Resultados 26 al 50 de 54
  1. #26
    Vicente Chapi está desconectado Forero
    jun 2022
    Predeterminado Re: Alerta Baterías (salta BMS) sin motivo aparente
    Yo me haria el cable de consola (lo necesitaras para la monitorizacion africana) y meteria el batteryview que puse antes. Es lo que haran en el SAT si les mandas las bateria. Por lo menos ver tu lo que van a ver ellos y que no te cuenten peliculas.
    El problema es que tampoco tengo windows, personalmente uso Mac, veré si puedo hacerme con algún portátil de algún familiar o amigo, los cables me voy a hacer con ellos esta semana. Si al final puedo os cuento. Me da algo de respeto por lo que dijiste del firmware, pero en principio no quiero tocar nada, sólo conectar y ver a ver...
  2. #27
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por Vicente Chapi Ver mensaje
    Tienes que comprar dos cables, uno para las baterias y otro para el inversor. El del inversor lleva un pinout diferente. Cuando tenga un rato ya lo pongo por aqui, aunque creo que en algun hilo mio de conversores estara el pinout de los Axpert (rj45) con un RS232-USB hacia PC o raspberry pi.
    Respecto al batteryview.... si no le das a update firmware o algo similar no pasara nada... con conectarlo y buscar bateria creo que ya se ven datos internos de la bateria y grupo. No lo he usado pero si el portatil ve el puerto COM del conversor desde windows yo creo que el programa ya recabara datos si el pinout es correcto.
    Si encuentro un portatil por algun cajon igual lo pruebo a ver que se ve. Otra cosa es que funcione ese portatil con un windows del año de la polca.
  3. #28
    dic 2019
    Segovia
    https://www.amazon.es/Ugreen-20210-C.../dp/B00QUZY4UG
    Este es el cable que puso Tejota funciona perfectamente yo lo tengo enchufado a la Raspberry Pi
  4. #29
    jun 2022
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Muchas gracias a ambos por las explicaciones! Este cable donde se conectaría? Porque el USB entiendo que iría a la Rpy pero el otro mi inversor no tiene esa entrada de pines...
    Gracias!
  5. #30
    dic 2019
    Segovia
    Cuando compraste el inversor te tuvo que venir con el inversor el cable RJ45/RS232 pues lo tienes que enchufar a este cable
  6. #31
    jun 2022
    Creo que lo tengo en uso con el módulo WIFI que viene aparte... ¿es posible?
  7. #32
    dic 2019
    Segovia
    Si parece que lo tienes conectado al módulo Wi-Fi pero vamos para la ayuda que recibes con ese programa lo puedes desconectar perfectamente yo tengo el máx que viene con Wi-Fi y no lo he utilizado nunca
  8. #33
    jun 2022
    ya te digo... u_U ¡gracias!
    P.D: que programa usas tu para monitorizar?
  9. #34
    dic 2019
    Segovia
    Yo utilizo el ICC solar
    Alerta Baterías (salta BMS) sin motivo aparente-screenshot_2022-07-05-19-15-04-73_8659c1e795b4b4239e38d87c88c077b3.jpg7
  10. #35
    Josephum está desconectado Forero
    dic 2021
    Ese hardware-software parece potable (no lo he probado). El precio parece bastante competitivo para una Rpi4, una sdcard, un alimentador (pilla el de 60V-5V) y el software. Viene de Africa. Eso puede ser un problema o no. Nunca he comprado cosas en Africa.
    Te faltaran los cables: dos. Uno entre Rpi y bateria maestra, y otro entre Rpi e inversor. Esos los tiene caros en la tienda. Yo intentaria hacermelos con las instrucciones dadas en anteriores posts mios en este hilo. Solo hace falta un crimpadora de rj45 o que te lo hagan en alguna tienda de informatica con los hilos correctos en cada posicion.
    Ese software da datos internos de las baterias.... por ahi se podrian ver cosas de lo que esta ocurriendo en esa bateria.
