba perfectamente pero cuando los separaba seguía arrancado. Lo mismo me pasaba cuando en el propio generador puenteaba las dos entradas de señal para como pone el libro de instrucciones del generador comprobar si arranca en automático, al deshacer el puente,seguía arrancado hasta que yo lo paraba. En ese momento creo que era normal y que el inversor usaría otra forma de apagarlo que no es separar los dos cables.
- 05/07/2022, 21:53 #4
- dic 2019
- Segovia
Entonces no le des más vueltas el ATS no funciona, cuando tú juntas los dos cables el generador arranca y cuando los separas se tiene parar ese es el funcionamiento correcto
