Resultados 1 al 4 de 4
- 28/06/2022, 21:54 #1
- dic 2020
- Badajoz
Placa solar para cargar directamente la batería de portátil.
Me gustaría poder cargar el portátil en mitad del campo.
He visto algún vídeo en el que ya hacen esto alimentando el propio portátil.
https://www.youtube.com/watch?v=S1Hzy1q1iUs
No me gusta de esta solución que utiliza un cacharrito casero para convertir los 12V de la batería intermedia a la entrada de 19V del portátil. ¿Existen estos cacharritos en el mercado? ¿alguna recomendación? Lo ideal es que permita adaptar la salida, ya que usamos varios portátiles en casa.
Mi pregunta era, si en vez de cargar una batería intermedia de 12V, ¿puedo cargar directamente una batería como esta? https://www.subtel.es/Bater-a-para-A...zo-923182.html
Así, iría cargando las baterías de reemplazo de cada portátil.
Cualquier otra solución que funcione es bienvenida.
¡Muchas gracias!
- 28/06/2022, 22:32 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: Placa solar para cargar directamente la batería de portátil.
Madre mia como se complica el tio del video, si es muchisimo mas sencillo.
solo necesitas una placa solar de 36w a 50w y 18.5v Vmp y un step up de 5v a 36v con display.
Conectas la placa a la entrada del step up, (Vin) el step up lo regulas al voltaje que tiene el cargador suyo, si en su cargador pone 20v, pues regulas la salida del step up a 20v.
Y a la salida del step up (Vout) un jack 5,5mm para la entrada de carga del portatil.
Y como es un step-up le es indiferente el voltaje de entrada mientras no supere los 20v, el panel dara un voltaje variable entre 0v y 18.5v y el step-up lo sacara siempre a 20v sea el voltaje que sea el que proporciona el panel, pegas el step up con cola en la parte de atras del panel y tienes un cargador para cualquier sitio mientras haya sol.
Pones la bateria que quieres cargar en el portatil y cuando este cargada, la cambias por otra que quieras cargar asi el propio portatil es el soporte de las baterias.
Aqui tienes el step up que necesitas:
https://es.aliexpress.com/item/10050...94956047%21sea
- 03/07/2022, 13:21 #3
- dic 2020
- Badajoz
Muchas gracias Mikeekim!
Ahora ya sé que lo que necesitaré es un "step up".
De todas formas, me gusta más la idea de meter una batería o algo intermedio que aguante los picos y variaciones.
Por proteger un poco los portátiles.
Estoy viendo vídeos y soluciones para autocaravanas. Creo que se parece mucho a lo que quiero hacer.
- 04/07/2022, 06:08 #4
- jun 2019
- barcelona
Ese Step up que te puse en concreto, te sirve para lo que quieres hacer y solo con el panel y ese step up directo a cargar el portatil, estas protegido contra cortocircuito y contra picos, porque tiene la peculiaridad que cuando el voltaje de entrada supera al de salida, se convierte en Step down y si tienes un pico mas alto en el voltaje de entrada que del voltaje de salida, lo rebaja al voltaje de salida que lo configuras.
Pero si quieres ponerle una bateria, entonces necesitas tambien un regulador de carga PWM de 10 amperios si el panel proporciona menos de 10A, y una bateria 12v.
Y el proceso de carga seria, 18v del panel al regulador, 12v del regulador a la bateria, 12v de la bateria al step up y entre 18v y 22v del step up al portatil, segun lo configures el step up acorde al voltaje que pide el portatil.
Y si quieres poner 2 paneles de 25w en serie, en lugar de uno de 50w, mejor todavia porque te cargara antes.