    Pedí a África ese aparato para un amigo, como ya comenté en otro hilo. He pedido el completo, software y hardware porque, efectivamente, la RB aquí está muy cara y pensé que salía rentable.
    Pero quiero avisaros de que me han clavado 47€ de aduana. Para que lo tengáis en cuenta, porque así, a lo mejor trae más cuenta comprar la RB en Amazon o similar y descargar el software.
    jun 2022
    Cita Iniciado por Josephum Ver mensaje
    Uf, menuda clavada... yo también lo había pensado, pero como a veces no lo paran, aunque imagino que si viene correctamente desglosado lo que es y el precio, te lo paran fijo... que barbaridad 47 euros, es casi lo que vale el programa solo... Y___Y
    Podéis pasar algún enlace de Amazon para pillarlo aparte y valorarlo? Yo no tengo idea de cual estaría bien comprar, algo que venga ya prácticamente montado si puede ser, plug and play si hay... gracias por adelantado!
  12. #37
    ene 2013
    Leon
    la unica vez que me pararon en aliexpress fue un routere que costaba 20 euros. La aduna me pedia algo asi como 45. Ahi se quedo.
  13. #38
    dic 2021
    Me imaginaba que algo caería, porque con DHL he tenido ya otras experiencias.
    Mientras que con una agencia postal normal, como correos, es posible que el paquete "cuele", con DHL concretamente no pasan ni uno. ¿Por qué? Pues porque es la agencia la encargada de realizar el trámite y COBRA por ello, con lo cual no pierde la oportunidad de hacer caja.
    Lo que no esperaba es que la aduana iba a ser tanto. Pero en fin, lo que hace falta es que vaya bien.
    ....Podéis pasar algún enlace de Amazon para pillarlo aparte y valorarlo? Yo no tengo idea de cual estaría bien comprar, algo que venga ya prácticamente montado si puede ser, plug and play si hay... gracias por adelantado!
    Mira aquí:
    https://www.amazon.es/Xute-Alimentac...dDbGljaz10cnVl
    Aunque plug and play solo está el del africano. Con esto, tienes que meter la RB en la caja (tampoco es tanto) y meter el software en la tarjeta que incluye.
    ene 2013
    Leon
    Por mensajero osea DHL, Seur... siempre siempre siempre pasa aduanas. Por correos es un poco loteria.
  15. #40
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Lo has pedido ya al africano??
    Es que con estos temas de compras no me quiero meter mucho porque parece que la gente se piensa que soy comercial de algo y que trabajo para alguien.
    Yo las Rpi las pillo "a trozos" y me las ensamblo yo mismo. Lo que pasa que para los profanos esto parece ciencia ficcion y si ya es cuesta arriba lo de la monitorizacion solo falta que encima tengas que trabajar mas todavia haciendo malabares.
    Voy a dejar algun comentario y que cada uno valore como quiera.
    1.- Nunca uso sdcard en las Rpi. Un uso masivo de datos acaban rompiendo tarde o temprano las sdcard. Siempre uso un SSD en su carcasa por USB. Logicamente el arranque por SSD hay que prepararlo en la Rpi y eso es un handicap si no esta uno bregado en estos temas. Ese programa no hace un uso masivo de datos pero los que uso yo si y si hay muchas fuentes de datos la cosa empieza a ser "grande". Las BBDD de tipo timeseries cortas (5 segundos) se hacen gigantes en un año y las consultas sobre una SDcard son muy lentas. Un SSD solventa todos estos problemas. Entre 128Gb y 256Gb es mas que suficiente. Otro tema es el controlador q use la carcasa del SSD. Igual no se lleva bien con algun kernel de raspbian. Este que pongo no se cual usara. Siempre se puede inhibir en el arranque.
    https://www.amazon.es/Intenso-382343.../dp/B0742L5SFS
    2.- Nunca uso una caja de plastico y menos con ventiladores. Las Rpi como mejor funcionan es con disipadores integrales por encima y por debajo... o sea todo es un bloque de aluminio y sin ventiladores. Nunca pasan de 45 grados.
