Ojo que yo te dije de cambiar el BMS de las Pylo por el Daly porque esos no fallan ni que les metas dinamita, y se de un usuario que lo hizo porque lo colgo en un foro de fotovoltaica frances
https://forum-photovoltaique.fr/ pero ya no se decirte si le fue bien el intento.
Pero si te decides a hacerlo, seria dejando cada celda completamente aislada, contar cuantas celdas tienes en total y poner un Daly para LifePo4 con la cantidad de celdas de todas las baterias y el voltaje de todas las celdas.
Si con las 3 baterias tienes 24 celdas y con las 3 sumas 48v pues un Daly 24S 48V
Ademas si tu inversor es de 5000w y tienes 48v eso son 104A como minimo y deberias poner un Daly LifePo4 24S 48V 150A.
Pero seguramente por como son tus baterias, necesitaras un Lifepo4 16S 48V 150A.
El principal problemas es como aislar las celdas Pylo, la dificultad para abrir las baterias y desconectar su BMS, una vez aisladas es coser y cantar ponerle un Daly.
Ademas antes de conectar el Daly debes igualar todas las celdas, debes conectarlas en paralelo, cargarlas a 3.5v desconectar el cargador y dejarlas en paralelo en vacio hasta que todas tengan entre 3.495v y 3.505v, una vez igualadas, las desparalelizas y las conectas en serie y ya es el momento de meterle el Daly.
Y el primer paso para conectar el Daly es conectar el cable -B del Daly al negativo de toda la serie, imprescindible seguir este orden o quemas el Daly.
2º conectar cada celda a cada salida del Daly empezando por la salida de color negro que va tambien al negativo de la serie -B luego cada salida del Daly va entre positivo de una celda y negativo de la siguiente celda y acabar con la ultima salida que va en +B y medir voltajes, que no te hayas saltado ninguna celda y que esten en orden y cuando esten todas las salidas bien conectadas comprobadas y en orden, se conectan todas las salidas al Daly, en ese momento ya lo tienes listo para conectar P- del Daly al negativo del inversor hacia bateria y ya las tienes operativas.
3º Positivo de baterias del inversor al polo positivo de la serie de celdas y poner en marcha el inversor y trabajo hecho.
El punto mas critico a la hora de conectar el Daly es el de las salidas que esten en orden y bien conectadas, cada una entre medio de cada 2 celdas.
Tienes la primera salida que es de color negro, todas las demas son de color rojo.
La de color negro es S0 y va a -B
la siguiente es S1 y va entre positivo de la ultima celda y negativo de la penultima.
S2 entre positivo de la penultima y negativo de la antepenultima y asi sucesivamente hasta conectar toda la serie.
Igual te parece complicado pero te digo una cosa, yo no me lo habria pensado ni un segundo en sustituirle el BMS de las Pylo por el Daly a la que falla el BMS de las pylo si tuviese tus baterias.
Te lo aseguro al 100%.
Porque tengo 8 celdas lifepo4 con un BMS Daly Lifepo4 8S 24V 100A y va como un reloj, no me ha dado ni un solo problema, ni tan solo un minimo aviso por descompensacion de celdas, las lleva todas igualadas desde el primer dia.
