Resultados 1 al 9 de 9
    alogic está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    españa
    Predeterminado baterias siguen haciendo ruido por la noche
    hola. os describo un poco la instalacion. bats 24v rolls 600amp, 1200w en placas, cargador schnaider e inversor chino de 2500w. ya tiene unos años, pero de momento me llega. ha estado funcionando sin problemas.
    y ahora sus cuento. hace dos dias puse las baterías a ecualizar, y no es que note nada raro. solo que siguen gorgoteando. incluso desconectadas.
    la densidad está bién, y los voltajes no caen. aunque tampoco llegaron a 30-32v normalmente con un dia acaba la ecualización.
    es normal? alguno de los tapones incluso se oye salir el aire. pssssssssss. aver si es que no me he enterao durante estos años de que hacian ruido por la noche.
    hoy he bajado 29.5 y ha acabado la ecu.
    mañana subiré un poco mas.
    un saludo y gracias
    abr 2009
    Predeterminado Re: baterias siguen haciendo ruido por la noche
    sin sol...............las baterias no tienen de donde sacar voltage para gorgotear, que supongo sera una pequeña ebullicion, o burbujear, no?
    mar 2014
    españa
    hola, gracias.
    pues es que es ahï. si hubiere consumo/carga. pero las desconecté. esta mañana estaban a 25.6v antes de salir el sol. y seguían burbujeando. si menos que por la noche. aún así, algún gorgojeo de que se acumula el aire se oye. gruglugruglú
    llevan tó el dia equalizando. luego anoto. a ver.
    que es mejor, ecualizar y descargar. para volver a ecualizar. o no las descargo. y las mantengo cargadas entre ecualizaciones. mientras tengo que estar tirando de cable que no mola nada.
    abr 2009
    tirando de cable? pero que por la noche enchufas un motor o algo? motivo por el cual burbujean?
    es que no lo pillo. Por la noche no pueden burbujear, no hay amperio que entre a las baterias.
    O no lo pillo.
    mar 2014
    españa
    jajaj no. tirar de cable... lo que hago es bajar el automatico del inversor y subir el de red. en la parcela hay otra casa con red. y para apuros puedo tirar un cable (conectarme). y lo tengo separado con automaticos. además está quitado el fusible de las baterías.
    han subido hasta 30.5 dos horas de ecu. son casi las once de la noche y están a 25.6v y siguen sonando. me tiene desconcertao. yo decía que si tienen un corto, se descargarían. o se calentarían. sería un vaso u dos. pero es que suenan todos. ni idea.
    mañana las frio del tó. las he dejado desconectadas. como ayer a ver si pierden carga.
    megaderam está desconectado Forero
    oct 2020
    España
    Buenas! Las equalizaciones de las baterias, mi Outbak las hace cada dos semanas unas 3 horas si bien me acuerdo, y siempre despues de una carga completa. Cuando leo 30 horas de equalizar me asusto un poco. Los chicos que controlan el tema nos despejaran dudas, pero lo veo una barbaridad, ademas si no hay sol de donde saca el controlador la energia para equalizar?
    Si es por el ruido, las mias( una instalacion aislada) siempre hacen ruido, no mucho pero cada x tiempo se oien burbujas en los vasos.
    mar 2014
    españa
    mpf?? no, no. treinta horas no. 30volts. "dos" horas de ecu. no llegaron a 29 el primer día. las cuezo cada dos~tres semanas.
    son solo dos horas, por que le puedo dar al botoncico antes de salir por la mañana. y cuando llego por la tarde ha terminado. este cargador no tiene para programarle el tiempo de ecualización. llega a unos voltios y las mantiene dos horas. si tienes que ecualizar mas. hay que darle al botoncico para que vuelva a ecualizar.
    ok, si tus baterías siguen haciendo ruido por la noche, será que no me había fijado. me tiene desconcertao. pa mi que no tendrían que seguir burbujeando.
    ya sube los voltios. pero tengo un vaso que no sube la densidad. voy a hervirlas durante esta semana a ver si sirve. y si no las llevaré a recuperar.
    gracias a todos. seguiré posteando resultados
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si una instalación hace los ciclos de carga correctamente sólo se debería de ecualizar cuando la densidad de los vasos no es la misma en todos.
    Si la densidad es baja en todos puede ser por dos motivos, o a la batería le pasa algo, o no se está cargando como debe.
    No hay que olvidar que una ecualización es una sobre carga que puede resolver la sulfatació pero que no conviene hacer si no es necesario.
    Si una batería necesita ecualizar cada 15 días habría que revisar por qué y si no lo necesita hacérselas no es conveniente.
    Mis opzs de 1200ah las ecualizo una o dos veces al año. Y jamás en verano.
    Por otro lado cuando una batería se carga/descarga sufre un proceso químico que tiene una inercia. Cuánto más grandes más. Escuchar alguna burbuja aunque no estén recibiendo carga es completamente normal. Las de 1200ah hacen "ruiditos" toda la noche
    mar 2014
    españa
    pos eso preguntaba. si era normal.
    no se si será por las baterías. estas no son opz. pero cada dos semanas mas menos, los vasos no están igual nunca.
    revisaré voltages. gracias