    https://www.amazon.es/disipador-Rasp.../dp/B07VD5L1VY
    https://www.amazon.es/Raspberry-alum.../dp/B08SVX2XW4
    3.- La alimentacion de la Rpi en estos sistemas es mejor usarla desde fuentes de continua, no con un transformador 230VAC 5VDC. Mejor un 60VDC-5VDC o la conversion que sea en continua dependiendo de la fuente que dispongas. Me sorprendio mucho verlo en el africano como opcion. No parecen tan "subdesarrollados". Ademas el alimentador DC-DC que se veia llevaba los conectores para la Rpi 4 (USB-C). La Rpi se puede alimentar tanto por el USB-C como por el conector GPIO. Lo unico que no tienes es la proteccion del fusible que lleva en el USB-C si lo alimentas por el GPIO. Si al final se ve muy complicado pues un adaptador AC-DC de 5A pero que sepais que si se corta el AC la Rpi deja de funcionar y de pillar datos.
    4.- Encontrar una Rpi 4 con solo la placa es complicado. Desde el Brexit (la Rpi se hacen en UK) el precio ha ido aumentando considerablemente y con la que esta cayendo mas todavia. Tambien valdria para ese programa una Rpi 3 que es mas barata, los disipadores serian otros pq no es fisicamente igual a la rpi 4.
    Asi que aun pagando esa aduana igual merece la pena si no quieres ir mercadeando por multiples sitios.
    Todas estas cosas es necesario que cada uno las valore y que decida.
  16. #41
    dic 2019
    Segovia
    Muy Interesante lo que has puesto tejota, en cuanto a las tarjetas Micro SD lleva razón a mí ya se me ha corrompido alguna sigo con la tarjeta porque hecho pereza él y comprar el disco y no sé si sería fácil meterlo en el disco yo siempre tengo dos copias de seguridad de la tarjeta hechas desde la RPI y así si se estropea una pues la reemplazo con la misma configuración que tengo puesta no es lo mejor pero bueno en cuanto a lo que dice es del tema de la refrigeración yo ahora mismo lo tengo a 60º la raspberry y cuando la ola del calor alcanzó más yo sí que tengo ventiladores para refrigerar la Raspberry lo que tengo es esto no sé si será lo mejor
    Alerta Baterías (salta BMS) sin motivo aparente-screenshot_2022-07-07-17-40-43-73_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpg
  17. #42
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: Screenshot_2022-07-07-17-40-43-73_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpg
Visitas: 35
Tamaño: 40,7 KB
    Con ese integral te ha pasado de 60 grados?? Algo pasa ahi... Yo tengo todas las Rpi con integrales sin ventiladores y nunca han llegado a 60 grados. Ahora estan la que mas tute lleva a 50 grados que es la que pilla datos de todos sitios y escribe en las bbdd. La que maneja las bases de datos influxdb mas dashboards de node red sobre 50 grados y otra que uso para maniobras por gpio sobre 45 grados pero esta ultima es una rpi3.
    Es importante que las almohadillas sobre la cpu, la ram y el chip de red presionen bien sobre el aluminio al meter la tornilleria para que la transfer de calor sea correcta.
    El SSD lleva su instalacion particular. NO es dificil pero si no has hecho esto nunca igual te cuesta algo mas. Mencion aparte el controlador de disco que alguno da problemas segun cual sea. Creo que el firmware de las Rpi4 de ahora ya llevan todas arranque desde SSD USB de serie, pero las primeras no llevaban.
  18. #43
    jun 2022
    Ostras, disculpadme, por algún motivo no me llegan las notificaciones del foro ahora y no me había enterado que había más respuestas, gracias a todos por ellas. No lo he pedido todavía, se me va mucho el precio con aduanas y todo, estoy pensando a ver...
    Te he enviado un mensaje con una consulta. Iré informando si avanzo algún paso. Mientras la batería cada uno o dos días sigue saltando... u.uU
  19. #44
    jun 2022
    Buenos días,
    ayer estuvo mi instalador y estuvimos mirando cosas. Me ha indicado que es posible ampliar mi string actual con alguna placa más, he estado buscando información y he visto que puedo llegar o bien hasta los 5.000W porque mi inversor es el: Axpert VMIII o bien hasta un voltaje máximo de 450. Al tener las placas de 450, creo que puedo poner un par más como mucho o llegaría al voltaje máximo.
    De todas formas me ha comentado, que sin cambiar el inversor, podemos poner reguladores para otro string de placas y que se encarguen de cargar las baterías, sin tener que comprar un inversor nuevo. ¿Esto lo véis una buena solución o solución a corto plazo antes de sustituir inversor? He estado mirando reguladores y por ejemplo un Victron, que no se si es el que recomendaríais cuesta unos 83 euros, no está mal de precio y no es ya comprar un inversor nuevo que son 1.100 del Axpert MAX menos lo que me pudieran dar si consigo vender el actual.
    Si pusiera un nuevo string de placas (no ampliar el actual) al ser un string nuevo, ¿es aconsejable seguir con placas de 450 o puedo poner otro tipo al ser un conjunto nuevo? Lo digo también porque leyendo sobre lo anterior, veo que las placas de 300 - 340 dan más juego por cuestión de voltaje de cara al inversor, pero claro, en esta ocasión irían con reguladores...
    No se, disculpadme porque igual he dicho alguna burrada o alguna reflexión no es acertada, pero voy aprendiendo ^^U
    Gracias a todos!
  20. #45
    jjplazar está desconectado Forero
    ago 2018
    Valdemoro
    Sobre las placas, las series hay que hacerlas para no pasarse ni en voltaje ni en watios con lo que marca el inversor. Que ahora sean de 550Wp pues en vez de ocho tendras que poner 7 ya que si no te pasaras en voltaje y en watios. Las series tienen que tener la misma orientacion una a una. O sea, no puedes en una misma serie poner 4 placas al Sur y 4 placas al Este. Todas al Sur, o todas al Este. Ahora bien una serie de 8 puede mirar al Sur y otra serie de ocho mirar al Este ya que son series independientes. Quien dice Este, dice Oeste o Sur o cualquier orientacion excepto la Norte, logicamente. Lo digo esto para que planifiques bien las series. Lo ideal es que estuvieran todas al Sur pero a veces no se puede.
    Interesante hilo. Tejota, leyendo me ha surgido la duda si con este comentario te refieres al MAX que tiene dos string y se le podrían poner dos series con diferente orientación; o al VMIII. Entiendo que el VMIII con un único string se le podrían poner dos series en paralelo teniendo en cuenta el voltaje y amperaje máximo, pero, ¿podrían tener diferente orientación, o obtendríamos el rendimiento del string que menos produzca en cada momento?. ¿Si una de las dos series es de placas de menor potencia, la otra serie de mayor potencia vería reducido su rendimiento?. Muchas gracias de antemano
  21. #46
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por jjplazar Ver mensaje
    Misma serie, todas la misma orientacion.
    Las series se conectan en paralelo entre ellas luego, segun un tal Kirchhoff que ya murio el hombre hace unos cuantos años, lo que pasa en una serie, en esa serie se queda.
  22. #47
    mertatop está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    En breve compraré el programa que puse arriba a ver que información da. A ver si podemos averiguar algo más y si al final hay que enviar al SAT al menos que sea con conocimiento de causa...
    Como te ha indicado mikeekim, una prueba que yo haría es cambiar la batería de posición y de esa manera ver si falla la misma o no. Eso sería muy esclarecedor.
  23. #48
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Buenos días,
    Gracias a todos!
    Como mucho podrias poner dos series de 6x450Wp. Te pasas un poco de 5Kwp (no es critico pasarse un 10%) pero si las pones en orientaciones diferentes, o sea 6 para un lado y 6 para otro no llegaras nunca al tope de amperios... eso si, 6 en una orientacion y 6 en otra, o las dos series en la misma orientacion.
    Una serie de 10 placas no te la recomiendo ya que en algun momento saltara el error de alto voltaje. Mejor dos series en paralelo, si no te caben las 12 placas, pues 6 y 5.
    Lo importante es mantenerse en un voltaje de trabajo entre 200 y 300V por serie pongas las placas que pongas. Para eso es importante jugar con el Vmp que da el fabricante de la placa. Y por supuesto verificar el Voltaje en vacio de la placa para que no nos pasemos por arriba y salte el error de alto voltaje que aunque ponga 450V en el inversor, mejor no acercarse a los 400V.
    Sobre los reguladores....
    Ese de 85€ sera para baterias de 12/24V. No te vale. Necesitas para baterias de 48V. El mas barato no bajara de 300€ y seran de baja tension en placa, o sea maximo 150V y te dara para series de 2 placas puestas en paralelo y no pasarte de la potencia nominal al sumar los paralelos.
    Por ejemplo el mppt de victron para series de alta tension en placa 450V y una potencia hacia baterias de 100A vale mas de 1200€ y maneja dos campos solares hasta un maximo de 7,2kWp. O sea, lo que hace un MAX y ademas siendo inversor. Nadie da duros a cuatro pesetas.
    Creo que el instalador necesita cultivarse mas.... es decir, leer mas este foro... que es gratis... de momento...
    Y bueno, ya lo que produce sudores frios a los instaladores es como se manejan varios reguladores para un mismo banco de baterias. Si los reguladores son cada uno de su madre entonces ya pasamos a la ciencia ficcion del tipo: "mucho que aprender todavia tienes".
    Siempre los puedes configurar a lo bruto, todos iguales y despues ya la bateria que se las apañe como pueda. Es lo que hacen todos y despues pasa lo que pasa: las de plomo es un sinvivir y los BMSs de las de litio van por la calle de la amargura.
    Que te ha dicho el instalador de ver con el batteryview lo que le pasa a esa TAB?? O tambien es ciencia ficcion?
  24. #49
    jun 2022
    Ok, muchas gracias! Puedo ponerlas en la misma orientación, tengo todavía espacio. Ahora tengo 8 en un string, quitaría dos y añadiría 4 para tener 6 y 6, pues no estaría mal la verdad... tengo en cuenta los límites que me dices y basaré mi ampliación sobre eso, creo que es lo más inmediato que puedo hacer...
    Lo de los reguladores me queda meridiano, cierto que no miré los V, las baterías son de 48V claro y ahí se suben a la parra ciertamente, así que me olvido de ellos, como dices nadie da pesetas a céntimos... además no pienso arriesgarme a jugar con los BMS de las baterías ni hacer nada a lo bruto, soy todo lo cuidadoso que mi conocimiento me permite con mi instalación ya estoy en aislada y toda mi fuente de electricidad procede de ella, quiero hacerlo pero hacerlo bien, así que cuando pueda el Axpert Max, lo tengo claro.
    Sobre lo del Batterview estamos más cerca, resulta que en estos días mi instalador lo tiene, pero llevaba un cable de estos de teléfono que es para las Pylontech ya que las TAB tienen directamente RJ45, así que a la espera de ese cable para poderlo conectar y que nos diga. Lleva 3 días sin saltar el BMS, es una cosa rara la verdad, tengo bastante curiosidad por saber que puede ser...
    Hay alguna página o web de referencia por precio calidad donde compréis los componentes fotovoltáicos por ejemplo una nueva batería? Estoy mirando pero por si se me escapa la que sea buena y de confianza.
    Gracias a todos!
  25. #50
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Gracias a todos!
    Pregunta en la central de compras del foro. Suelen tener bastantes cosas a precio de conjuntas.
    Cuando tengas el cable de consola adecuado q te venga el instalador y te mire con el batteryview esa bateria a ver que pasa y que errores da.
